  4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
92 Beiträge 15 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    So kommen wir mal wieder zu eigentlichen Timer Thema. Das der noch nicht 100%ig läuft ist bekannt?
    Ich habe eben nur einen Timer gestartet (5 Minuten). Nach einer Minute habe ich gesagt, "Alexa Timer Stop" - als Antwort kam "5 Minuten Timer wurde abgebrochen" - allerdings läuft die Zeit in den Objekten weiter runter.
    Obwohl ich nur einen Timer von einer Alexa (die Computer heißt) gestartet habe, ist im LOG die folgende Meldung zu finden.
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:38:23.920	info	More than one timer with the same value found
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:38:23.919	info	Voice input: timer stopp
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Timer is to be stopped!
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Command to control the timer, found
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:37:38.631	info	Voice input: stelle timer auf fünf minuten
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Timer is to be added!
    alexa-timer-vis.0
    9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Command to control the timer, found
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    @jb_sullivan
    Ich bin an dem Problem dran, leider gibt es soviele Konstellationen die man beachten muss.
    Ich habe soeben auf github etwas hoch geladen, da sind schon einige Änderungen drin.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @ivan-andric sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
      Ich habe es als Pop-Up integriert
      Hallo
      würdest du den View zur Verfügung stellen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        Vielen Dank für den Adapter, mehrere Timer so darstellen zu können ist ne tolle Sache. Ich würde mir mir dem Basics TimesValue Widget gerne den timestamp selber formatieren. Könntest als Datenpunkt noch einen Timestamp, der abläuft, einbauen?
        Mit welchem Widget hast die Timer dargestellt? Würde alternativ zum TimesValue Widget gerne noch weiter Möglichkeiten ausprobieren?
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • stony2kS stony2k
          Michael Roling
          @stony2k
          Hi den Timer habe ich selbst mit basic - String gemacht.
          Du musst mir nochmal genau erklären was du haben möchtest, und am besten dann in Github als Issue auf machen.
          LG Michael
          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Michael RolingM Michael Roling
            @stony2k
            LG Michael
            stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
            @stony2k
            LG Michael
            Kannst du mir die Konfiguration von dem basic String Widget zeigen? Evtl. reicht mir das dann auch und du musst nicht extra weitere Datenpunkte einführen.
            • stony2kS stony2k
              @stony2k
              LG Michael
              Michael Roling
              @stony2k
              da gibt es nichts zu konfigurieren. Nur die Object ID eintragen und fertig.
                @stony2k
                stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                @michael-roling Natürlich sorry das war bei mir "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sehen. Ich habe trotzdem mal eine "issue" (die einen Featurerequest darstellt) aufgemacht :)
                https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/9
                • stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  @michael-roling Vielen Dank für das schnelle Umsetzen :) 501ccf83-ba6b-4691-97d6-a9e1085ffdb6-image.png
                    Aktuelle Test Version 0.1.x
                    Veröffentlichungsdatum 28.12.2021
                    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    Da ich angefangen habe Javascript zu lernen, ist das mein erstes Projekt.
                    Hierbei wird über Alexa ein Timer, oder mehrere per Spracheingabe erstellt, dieser wird von dem Adapter ausgewertet und in States geschrieben, um diese dann in der Vis sichtbar zu machen. So behält man einen besseren Überblick wenn man mehrere Timer gleichzeitig aktiv hat.
                    Ich würde mich über Eure Meinung dazu sehr freuen, egal ob positiv oder negativ
                    Geesthachter
                    @michael-roling
                    Ich habe heute deinen Alexa Timer Adapter hier entdeckt und gleich mal probiert.
                    Hier ein kurzes Feedback
                    Die Idee ist richtig gut und es funktionierte auch fast alles beim ersten probieren.
                    Ich hatte gleich mal 4 Timer über Alexa gestartet. Davon wurden jedoch nur drei von deinem Adapter erkannt. Diese drei wurden dann aber mit ablaufender Zeit und Namen richtig angezeigt.
                    Bei späteren Versuchen war es im Durchschnitt nur jeder zweite Timer der von dem Adapter erkannt und angezeigt wurde.
                    Ich würde mich freuen wenn du an den Adapter weiter entwickelst und die noch vorhandenen Fehler beheben kannst.
                    Gruß Björn
                    • G Geesthachter
                      @michael-roling
                      Gruß Björn
                      Michael Roling
                      @geesthachter
                      Vielen Dank für dein Feedback.
                      Ich würde dich bitten ein Issue zu erstellen und den genauen Wortlaut zu posten.
                      Kommt denn im Protokoll ein Fehler?
                      LG
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @geesthachter
                        LG
                        Geesthachter
                        Issue
                        Wenn ich Alexa per Sprachaufforderung darum bitte einen Timer zu stellen bekomme ich von
                        Alexa eine Sprachnachricht das ein Timer gestellt wurde aber im Adapter wird es nicht angezeigt. Stelle ich auf dem Weg einen zweiten Timer funktioniert alles wunderbar, in dem Adapter wird der Name des Timers angezeigt und die ablaufende Zeit wird angezeigt.
