  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    5.8k
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • stony2kS stony2k
    @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
    @stony2k
    Hi den Timer habe ich selbst mit basic - String gemacht.
    Du musst mir nochmal genau erklären was du haben möchtest, und am besten dann in Github als Issue auf machen.
    LG Michael
    Kannst du mir die Konfiguration von dem basic String Widget zeigen? Evtl. reicht mir das dann auch und du musst nicht extra weitere Datenpunkte einführen.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #41
    @stony2k
    da gibt es nichts zu konfigurieren. Nur die Object ID eintragen und fertig.
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      @stony2k
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      #42
      @michael-roling Natürlich sorry das war bei mir "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sehen. Ich habe trotzdem mal eine "issue" (die einen Featurerequest darstellt) aufgemacht :)
      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/9
      • stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        #43
        @michael-roling Vielen Dank für das schnelle Umsetzen :) 501ccf83-ba6b-4691-97d6-a9e1085ffdb6-image.png
          Aktuelle Test Version 0.1.x
          Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
          Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
          Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
          Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
          Geesthachter
          #44
          @michael-roling
          Ich habe heute deinen Alexa Timer Adapter hier entdeckt und gleich mal probiert.
          Hier ein kurzes Feedback
          Die Idee ist richtig gut und es funktionierte auch fast alles beim ersten probieren.
          Ich hatte gleich mal 4 Timer über Alexa gestartet. Davon wurden jedoch nur drei von deinem Adapter erkannt. Diese drei wurden dann aber mit ablaufender Zeit und Namen richtig angezeigt.
          Bei späteren Versuchen war es im Durchschnitt nur jeder zweite Timer der von dem Adapter erkannt und angezeigt wurde.
          Ich würde mich freuen wenn du an den Adapter weiter entwickelst und die noch vorhandenen Fehler beheben kannst.
          Gruß Björn
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Geesthachter
            @michael-roling
            Gruß Björn
            Michael Roling
            #45
            @geesthachter
            Vielen Dank für dein Feedback.
            Ich würde dich bitten ein Issue zu erstellen und den genauen Wortlaut zu posten.
            Kommt denn im Protokoll ein Fehler?
            LG
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @geesthachter
              LG
              Geesthachter
              #46
              Issue
              Wenn ich Alexa per Sprachaufforderung darum bitte einen Timer zu stellen bekomme ich von
              Alexa eine Sprachnachricht das ein Timer gestellt wurde aber im Adapter wird es nicht angezeigt. Stelle ich auf dem Weg einen zweiten Timer funktioniert alles wunderbar, in dem Adapter wird der Name des Timers angezeigt und die ablaufende Zeit wird angezeigt.
              Eben noch mal probiert,
              erster Versuch fehlgeschlagen
              zweiter Versuch fehlgeschlagen
              dritter Versuch funktionierte wie er sollte.
              nachdem alle Timer abgelaufen waren habe ich noch einmal vier Timer gestartet.
              alle vier Timer wurden dieses mal von dem Adapter richtig erkannt.
              Als ich dann Alexa per Sprachauforderung gebeten habe alle Timer zu löschen bekam ich von Alexa die Sprachnachricht das alle Timer gelöscht seien. Die Timer waren dann auch tatsächlich gelöscht aber in deinem Adapter liefen die Timer weiter.
              Im Log erschien nur etwas wenn das Timer stellen funktioniert hat.
              Wenn das Timer stellen nicht im Adapter funktionierte kamen keine Meldungen in der Log Datei.
              Hier das was in der Log Datei stand wie es funktioniert hatte vier Timer zu starten
              In der Log Datei siehst du das die Timer irgendwann planmäßig nach Ablauf der Zeit den Stopp melden. In Wahrheit waren die Timer aber bereits alle gleichzeitig nach meiner Sprachaufforderung "Alexa lösche alle Timer" gestoppt worden
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:42:17.527	info	Intervall stopped!
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:42:16.780	info	Timer stopped
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:41:09.866	info	Timer stopped
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:40:02.540	info	Timer stopped
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:54.502	info	Timer stopped
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:17.278	info	Voice input: stell ein timer auf vier minuten
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:17.277	info	Timer is to be added!
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:17.277	info	Command to control the timer, found
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:10.364	info	Voice input: stell ein timer auf drei minuten
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:10.363	info	Timer is to be added!
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:10.363	info	Command to control the timer, found
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:03.037	info	Voice input: stelle ein timer auf zwei minuten
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:03.037	info	Timer is to be added!
