  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, was soviel Speicher auf meiner lokalen (pve) benötigt.....
    Einer eine Idee wie ich das nachsehen kann?
    Gepe000
    schrieb am zuletzt editiert von Gepe000
    #149
    @uli977 Hallo Uli,
    ich hab den Chat nicht komplett gelesen, deshalb eine Frage: hast du dein System auf bullseye hochgezogen?
    Nachdem ich das getan hatte, lief bei mir auch die Platte voll. Die Ursache war, dass logrotate für syslog und daemon.log nicht mehr funktionierten - zu finden unter /var/log. D.h. die beiden Logfiles wurden nicht mehr automatisch bereinigt sondern wuchsen immer weiter. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis die Platte voll war.
    Logrotate: es bereinigt die Logs regelmäßig: verschiebt das aktuelle File auf einen neuen Namen, ein leeres File wird für die aktuellen Log-Einträge angelegt, komprimiert das verschobene File und löscht alte Files.
    Ich hab viel gesucht und probiert. Das einzige, das half, war schließlich, den Container auf nesting zu setzen.
    https://forum.proxmox.com/threads/logrotate-issue-in-buster-lxc.56726/
    Die Beschreibung galt zwar für buster, bei mir hat das nesting aber geholfen.
    Dok2.pdf
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gepe000
      @uli977 Hallo Uli,
      Dok2.pdf
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #150
      @gepe000
      Tatsächlich habe ich zunächst mal auf Bullseye hochgezogen, dann aber im Nachhinein direkt per USB-Boot-Stick Bullseye neu drauf gemacht.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
        @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
        Eigentlich habe ich nur proxmox und den ioBroker auf dem NUC laufen
        laut deines Repo Eintrages hast du da noch was anderes installiert/angelegt
        Komisch.... also wissentlich habe ich da nix gemacht/installiert
        Schaue gerade schon mit FileZilla ob ich extrem große Dateien auf der Platte finde...
        Einstein67
        #151
        @uli977 Die größten Platzfresser in "local" wäre sicher Backup,*.iso oder Template Dateien. Das würdest du aber im GUI auch sehen.
        Ich hab zB. zwei Templates für Debian10/11 drauf und bin bei einer Proxmox-Installationsgröße von unter 4,5GB.
        • Uli977U Uli977
          @gepe000
          Gepe000
          #152
          @uli977 schau dir mal die beiden Logs an
          Gerhard
          • G Gepe000
            Gerhard
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #153
            @gepe000 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
            Gerhard
            Ganz schön große Dateien?
            Kann da was von weg?
            • Uli977U Uli977
              Gerhard
              Gepe000
              #154
              @uli977 die 3 machen zusammen schon 13 GB aus.
              Du solltest sie einfach löschen können. Sie sollten automatisch wieder leer angelegt werden. Wichtig ist aber, dass du logrotate zum rotieren der Logs verwendest - sonst dauert es nicht lange, bis die Platte wieder voll ist.
              Es sieht nicht aus, als wäre logrotate eingerichtet. Sonst wäre jedes der Logfiles mehrfach vorhanden - allerdings jeweils mit einer Nummer oder dem Datum im Namen und auch deutlich kleiner, da komprimiert.
              Gerhard
              • G Gepe000
                Gerhard
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #155
                Gerhard
                Wie bekomme ich dieses Logrotate drauf?
                Sitze beim Friseur und habe mir deine Links noch nicht angesehen…. Steht es in einem der Links?
                Dienststelle 3 Files sind ja doppelt vorhanden, oder?
                • Uli977U Uli977
                  Gerhard
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #156
                  @uli977 @Gepe000 unabhänging, ob da jetzt die log Dateien richtig angelegt werden oder nicht, da stimmt doch was anderes an der ganzen Installation nicht!
                  das ist ein frisch Installiertes System, da sollten solch dimensionale Logs gar nicht erst enstehen
                  ich würde vorschlagen, wenn der Ponny gestutzt ist, mach dich ans Werk und installier Proxmox noch mal neu, denn scheinbar hast du da irgendwas verbastelt
                  • G Offline
                    Gepe000
                    #157
                    Sorry, hab nicht richtig hingesehen. Logrotate funktioniert - da sind die Files vom 31. bzw. 02..
                    4 GB in 5 Tagen….vielleicht doch der Empfehlung von crunchip folgen oder in die Logs reinschauen.
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #158
                      @crunchip
                      Shit, schon wieder? Aber gut, habe ja jetzt Übung...
                      Aber was kann es sein?
                      Würde jetzt wie folgt vorgehen
                      • Proxmox neu
                      • ioBroker Container aus Sicherung wieder zurückspielen
                      Oder neuer Container und ioBroker auch neu installieren und aus Sicherung wieder herstellen?
                      Sonst noch was?
                      • Uli977U Uli977
                        @crunchip
                        • Proxmox neu
                        Sonst noch was?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #159
                        @uli977 na reicht wenn du Proxmox neu aufsetzt, danach deinen VM LXC zurückspielen
                        geht jedenfalls wesentlich schneller, als Stunden nach einen Fehler zu suchen, den man unter Umständen gar nicht findet
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #160
                          Ohne Worte!
                          Proxmox installation wurde nach 100% Status abgebrochen und ich konnte folgende Details einsehen
                          Was hat er denn wieder?
                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            Ohne Worte!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #161
                            @uli977 hab ich so jetzt auch keine Idee
                            zieh dir doch die iso nochmal neu aus dem Netz, dann auf den Stick und nochmal neu installieren.
                            (Am Bios irgendwas verändert?)
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #162
                              @crunchip
                              Habe jetzt trotz des Fehler einfach mal neu gebootet und es scheint zu laufen...
                              Soll ich weiter machen? Oder mir weiter Gedanken über den Fehler machen?
                              • Uli977U Uli977
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #163
                                @uli977 neu machen und im bios nachsehen, was da eingestellt ist, zwecks boot optionen
                                wenn möglich, stell auf legacy
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #164
                                  @crunchip
                                  Fällt dir was auf? Mir nicht...
                                  • Uli977U Uli977
                                    @crunchip
                                    #165
                                    Fällt dir was auf?
                                    der dritte screen fehlt ;-)
                                    irgendwo muss darin der legacy boot aktiviert werden
                                    crunchipC Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Fällt dir was auf?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #166
                                      @homoran ist das nicht im ersten screen?
                                      unter secure boot , kann man noch "secure boot" an/aus schalten oder?
                                      ich habe keinen Nuc, bei mir sieht Bios ganz anders aus
                                        #167
                                        und das muss aus
                                        aber irgendwo kann man ein Legacy OS statt WIN einstellen
                                          Fällt dir was auf?
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #168
                                          @homoran sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                                          Fällt dir was auf?
                                          Ist das nicht in dem zweiten Screenshot das Pulldown Menü?
