  4. Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?
    2.5k
    4.4k
eigene datenbest practisestruktur
55 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @antimon sagte: DP in den Eigenschaften per MQTT-Client verbunden.
    In diesem Fall muss man natürlich mit ack = false schreiben. Das ist aber die Ausnahme von der Regel, denn durch "mqtt-client.0" wird der Datenpunkt unter "0_userdata.0" zum physischen Datenpunkt.
    @paul53 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
    Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube zum publishen war das nicht einmal nötig.
    In der MQTT-Konfiguration des States wurde "bei Änderung" aktiviert, und ich glaube das war's schon.
    @antimon sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
    Dass du MQTT nicht mehr intensiv nutzt, lag aber nicht an Nachteilen des Protokolls/Adapters, sondern am Bedarf, oder?
    ja. ich nutze es nur noch für 2 Sensoren
    Was war dein Fazit des Tests? Hast du das irgendwo dokumentiert/veröffentlicht?
    ist hier im Forum irgendwo. War aber schon Jahre her, daher dürften die Ergebnisse heute irrelevant sein.
    • A antimon
      @homoran sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
      ich hatte damals verschiedene SBC parallel getestet um deren Leistungsfähigkeit zu testen.
      Damit ich überall die gleichen Geräte nutzen konnte musste ich mit MQTT arbeiten um z.B. die Smartmeter-Werte auf allen Hosts zur Verfügung zu haben.
      ein Multi-Multihost geht nicht, also alles über die gleiche Struktur via MQTT.
      Ach wie krass... da hast du dir ja richtig viel Arbeit gemacht... und was kam dabei raus? Was war dein Fazit des Tests? Hast du das irgendwo dokumentiert/veröffentlicht? Das klingt ziemlich spannend...
      Sollte bis zur "channel"-Ebene aber einigermaßen schnell im Tab "Objekte" erledigt sein.
      Zum Erstellen der Datenpunkte würde ich dann ein Skript erstellen, das es erleichtert.
      Stimmt - in userdata darf JavaScript ja lustig schreiben... bei den Aliasen gehts ja eh nicht automatisiert. Vielleicht kann ich per Alias die Parallelstruktur schon mal aufbauen und dann am Tag X umswitchen...
      Da fällt mir noch etwas ein: Seit Neuestem dürfen ja die Namen der DP keine Leerzeichen mehr enthalten - gibt es eine Alternative, um "schöne" Bezeichnungen verwenden zu können? Z.B. in Logs der Visualisierung finde ich es schöner, wenn es heisst: "Licht Flur EG ausgeschaltet" anstatt "Licht_Flur_EG ausgeschaltet".
      Früher konnte man noch im Admin-Adapter eigene Attribute zu den DP vergeben - die habe ich z.B. genutzt, um ein Feld "source" hinzuzufügen, was den Ursprung des Wertes beschreibt - also z.B. in welchem JavaScript-Skript der Wert geschrieben wird. Das hilft bei der Fehlersuche oft ungemein. Das ist irgendwie unter den Tisch gefallen, oder?
      @antimon sagte: bei den Aliasen gehts ja eh nicht automatisiert.
      Auch Alias kann per Skript erstellen, allerdings nicht mit createState().
      Das wird jetzt in dp.state.c mitgegeben.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        ist dies noch so ?
        Mit createState wäre dies einfacher.
        Noch ne Frage:
        Ich habe unter javascript.0 auch Alias stehen.
        Warum steht das dort ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          ist dies noch so ?
          Noch ne Frage:
          @bahnuhr sagte: Warum steht das dort ?
          Weil Du es dort erstellt hast (vermutlich mittels createState()).
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, das wäre eine Erklärung ;-)
            Hat sich dies geändert ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte: Hat sich dies geändert ?
              Nein.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @apollon77 @Homoran
                Ist es irgendwann mal angedacht, dass "createState" auch mit alias funktioniert.
                Würde die Anlage der DP doch erheblich erleichtern.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @apollon77 @Homoran
                  @bahnuhr was gg du meinst du? Was sollte createState da tun?
                  • apollon77A apollon77
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @apollon77 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
                    Ich habe zahlreiche eigene DP die ich wie folgt per Script anlege:
                    createState('javascript.0.System.Automatik.Code', true, {type: 'boolean',name: 'Automatik_Code',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    Jetzt war halt die Idee mit diesem kurzen "createState" auch aliasse anlegen zu können.
                    z.B.
                    für zahlreiche HM Geräte, etc.
                    Einfach die Zeile kopieren, Name ändern, HM-DP eingeben und fertig!
                    Und dies wäre halt einfacher als das Menü in der alias config zu befüllen. insbesondere wenn man sehr viele DP erstellen möchte/könnte.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      z.B.
                      @bahnuhr mach doch mal im Javascript adapter ein issue für eine "createAlias" Funktion
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        erledigt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/966
                        Danke.
                        A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          erledigt:
                          antimon
                          Finde ich super, die Idee. Dann könnte man eine schöne, zentrale, einheitliche Datenstruktur aufbauen.
