  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #146
    Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, was soviel Speicher auf meiner lokalen (pve) benötigt.....
    Einer eine Idee wie ich das nachsehen kann?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @crunchip
      Wenn ich wüsste was ich tue, wäre ich nicht hier und würde so viele Frage stellen...
      Dein Spaß bei Seite, bin mega dankbar für Eure Hilfe!
      Eigentlich habe ich nur proxmox und den ioBroker auf dem NUC laufen.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #147
      @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
      laut deines Repo Eintrages hast du da noch was anderes installiert/angelegt
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #148
        @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
        Komisch.... also wissentlich habe ich da nix gemacht/installiert
        Schaue gerade schon mit FileZilla ob ich extrem große Dateien auf der Platte finde...
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Gepe000
          schrieb am zuletzt editiert von Gepe000
          #149
          @uli977 Hallo Uli,
          ich hab den Chat nicht komplett gelesen, deshalb eine Frage: hast du dein System auf bullseye hochgezogen?
          Nachdem ich das getan hatte, lief bei mir auch die Platte voll. Die Ursache war, dass logrotate für syslog und daemon.log nicht mehr funktionierten - zu finden unter /var/log. D.h. die beiden Logfiles wurden nicht mehr automatisch bereinigt sondern wuchsen immer weiter. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis die Platte voll war.
          Logrotate: es bereinigt die Logs regelmäßig: verschiebt das aktuelle File auf einen neuen Namen, ein leeres File wird für die aktuellen Log-Einträge angelegt, komprimiert das verschobene File und löscht alte Files.
          Ich hab viel gesucht und probiert. Das einzige, das half, war schließlich, den Container auf nesting zu setzen.
          https://forum.proxmox.com/threads/logrotate-issue-in-buster-lxc.56726/
          Die Beschreibung galt zwar für buster, bei mir hat das nesting aber geholfen.
          Dok2.pdf
          • G Gepe000
            @uli977 Hallo Uli,
            Dok2.pdf
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #150
            @gepe000
            Tatsächlich habe ich zunächst mal auf Bullseye hochgezogen, dann aber im Nachhinein direkt per USB-Boot-Stick Bullseye neu drauf gemacht.
            • Uli977U Uli977
              Einstein67
              #151
              @uli977 Die größten Platzfresser in "local" wäre sicher Backup,*.iso oder Template Dateien. Das würdest du aber im GUI auch sehen.
              Ich hab zB. zwei Templates für Debian10/11 drauf und bin bei einer Proxmox-Installationsgröße von unter 4,5GB.
              • Uli977U Uli977
                @gepe000
                Gepe000
                #152
                @uli977 schau dir mal die beiden Logs an
                Gerhard
                • G Gepe000
                  Gerhard
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #153
                  @gepe000 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                  Gerhard
                  Ganz schön große Dateien?
                  Kann da was von weg?
                  • Uli977U Uli977
                    Gerhard
                    Gepe000
                    #154
                    @uli977 die 3 machen zusammen schon 13 GB aus.
                    Du solltest sie einfach löschen können. Sie sollten automatisch wieder leer angelegt werden. Wichtig ist aber, dass du logrotate zum rotieren der Logs verwendest - sonst dauert es nicht lange, bis die Platte wieder voll ist.
                    Es sieht nicht aus, als wäre logrotate eingerichtet. Sonst wäre jedes der Logfiles mehrfach vorhanden - allerdings jeweils mit einer Nummer oder dem Datum im Namen und auch deutlich kleiner, da komprimiert.
                    Gerhard
                    • G Gepe000
                      Gerhard
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #155
                      Gerhard
                      Wie bekomme ich dieses Logrotate drauf?
                      Sitze beim Friseur und habe mir deine Links noch nicht angesehen…. Steht es in einem der Links?
                      Dienststelle 3 Files sind ja doppelt vorhanden, oder?
                      • Uli977U Uli977
                        Gerhard
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #156
                        @uli977 @Gepe000 unabhänging, ob da jetzt die log Dateien richtig angelegt werden oder nicht, da stimmt doch was anderes an der ganzen Installation nicht!
                        das ist ein frisch Installiertes System, da sollten solch dimensionale Logs gar nicht erst enstehen
                        ich würde vorschlagen, wenn der Ponny gestutzt ist, mach dich ans Werk und installier Proxmox noch mal neu, denn scheinbar hast du da irgendwas verbastelt
                        • G Offline
                          Gepe000
                          #157
                          Sorry, hab nicht richtig hingesehen. Logrotate funktioniert - da sind die Files vom 31. bzw. 02..
                          4 GB in 5 Tagen….vielleicht doch der Empfehlung von crunchip folgen oder in die Logs reinschauen.
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #158
                            @crunchip
                            Shit, schon wieder? Aber gut, habe ja jetzt Übung...
                            Aber was kann es sein?
                            Würde jetzt wie folgt vorgehen
                            • Proxmox neu
                            • ioBroker Container aus Sicherung wieder zurückspielen
                            Oder neuer Container und ioBroker auch neu installieren und aus Sicherung wieder herstellen?
                            Sonst noch was?
                            • Uli977U Uli977
                              @crunchip
                              • Proxmox neu
                              Sonst noch was?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #159
                              @uli977 na reicht wenn du Proxmox neu aufsetzt, danach deinen VM LXC zurückspielen
                              geht jedenfalls wesentlich schneller, als Stunden nach einen Fehler zu suchen, den man unter Umständen gar nicht findet
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #160
                                Ohne Worte!
                                Proxmox installation wurde nach 100% Status abgebrochen und ich konnte folgende Details einsehen
                                Was hat er denn wieder?
                                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  Ohne Worte!
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #161
                                  @uli977 hab ich so jetzt auch keine Idee
                                  zieh dir doch die iso nochmal neu aus dem Netz, dann auf den Stick und nochmal neu installieren.
                                  (Am Bios irgendwas verändert?)
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #162
                                    @crunchip
                                    Habe jetzt trotz des Fehler einfach mal neu gebootet und es scheint zu laufen...
                                    Soll ich weiter machen? Oder mir weiter Gedanken über den Fehler machen?
                                    • Uli977U Uli977
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #163
                                      @uli977 neu machen und im bios nachsehen, was da eingestellt ist, zwecks boot optionen
                                      wenn möglich, stell auf legacy
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #164
                                        @crunchip
                                        Fällt dir was auf? Mir nicht...
                                        • Uli977U Uli977
                                          @crunchip
                                          #165
                                          Fällt dir was auf?
                                          der dritte screen fehlt ;-)
                                          irgendwo muss darin der legacy boot aktiviert werden
                                          crunchipC Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
