  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @uli977 na jetzt hast doch updates
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #141
    @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
    Aber immer noch diese Meldung
    • Uli977U Uli977
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #142
      @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
      das ist ja auch dieses, was auch immer das da zu suchen hat
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #143
        Ist das Kunst, oder kann das weg?
        • Uli977U Uli977
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #144
          musst du doch wissen, woher dieser Eintrag kommt, normal ist dieser jedenfalls nicht
          hast du irgend etwas zusätzlich auf dem proxmox Host installiert???
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #145
            @crunchip
            Wenn ich wüsste was ich tue, wäre ich nicht hier und würde so viele Frage stellen...
            Dein Spaß bei Seite, bin mega dankbar für Eure Hilfe!
            Eigentlich habe ich nur proxmox und den ioBroker auf dem NUC laufen.
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #146
              Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, was soviel Speicher auf meiner lokalen (pve) benötigt.....
              Einer eine Idee wie ich das nachsehen kann?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #147
                laut deines Repo Eintrages hast du da noch was anderes installiert/angelegt
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #148
                  Komisch.... also wissentlich habe ich da nix gemacht/installiert
                  Schaue gerade schon mit FileZilla ob ich extrem große Dateien auf der Platte finde...
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    Gepe000
                    schrieb am zuletzt editiert von Gepe000
                    #149
                    @uli977 Hallo Uli,
                    ich hab den Chat nicht komplett gelesen, deshalb eine Frage: hast du dein System auf bullseye hochgezogen?
                    Nachdem ich das getan hatte, lief bei mir auch die Platte voll. Die Ursache war, dass logrotate für syslog und daemon.log nicht mehr funktionierten - zu finden unter /var/log. D.h. die beiden Logfiles wurden nicht mehr automatisch bereinigt sondern wuchsen immer weiter. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis die Platte voll war.
                    Logrotate: es bereinigt die Logs regelmäßig: verschiebt das aktuelle File auf einen neuen Namen, ein leeres File wird für die aktuellen Log-Einträge angelegt, komprimiert das verschobene File und löscht alte Files.
                    Ich hab viel gesucht und probiert. Das einzige, das half, war schließlich, den Container auf nesting zu setzen.
                    https://forum.proxmox.com/threads/logrotate-issue-in-buster-lxc.56726/
                    Die Beschreibung galt zwar für buster, bei mir hat das nesting aber geholfen.
                    Dok2.pdf
                    • G Gepe000
                      @uli977 Hallo Uli,
                      Dok2.pdf
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #150
                      @gepe000
                      Tatsächlich habe ich zunächst mal auf Bullseye hochgezogen, dann aber im Nachhinein direkt per USB-Boot-Stick Bullseye neu drauf gemacht.
                      • Uli977U Uli977
                        Einstein67
                        #151
                        @uli977 Die größten Platzfresser in "local" wäre sicher Backup,*.iso oder Template Dateien. Das würdest du aber im GUI auch sehen.
                        Ich hab zB. zwei Templates für Debian10/11 drauf und bin bei einer Proxmox-Installationsgröße von unter 4,5GB.
                        • Uli977U Uli977
                          @gepe000
                          Gepe000
                          #152
                          @uli977 schau dir mal die beiden Logs an
                          Gerhard
                          • G Gepe000
                            Gerhard
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #153
                            @gepe000 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                            Gerhard
                            Ganz schön große Dateien?
                            Kann da was von weg?
                            • Uli977U Uli977
                              Gerhard
                              Gepe000
                              #154
                              @uli977 die 3 machen zusammen schon 13 GB aus.
                              Du solltest sie einfach löschen können. Sie sollten automatisch wieder leer angelegt werden. Wichtig ist aber, dass du logrotate zum rotieren der Logs verwendest - sonst dauert es nicht lange, bis die Platte wieder voll ist.
                              Es sieht nicht aus, als wäre logrotate eingerichtet. Sonst wäre jedes der Logfiles mehrfach vorhanden - allerdings jeweils mit einer Nummer oder dem Datum im Namen und auch deutlich kleiner, da komprimiert.
                              Gerhard
                              • G Gepe000
                                Gerhard
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #155
                                Gerhard
                                Wie bekomme ich dieses Logrotate drauf?
                                Sitze beim Friseur und habe mir deine Links noch nicht angesehen…. Steht es in einem der Links?
                                Dienststelle 3 Files sind ja doppelt vorhanden, oder?
                                • Uli977U Uli977
                                  Gerhard
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #156
                                  @uli977 @Gepe000 unabhänging, ob da jetzt die log Dateien richtig angelegt werden oder nicht, da stimmt doch was anderes an der ganzen Installation nicht!
                                  das ist ein frisch Installiertes System, da sollten solch dimensionale Logs gar nicht erst enstehen
                                  ich würde vorschlagen, wenn der Ponny gestutzt ist, mach dich ans Werk und installier Proxmox noch mal neu, denn scheinbar hast du da irgendwas verbastelt
                                  • G Offline
                                    Gepe000
                                    #157
                                    Sorry, hab nicht richtig hingesehen. Logrotate funktioniert - da sind die Files vom 31. bzw. 02..
                                    4 GB in 5 Tagen….vielleicht doch der Empfehlung von crunchip folgen oder in die Logs reinschauen.
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #158
                                      @crunchip
                                      Shit, schon wieder? Aber gut, habe ja jetzt Übung...
                                      Aber was kann es sein?
                                      Würde jetzt wie folgt vorgehen
                                      • Proxmox neu
                                      • ioBroker Container aus Sicherung wieder zurückspielen
                                      Oder neuer Container und ioBroker auch neu installieren und aus Sicherung wieder herstellen?
                                      Sonst noch was?
                                      • Uli977U Uli977
                                        @crunchip
                                        • Proxmox neu
                                        Sonst noch was?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #159
                                        @uli977 na reicht wenn du Proxmox neu aufsetzt, danach deinen VM LXC zurückspielen
                                        geht jedenfalls wesentlich schneller, als Stunden nach einen Fehler zu suchen, den man unter Umständen gar nicht findet
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #160
                                          Ohne Worte!
                                          Proxmox installation wurde nach 100% Status abgebrochen und ich konnte folgende Details einsehen
                                          Was hat er denn wieder?
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
