  4. Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?
    6.6k
eigene datenbest practisestruktur
55 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @paul53 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
    @bahnuhr sagte: Warum steht das dort ?
    Weil Du es dort erstellt hast (vermutlich mittels createState()).
    Ja, das wäre eine Erklärung ;-)
    Auch Alias kann per Skript erstellen, allerdings nicht mit createState().
    Hat sich dies geändert ?
    @bahnuhr sagte: Hat sich dies geändert ?
    Nein.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @apollon77 @Homoran
      Ist es irgendwann mal angedacht, dass "createState" auch mit alias funktioniert.
      Würde die Anlage der DP doch erheblich erleichtern.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @apollon77 @Homoran
        @bahnuhr was gg du meinst du? Was sollte createState da tun?
        • apollon77A apollon77
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
          Ich habe zahlreiche eigene DP die ich wie folgt per Script anlege:
          createState('javascript.0.System.Automatik.Code', true, {type: 'boolean',name: 'Automatik_Code',read: true,write: true,role: 'per Script'});
          Jetzt war halt die Idee mit diesem kurzen "createState" auch aliasse anlegen zu können.
          z.B.
          für zahlreiche HM Geräte, etc.
          Einfach die Zeile kopieren, Name ändern, HM-DP eingeben und fertig!
          Und dies wäre halt einfacher als das Menü in der alias config zu befüllen. insbesondere wenn man sehr viele DP erstellen möchte/könnte.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            z.B.
            @bahnuhr mach doch mal im Javascript adapter ein issue für eine "createAlias" Funktion
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              erledigt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/966
              Danke.
              A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                erledigt:
                antimon
                Finde ich super, die Idee. Dann könnte man eine schöne, zentrale, einheitliche Datenstruktur aufbauen.
                Wenn dann noch ein schöner Name für die States möglich wären, könnte man auch wieder schöne Logs etc. erzeugen... "Licht_Flur eingeschaltet" schaut halt einfach nicht so schön aus wie "Licht Flur eingeschaltet". Auch wenns nur der Optik dient... schade dass es früher ging und jetzt nicht mehr...
                • bahnuhrB bahnuhr
                  erledigt:
                  @bahnuhr sagte: "createAlias" Funktion
                  Für viele Datenpunkte, deren common-Eigenschaften vom Original im Alias übernommen werden können, kann auch ein globales Skript verwendet werden, wobei die Änderung des Namen(nameAlias) optional ist:
                  function createAlias(idAlias, idOrg, nameAlias) {
                     if(idAlias.substr(0, 8) != 'alias.0.') idAlias = 'alias.0.' + idAlias;
                     if(existsObject(idAlias)) log(idAlias + ' schon vorhanden !', 'warn');
                     else {
                        const obj = {type: 'state', native: {}};
                        obj.common = getObject(idOrg).common;
                        obj.common.alias = {id: idOrg};
                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                        if(obj.common.custom) obj.common.custom = {};
                        setObject(idAlias, obj);
                  Die globale Funktion createAlias(idAlias, idOrg[, nameAlias]) kann aus jedem "normalen" Skript aufgerufen werden.
                  A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                       else {
                    antimon
                    @paul53 Das heisst, ein globales Skript darf auf alias.0 bzw. andere Adapter-Datenstrukturen zugreifen?
                    • A antimon
                      @antimon sagte: Das heisst, ein globales Skript darf auf alias.0 bzw. andere Adapter-Datenstrukturen zugreifen?
                      Das darf jedes Skript, wenn setObject() in der Konfiguration der Instanz freigegeben ist, allerdings kann es nicht die Funktion createState().
                           else {
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Super, Danke
                        Hätte ich aber auch selber drauf kommen können (müssen).
                        Habe dein Script mal erweitert um die Punkte: min, max, read, write, etc.
                        anbei:
                        // Script wurde entwickelt von @paul53; Forum: https://forum.iobroker.net/topic/50673/eigene-datenstruktur-anlegen-wie-und-wo/33?_=1646036721130
                        // erweitert und ergänzt von @bahnuhr; 02/2022
                        // Dieses Script legt ein Alias an; -> als globales ! Script ablegen
                        // Aufruf erfolgt dann über: createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite)
                        // Anmerkung: HM-Adresse (2. Punkt = idGeraet) muss existieren; davon werden die common Eigenschaften genommen.