                        Eben noch mal probiert,
                        erster Versuch fehlgeschlagen
                        zweiter Versuch fehlgeschlagen
                        dritter Versuch funktionierte wie er sollte.
                        nachdem alle Timer abgelaufen waren habe ich noch einmal vier Timer gestartet.
                        alle vier Timer wurden dieses mal von dem Adapter richtig erkannt.
                        Als ich dann Alexa per Sprachauforderung gebeten habe alle Timer zu löschen bekam ich von Alexa die Sprachnachricht das alle Timer gelöscht seien. Die Timer waren dann auch tatsächlich gelöscht aber in deinem Adapter liefen die Timer weiter.
                        Im Log erschien nur etwas wenn das Timer stellen funktioniert hat.
                        Wenn das Timer stellen nicht im Adapter funktionierte kamen keine Meldungen in der Log Datei.
                        Hier das was in der Log Datei stand wie es funktioniert hatte vier Timer zu starten
                        In der Log Datei siehst du das die Timer irgendwann planmäßig nach Ablauf der Zeit den Stopp melden. In Wahrheit waren die Timer aber bereits alle gleichzeitig nach meiner Sprachaufforderung "Alexa lösche alle Timer" gestoppt worden
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:42:17.527	info	Intervall stopped!
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:42:16.780	info	Timer stopped
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:41:09.866	info	Timer stopped
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:40:02.540	info	Timer stopped
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:54.502	info	Timer stopped
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:17.278	info	Voice input: stell ein timer auf vier minuten
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:17.277	info	Timer is to be added!
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:17.277	info	Command to control the timer, found
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:10.364	info	Voice input: stell ein timer auf drei minuten
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:10.363	info	Timer is to be added!
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:10.363	info	Command to control the timer, found
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:03.037	info	Voice input: stelle ein timer auf zwei minuten
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:03.037	info	Timer is to be added!
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:38:03.036	info	Command to control the timer, found
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:37:54.486	info	Voice input: stell ein timer auf eine minute
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:37:54.485	info	Timer is to be added!
                        alexa-timer-vis.0
                        2022-04-28 18:37:54.479	info	Command to control the timer, found
                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                        • Michael RolingM Offline
                          Michael Roling
                          @geesthachter
                          Da scheint aber irgendwie ein Fehler drin zu sein, denn es sieht so aus als ob der Adapter immer neu startet.
                          Ich würde mal neu installieren
                          Bzw. was ist wenn du sagst , Alexa Timer 5 Minuten?
                          Und wenn das geht, muss ich die Sprachsteuerung anpassen
                            @geesthachter
                            Geesthachter
                            @michael-roling
                            Ich habe den Adapter jetzt neu installiert und tatsächlich starten die Timer jetzt zuverlässiger aber nicht immer.
                            Und wenn ich dann sage Alexa, stoppe alle Timer dann funktioniert es mal ja und mal nein.
                            Aber auch wenn ich versuche die Timer einzeln zu löschen funktioniert es nur manchmal.
                            Alexa löscht in jedem Fall den Timer aber im Adapter wird das Stoppen nicht immer erkannt.
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @michael-roling
                              Moin, guter Adapter.
                              Eben entdeckt, installiert und gleich mal getestet.
                              Funktioniert auch - ABER wenn ich einen laufenden Timer per Sprachbefehl ändern möchte (Dauer) dann wird mir ein zweiter Timer im Adapter mit den neuen geänderten Werten in meinem Fall "verlängere Timer um 2 Minuten" gestartet.
                              Klar ist das selten der Fall dass ich einen laufenden Timer verändere, aber kommt auch mal vor.
                              Sonst macht der Adapter was er soll!
                              Grüßle
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @michael-roling
                                Grüßle
                                Michael Roling
                                @djmarc75
                                Vielen Dank
                                Das man einen Timer ändern kann habe ich nicht implementiert.
                                Aber du kannst gerne ein Issue auf machen und ich kann mich mal damit befassen.
                                • G Geesthachter
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  @geesthachter
                                  Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen.
                                  Ich habe das bei mir gerade noch mal getestet, alles läuft so wie gewollt.
                                  Du kannst aber gerne noch ein Issue auf Github erstellen, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem genauen Wortlaut welcher nicht funktioniert.
                                  • SmirreS Offline
                                    SmirreS Offline
                                    Smirre
                                    @michael-roling
                                    Hallo Michael,
                                    Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
                                    Hast Du eine Idee??
                                    LG
                                    Smirre
                                    Michael RolingM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SmirreS Smirre
                                      @michael-roling
                                      Hallo Michael,
                                      Hast Du eine Idee??
                                      LG
                                      Smirre
                                      Michael Roling
                                      @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
                                      SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SmirreS Smirre
                                        @michael-roling
                                        Hallo Michael,
                                        Hast Du eine Idee??
                                        LG
                                        Smirre
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @smirre
                                        https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/44?_=1691463286546
                                          @smirre
                                          SmirreS Offline
                                          SmirreS Offline
                                          Smirre
                                          @djmarc75 👍
