  4. Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?
    6.6k
eigene datenbest practisestruktur
55 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bahnuhr was gg du meinst du? Was sollte createState da tun?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @apollon77 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
    Ich habe zahlreiche eigene DP die ich wie folgt per Script anlege:
    createState('javascript.0.System.Automatik.Code', true, {type: 'boolean',name: 'Automatik_Code',read: true,write: true,role: 'per Script'});
    Jetzt war halt die Idee mit diesem kurzen "createState" auch aliasse anlegen zu können.
    z.B.
    für zahlreiche HM Geräte, etc.
    Einfach die Zeile kopieren, Name ändern, HM-DP eingeben und fertig!
    Und dies wäre halt einfacher als das Menü in der alias config zu befüllen. insbesondere wenn man sehr viele DP erstellen möchte/könnte.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      z.B.
      @bahnuhr mach doch mal im Javascript adapter ein issue für eine "createAlias" Funktion
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        erledigt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/966
        Danke.
        A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          erledigt:
          antimon
          Finde ich super, die Idee. Dann könnte man eine schöne, zentrale, einheitliche Datenstruktur aufbauen.
          Wenn dann noch ein schöner Name für die States möglich wären, könnte man auch wieder schöne Logs etc. erzeugen... "Licht_Flur eingeschaltet" schaut halt einfach nicht so schön aus wie "Licht Flur eingeschaltet". Auch wenns nur der Optik dient... schade dass es früher ging und jetzt nicht mehr...
          • bahnuhrB bahnuhr
            erledigt:
            @bahnuhr sagte: "createAlias" Funktion
            Für viele Datenpunkte, deren common-Eigenschaften vom Original im Alias übernommen werden können, kann auch ein globales Skript verwendet werden, wobei die Änderung des Namen(nameAlias) optional ist:
            function createAlias(idAlias, idOrg, nameAlias) {
               if(idAlias.substr(0, 8) != 'alias.0.') idAlias = 'alias.0.' + idAlias;
               if(existsObject(idAlias)) log(idAlias + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  const obj = {type: 'state', native: {}};
                  obj.common = getObject(idOrg).common;
                  obj.common.alias = {id: idOrg};
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(obj.common.custom) obj.common.custom = {};
                  setObject(idAlias, obj);
            Die globale Funktion createAlias(idAlias, idOrg[, nameAlias]) kann aus jedem "normalen" Skript aufgerufen werden.
            A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                 else {
              antimon
              @paul53 Das heisst, ein globales Skript darf auf alias.0 bzw. andere Adapter-Datenstrukturen zugreifen?
              • A antimon
                @antimon sagte: Das heisst, ein globales Skript darf auf alias.0 bzw. andere Adapter-Datenstrukturen zugreifen?
                Das darf jedes Skript, wenn setObject() in der Konfiguration der Instanz freigegeben ist, allerdings kann es nicht die Funktion createState().
                     else {
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Super, Danke
                  Hätte ich aber auch selber drauf kommen können (müssen).
                  Habe dein Script mal erweitert um die Punkte: min, max, read, write, etc.
                  anbei:
                  // Script wurde entwickelt von @paul53; Forum: https://forum.iobroker.net/topic/50673/eigene-datenstruktur-anlegen-wie-und-wo/33?_=1646036721130
                  // erweitert und ergänzt von @bahnuhr; 02/2022
                  // Dieses Script legt ein Alias an; -> als globales ! Script ablegen
                  // Aufruf erfolgt dann über: createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite)
                  // Anmerkung: HM-Adresse (2. Punkt = idGeraet) muss existieren; davon werden die common Eigenschaften genommen.
                  // wenn "min" nicht erstellt werden soll, dann "-" eintragen; ansonsten bei min Zahlenwerte
                  // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
                  var logging = true;
                  function createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite) {
                      else {
                          obj.common = getObject(idGeraet).common;
                          obj.common.alias = {id: idGeraet};
                          if(vName) obj.common.name = vName; if (logging) vName;
                          if(vrole) obj.common.role = vrole; if (logging) vrole;
                          if(vtype) obj.common.type = vtype; if (logging) vtype;
                          if(vunit) obj.common.unit = vunit; if (logging) vunit;
                          if(vmin == 0) { obj.common.min = 0; if (logging) vmin; } else if (vmin != "-") { obj.common.min = vmin; if (logging) vmin; }
                          if(vmax) obj.common.max = vmax; if (logging) vmax;
                          if(vread) obj.common.read = vread; if (logging) vread;
                          if(vwrite) obj.common.write = vwrite; if (logging) vwrite;
                          log (idAlias + " angelegt!");
                  Die Datenpunkte können dann mit einer Zeile angelegt werden.