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:38:03.036	info	Command to control the timer, found
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:37:54.486	info	Voice input: stell ein timer auf eine minute
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:37:54.485	info	Timer is to be added!
              alexa-timer-vis.0
              2022-04-28 18:37:54.479	info	Command to control the timer, found
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
              • Michael RolingM Offline
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #47
                @geesthachter
                Da scheint aber irgendwie ein Fehler drin zu sein, denn es sieht so aus als ob der Adapter immer neu startet.
                Ich würde mal neu installieren
                Bzw. was ist wenn du sagst , Alexa Timer 5 Minuten?
                Und wenn das geht, muss ich die Sprachsteuerung anpassen
                  @geesthachter
                  Geesthachter
                  #48
                  @michael-roling
                  Ich habe den Adapter jetzt neu installiert und tatsächlich starten die Timer jetzt zuverlässiger aber nicht immer.
                  Und wenn ich dann sage Alexa, stoppe alle Timer dann funktioniert es mal ja und mal nein.
                  Aber auch wenn ich versuche die Timer einzeln zu löschen funktioniert es nur manchmal.
                  Alexa löscht in jedem Fall den Timer aber im Adapter wird das Stoppen nicht immer erkannt.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @michael-roling
                    Moin, guter Adapter.
                    Eben entdeckt, installiert und gleich mal getestet.
                    Funktioniert auch - ABER wenn ich einen laufenden Timer per Sprachbefehl ändern möchte (Dauer) dann wird mir ein zweiter Timer im Adapter mit den neuen geänderten Werten in meinem Fall "verlängere Timer um 2 Minuten" gestartet.
                    Klar ist das selten der Fall dass ich einen laufenden Timer verändere, aber kommt auch mal vor.
                    Sonst macht der Adapter was er soll!
                    Grüßle
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @michael-roling
                      Grüßle
                      Michael Roling
                      #50
                      @djmarc75
                      Vielen Dank
                      Das man einen Timer ändern kann habe ich nicht implementiert.
                      Aber du kannst gerne ein Issue auf machen und ich kann mich mal damit befassen.
                      • G Geesthachter
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #51
                        @geesthachter
                        Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen.
                        Ich habe das bei mir gerade noch mal getestet, alles läuft so wie gewollt.
                        Du kannst aber gerne noch ein Issue auf Github erstellen, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem genauen Wortlaut welcher nicht funktioniert.
                        • SmirreS Offline
                          SmirreS Offline
                          Smirre
                          #52
                          @michael-roling
                          Hallo Michael,
                          Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
                          Hast Du eine Idee??
                          LG
                          Smirre
                          Michael RolingM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SmirreS Smirre
                            @michael-roling
                            Hallo Michael,
                            Hast Du eine Idee??
                            LG
                            Smirre
                            Michael Roling
                            #53
                            @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
                            SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SmirreS Smirre
                              @michael-roling
                              Hallo Michael,
                              Hast Du eine Idee??
                              LG
                              Smirre
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #54
                              @smirre
                              https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/44?_=1691463286546
                                @smirre
                                SmirreS Offline
                                SmirreS Offline
                                Smirre
                                #55
                                @djmarc75 👍
                                  SmirreS Offline
                                  SmirreS Offline
                                  Smirre
                                  #56
                                  @michael-roling
                                  E: Alexa, stelle neuen Timer Kino
                                  A: Für wie lange?
                                  E: zwei Minuten
                                  A: zwei Minuten ab jetzt
                                  • SmirreS Smirre
                                    @michael-roling
                                    A: Für wie lange?
                                    E: zwei Minuten
                                    Michael Roling
                                    #57
                                    @smirre ok. Muss ich mir anschauen.
                                    Warum nicht Alexa, Timer 2 Minuten. Das würde funktionieren und wäre auch noch kürzer.
                                      SmirreS Offline
                                      SmirreS Offline
                                      Smirre
                                      #58
                                      Okay
                                      Das funktioniert!!!
                                      Wie müsste der Befehl lauten, wenn ich dem Timer noch einen Namen geben will??
                                      Trotzdem Vorerst mal vielen Dank. Damit kann ich leben.
                                      • SmirreS Smirre
                                        Okay
                                        Das funktioniert!!!
                                        Michael Roling
                                        #59
                                        @smirre wie gesagt ich muss schauen ob ich das umbauen kann. Ich wäre dir dankbar wenn du einfach mal ein Issue auf machst.
                                          SmirreS Offline
                                          SmirreS Offline
                                          Smirre
                                          #60
                                          Sorry Michael, ich glaube damit bin ich überfordert. Habe noch nie ein Issue aufgemacht. Gibt es da eine Anleitung??