                        // wenn "min" nicht erstellt werden soll, dann "-" eintragen; ansonsten bei min Zahlenwerte
                        // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
                        var logging = true;
                        function createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite) {
                            else {
                                obj.common = getObject(idGeraet).common;
                                obj.common.alias = {id: idGeraet};
                                if(vName) obj.common.name = vName; if (logging) vName;
                                if(vrole) obj.common.role = vrole; if (logging) vrole;
                                if(vtype) obj.common.type = vtype; if (logging) vtype;
                                if(vunit) obj.common.unit = vunit; if (logging) vunit;
                                if(vmin == 0) { obj.common.min = 0; if (logging) vmin; } else if (vmin != "-") { obj.common.min = vmin; if (logging) vmin; }
                                if(vmax) obj.common.max = vmax; if (logging) vmax;
                                if(vread) obj.common.read = vread; if (logging) vread;
                                if(vwrite) obj.common.write = vwrite; if (logging) vwrite;
                                log (idAlias + " angelegt!");
                        Die Datenpunkte können dann mit einer Zeile angelegt werden.
                        Zum Beispiel mal mein Script, mit dem ich alle HM Dimmer angelegt habe:
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0198862.1.LEVEL", "Dimmer Bad_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Buero.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202263.1.LEVEL", "Dimmer Buero", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur1_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202310.1.LEVEL", "Dimmer Flur1_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur2_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202235.1.LEVEL", "Dimmer Flur2_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Kueche_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0201463.1.LEVEL", "Dimmer Kueche", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Schlafzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202129.1.LEVEL", "Dimmer Schlafzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Wohnzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202198.1.LEVEL", "Dimmer Wohnzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                        Vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Super, Danke
                          anbei:
                          var logging = true;
                              else {
                          mfg
                          Dieter
                          @bahnuhr sagte: // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
                          Dann muss auf den Leerstring geprüft werden, da andernfalls 0 nicht möglich ist. Das gilt auch für false bei "read" und "write"
                                  if(vmax !== '') obj.common.max = vmax; if (logging) log(vmax);
                                  if(vread !== '') obj.common.read = vread; if (logging) log(vread);
                                  if(vwrite !== '') obj.common.write = vwrite; if (logging) log(vwrite);
                          EDIT: Durch Vergleich mit Typbindung ersetzt.
                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            a sonst 0 nicht möglich ist.
                            stimmt; deswegen ja auch mein gebastel mit min
                            Ich schau nochmal.
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              if(vmax != '')
                              Und dies hat bei mir nicht geklappt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                if(vmax != '')
                                @bahnuhr sagte: Und dies hat bei mir nicht geklappt.
                                if(vmax !== '')
                                  if(vmax !== '')
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Eigentlich braucht man meine Erweiterung mit min, max, read, write, etc.
                                  gar nicht.
                                  Denn diese Werte sind ja in dem Ursprungsgerät (mit HM probiert) ja alle enthalten.
                                  und diese werden ja mit:
                                  eingelesen.
                                  Also ist doch die Erweiterung des Scriptes nicht notwendig.
                                  Seh ich dies mittlerweile richtig.
                                  P.S.
                                  Es sei denn man will diese Werte manuell überschreiben.
                                  Danke.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    (vmax !== '')
                                    Das hast du aber eben schnell geändert.
                                    Stand vorher noch anders dar.
                                    So ein Schlingel ;-)
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      gar nicht.
                                      eingelesen.
                                      P.S.
                                      @bahnuhr sagte: Also ist doch die Erweiterung des Scriptes nicht notwendig.
                                      Deshalb habe ich geschrieben:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        So, hab meins wieder gändert.
                                        So wie du es hattest.
                                        Zusätzliche Werte sind nicht notwendig.
                                        Läuft perfekt.
                                        Danke nochmals für den Input.
                                        Danke.
                                          antimon
                                          Schaut super aus!
                                          Jetzt hätt ich aber noch ne Frage... ich möchte nicht nur DP anlegen, sondern auch aktualisieren. Das heisst, wenn z.B. Attribute eines DP verändert werden, sollen die auch übernommen werden. Wenn ich den kompletten DP beim Aktualisieren lösche und neu anlege, gehen ja u.U. Informationen verloren, oder? Wenn ich so etwas wie state.common lösche bzw. überschreibe, hat das auch Nebeneffekte? Wäre einfacher und eleganter, als bei jedem Attribut zu prüfen, ob es angepasst werden muss...
                                          Beispiel: common.max ist in einem DP nicht vorhanden, soll aber ergänzt werden. Kann ich den kompletten common-Zweig ersetzen oder muss ich auf common.max prüfen und wenn nicht vorhanden, dann anlegen?