                          Wenn dann noch ein schöner Name für die States möglich wären, könnte man auch wieder schöne Logs etc. erzeugen... "Licht_Flur eingeschaltet" schaut halt einfach nicht so schön aus wie "Licht Flur eingeschaltet". Auch wenns nur der Optik dient... schade dass es früher ging und jetzt nicht mehr...
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            erledigt:
                            @bahnuhr sagte: "createAlias" Funktion
                            Für viele Datenpunkte, deren common-Eigenschaften vom Original im Alias übernommen werden können, kann auch ein globales Skript verwendet werden, wobei die Änderung des Namen(nameAlias) optional ist:
                            function createAlias(idAlias, idOrg, nameAlias) {
                               if(idAlias.substr(0, 8) != 'alias.0.') idAlias = 'alias.0.' + idAlias;
                               if(existsObject(idAlias)) log(idAlias + ' schon vorhanden !', 'warn');
                               else {
                                  const obj = {type: 'state', native: {}};
                                  obj.common = getObject(idOrg).common;
                                  obj.common.alias = {id: idOrg};
                                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                  if(obj.common.custom) obj.common.custom = {};
                                  setObject(idAlias, obj);
                            Die globale Funktion createAlias(idAlias, idOrg[, nameAlias]) kann aus jedem "normalen" Skript aufgerufen werden.
                            A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                 else {
                              antimon
                              @paul53 Das heisst, ein globales Skript darf auf alias.0 bzw. andere Adapter-Datenstrukturen zugreifen?
                              • A antimon
                                @antimon sagte: Das heisst, ein globales Skript darf auf alias.0 bzw. andere Adapter-Datenstrukturen zugreifen?
                                Das darf jedes Skript, wenn setObject() in der Konfiguration der Instanz freigegeben ist, allerdings kann es nicht die Funktion createState().
                                     else {
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Super, Danke
                                  Hätte ich aber auch selber drauf kommen können (müssen).
                                  Habe dein Script mal erweitert um die Punkte: min, max, read, write, etc.
                                  anbei:
                                  // Script wurde entwickelt von @paul53; Forum: https://forum.iobroker.net/topic/50673/eigene-datenstruktur-anlegen-wie-und-wo/33?_=1646036721130
                                  // erweitert und ergänzt von @bahnuhr; 02/2022
                                  // Dieses Script legt ein Alias an; -> als globales ! Script ablegen
                                  // Aufruf erfolgt dann über: createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite)
                                  // Anmerkung: HM-Adresse (2. Punkt = idGeraet) muss existieren; davon werden die common Eigenschaften genommen.
                                  // wenn "min" nicht erstellt werden soll, dann "-" eintragen; ansonsten bei min Zahlenwerte
                                  // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
                                  var logging = true;
                                  function createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite) {
                                      else {
                                          obj.common = getObject(idGeraet).common;
                                          obj.common.alias = {id: idGeraet};
                                          if(vName) obj.common.name = vName; if (logging) vName;
                                          if(vrole) obj.common.role = vrole; if (logging) vrole;
                                          if(vtype) obj.common.type = vtype; if (logging) vtype;
                                          if(vunit) obj.common.unit = vunit; if (logging) vunit;
                                          if(vmin == 0) { obj.common.min = 0; if (logging) vmin; } else if (vmin != "-") { obj.common.min = vmin; if (logging) vmin; }
                                          if(vmax) obj.common.max = vmax; if (logging) vmax;
                                          if(vread) obj.common.read = vread; if (logging) vread;
                                          if(vwrite) obj.common.write = vwrite; if (logging) vwrite;
                                          log (idAlias + " angelegt!");
                                  Die Datenpunkte können dann mit einer Zeile angelegt werden.
                                  Zum Beispiel mal mein Script, mit dem ich alle HM Dimmer angelegt habe:
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0198862.1.LEVEL", "Dimmer Bad_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Buero.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202263.1.LEVEL", "Dimmer Buero", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur1_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202310.1.LEVEL", "Dimmer Flur1_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur2_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202235.1.LEVEL", "Dimmer Flur2_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Kueche_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0201463.1.LEVEL", "Dimmer Kueche", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Schlafzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202129.1.LEVEL", "Dimmer Schlafzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Wohnzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202198.1.LEVEL", "Dimmer Wohnzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                                  Vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Super, Danke
                                    anbei:
                                    var logging = true;
                                        else {
                                    mfg
                                    Dieter
                                    @bahnuhr sagte: // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
                                    Dann muss auf den Leerstring geprüft werden, da andernfalls 0 nicht möglich ist. Das gilt auch für false bei "read" und "write"
                                            if(vmax !== '') obj.common.max = vmax; if (logging) log(vmax);
                                            if(vread !== '') obj.common.read = vread; if (logging) log(vread);
                                            if(vwrite !== '') obj.common.write = vwrite; if (logging) log(vwrite);
                                    EDIT: Durch Vergleich mit Typbindung ersetzt.
                                    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      a sonst 0 nicht möglich ist.
                                      stimmt; deswegen ja auch mein gebastel mit min
                                      Ich schau nochmal.
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        if(vmax != '')
                                        Und dies hat bei mir nicht geklappt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          if(vmax != '')
                                          @bahnuhr sagte: Und dies hat bei mir nicht geklappt.
                                          if(vmax !== '')