                  Zum Beispiel mal mein Script, mit dem ich alle HM Dimmer angelegt habe:
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0198862.1.LEVEL", "Dimmer Bad_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Buero.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202263.1.LEVEL", "Dimmer Buero", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur1_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202310.1.LEVEL", "Dimmer Flur1_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur2_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202235.1.LEVEL", "Dimmer Flur2_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Kueche_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0201463.1.LEVEL", "Dimmer Kueche", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Schlafzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202129.1.LEVEL", "Dimmer Schlafzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Wohnzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202198.1.LEVEL", "Dimmer Wohnzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
                  Vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Super, Danke
                    anbei:
                    var logging = true;
                        else {
                    mfg
                    Dieter
                    @bahnuhr sagte: // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
                    Dann muss auf den Leerstring geprüft werden, da andernfalls 0 nicht möglich ist. Das gilt auch für false bei "read" und "write"
                            if(vmax !== '') obj.common.max = vmax; if (logging) log(vmax);
                            if(vread !== '') obj.common.read = vread; if (logging) log(vread);
                            if(vwrite !== '') obj.common.write = vwrite; if (logging) log(vwrite);
                    EDIT: Durch Vergleich mit Typbindung ersetzt.
                    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @paul53 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
                      a sonst 0 nicht möglich ist.
                      stimmt; deswegen ja auch mein gebastel mit min
                      Ich schau nochmal.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        if(vmax != '')
                        Und dies hat bei mir nicht geklappt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          if(vmax != '')
                          @bahnuhr sagte: Und dies hat bei mir nicht geklappt.
                          if(vmax !== '')
                            if(vmax !== '')
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Eigentlich braucht man meine Erweiterung mit min, max, read, write, etc.
                            gar nicht.
                            Denn diese Werte sind ja in dem Ursprungsgerät (mit HM probiert) ja alle enthalten.
                            und diese werden ja mit:
                            eingelesen.
                            Also ist doch die Erweiterung des Scriptes nicht notwendig.
                            Seh ich dies mittlerweile richtig.
                            P.S.
                            Es sei denn man will diese Werte manuell überschreiben.
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              (vmax !== '')
                              Das hast du aber eben schnell geändert.
                              Stand vorher noch anders dar.
                              So ein Schlingel ;-)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                gar nicht.
                                eingelesen.
                                P.S.
                                @bahnuhr sagte: Also ist doch die Erweiterung des Scriptes nicht notwendig.
                                Deshalb habe ich geschrieben:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  So, hab meins wieder gändert.
                                  So wie du es hattest.
                                  Zusätzliche Werte sind nicht notwendig.
                                  Läuft perfekt.
                                  Danke nochmals für den Input.
                                  Danke.
                                    antimon
                                    Schaut super aus!
                                    Jetzt hätt ich aber noch ne Frage... ich möchte nicht nur DP anlegen, sondern auch aktualisieren. Das heisst, wenn z.B. Attribute eines DP verändert werden, sollen die auch übernommen werden. Wenn ich den kompletten DP beim Aktualisieren lösche und neu anlege, gehen ja u.U. Informationen verloren, oder? Wenn ich so etwas wie state.common lösche bzw. überschreibe, hat das auch Nebeneffekte? Wäre einfacher und eleganter, als bei jedem Attribut zu prüfen, ob es angepasst werden muss...
                                    Beispiel: common.max ist in einem DP nicht vorhanden, soll aber ergänzt werden. Kann ich den kompletten common-Zweig ersetzen oder muss ich auf common.max prüfen und wenn nicht vorhanden, dann anlegen?
                                    • A antimon
                                      Schaut super aus!
                                      @antimon sagte: Wäre einfacher und eleganter, als bei jedem Attribut zu prüfen, ob es angepasst werden muss...
                                      Wie willst Du es prüfen? Wenn manuell, dann kann man es auch manuell anpassen.
                                        antimon
                                        Ich habe beispielsweise für jeden Raum einen Ordner und in jedem Raum gibt es einen Unterordner fürs Gewerk, z.B. Licht.
                                        Da die Struktur für die Lichtsteuerung in jedem Raum identisch sein soll, würde ich die gerne automatisiert anlegen.
                                        Angenommen, es gibt bei einem Wert die Rolle "scene" und ich stelle irgendwann fest, dass "scene.state" besser geeignet wäre.
                                        Mein State-Aktualisierungs-Skript könnte jetzt entweder immer die "role" neu schreiben - in den meisten Fällen ändert sich einfach nichts, weil der Vorgabewert gleich dem Istwert ist. Oder ich prüfe aber, ob der vorhandene "role"-Wert gleich dem neuen Sollwert ist, und nur wenn sich der unterscheidet, überschreibe ich ihn. Keine Ahnung wie das intern bei setObject gehandhabt wird, ob da einfach immer geschrieben wird oder nur bei Änderungen.
                                        Ich hoffe ich konnte es irgendwie verständlich rüberbringen...
                                        Also eigentlich gehts darum: Wenn ich setObject() aufrufe, verändert jeder Schreibzugriff irgendetwas am Objekt, auch wenn sich an den zu schreibenden Daten nichts geändert hat?
                                        • A antimon
                                          @antimon sagte: Wenn ich setObject() aufrufe, verändert jeder Schreibzugriff irgendetwas am Objekt..?
                                          setObject() schreibt das komplette Objekt neu. Vom ursprünglichen Objekt bleibt nichts erhalten. Um einzelne Eigenschaften eines Objektes zu ändern oder zu ergänzen, verwendet man extendObject().
                                          Das Skript überschreibt keine existierenden Objekte (s. Zeilen 3, 4).
