  4. Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?
    6.6k
eigene datenbest practisestruktur
55 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Super, Danke
    Hätte ich aber auch selber drauf kommen können (müssen).
    Habe dein Script mal erweitert um die Punkte: min, max, read, write, etc.
    anbei:
    // Script wurde entwickelt von @paul53; Forum: https://forum.iobroker.net/topic/50673/eigene-datenstruktur-anlegen-wie-und-wo/33?_=1646036721130
    // erweitert und ergänzt von @bahnuhr; 02/2022
    // Dieses Script legt ein Alias an; -> als globales ! Script ablegen
    // Aufruf erfolgt dann über: createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite)
    // Anmerkung: HM-Adresse (2. Punkt = idGeraet) muss existieren; davon werden die common Eigenschaften genommen.
    // wenn "min" nicht erstellt werden soll, dann "-" eintragen; ansonsten bei min Zahlenwerte
    // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
    var logging = true;
    function createAlias(idAlias, idGeraet, vName, vrole, vtype, vunit, vmin, vmax, vread, vwrite) {
        if(existsObject(idAlias)) log(idAlias + ' schon vorhanden !', 'warn');
        else {
            const obj = {type: 'state', native: {}};
            obj.common = getObject(idGeraet).common;
            obj.common.alias = {id: idGeraet};
            if(vName) obj.common.name = vName; if (logging) vName;
            if(vrole) obj.common.role = vrole; if (logging) vrole;
            if(vtype) obj.common.type = vtype; if (logging) vtype;
            if(vunit) obj.common.unit = vunit; if (logging) vunit;
            if(vmin == 0) { obj.common.min = 0; if (logging) vmin; } else if (vmin != "-") { obj.common.min = vmin; if (logging) vmin; }
            if(vmax) obj.common.max = vmax; if (logging) vmax;
            if(vread) obj.common.read = vread; if (logging) vread;
            if(vwrite) obj.common.write = vwrite; if (logging) vwrite;
            if(obj.common.custom) obj.common.custom = {};
            setObject(idAlias, obj);
            log (idAlias + " angelegt!");
    Die Datenpunkte können dann mit einer Zeile angelegt werden.
    Zum Beispiel mal mein Script, mit dem ich alle HM Dimmer angelegt habe:
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0198862.1.LEVEL", "Dimmer Bad_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Buero.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202263.1.LEVEL", "Dimmer Buero", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur1_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202310.1.LEVEL", "Dimmer Flur1_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Flur2_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202235.1.LEVEL", "Dimmer Flur2_EG", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Kueche_EG.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0201463.1.LEVEL", "Dimmer Kueche", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Schlafzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202129.1.LEVEL", "Dimmer Schlafzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    createAlias("alias.0.HM.Dimmer.Wohnzimmer.LEVEL", "hm-rpc.0.JEQ0202198.1.LEVEL", "Dimmer Wohnzimmer", "per script", "number", "%", 0, 100, true, true);
    Vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen.
    mfg
    Dieter
    @bahnuhr sagte: // wenn "max" nicht erstellt werden soll, dann "" eintragen; ansonsten bei max Zahlenwerte
    Dann muss auf den Leerstring geprüft werden, da andernfalls 0 nicht möglich ist. Das gilt auch für false bei "read" und "write"
            if(vmax !== '') obj.common.max = vmax; if (logging) log(vmax);
            if(vread !== '') obj.common.read = vread; if (logging) log(vread);
            if(vwrite !== '') obj.common.write = vwrite; if (logging) log(vwrite);
    EDIT: Durch Vergleich mit Typbindung ersetzt.
    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @paul53 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
      a sonst 0 nicht möglich ist.
      stimmt; deswegen ja auch mein gebastel mit min
      Ich schau nochmal.
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        if(vmax != '')
        Und dies hat bei mir nicht geklappt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          if(vmax != '')
          @bahnuhr sagte: Und dies hat bei mir nicht geklappt.
          if(vmax !== '')
            if(vmax !== '')
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Eigentlich braucht man meine Erweiterung mit min, max, read, write, etc.
            gar nicht.
            Denn diese Werte sind ja in dem Ursprungsgerät (mit HM probiert) ja alle enthalten.
            und diese werden ja mit:
            obj.common = getObject(idOrg).common;
            eingelesen.
            Also ist doch die Erweiterung des Scriptes nicht notwendig.
            Seh ich dies mittlerweile richtig.
            P.S.
            Es sei denn man will diese Werte manuell überschreiben.
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              (vmax !== '')
              Das hast du aber eben schnell geändert.
              Stand vorher noch anders dar.
              So ein Schlingel ;-)
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                gar nicht.
                eingelesen.
                P.S.
                @bahnuhr sagte: Also ist doch die Erweiterung des Scriptes nicht notwendig.
                Deshalb habe ich geschrieben:
                Für viele Datenpunkte, deren common-Eigenschaften vom Original im Alias übernommen werden können
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So, hab meins wieder gändert.
                  So wie du es hattest.
                  Zusätzliche Werte sind nicht notwendig.
                  Läuft perfekt.
                  Danke nochmals für den Input.
                  Danke.
                    antimon
                    Schaut super aus!
                    Jetzt hätt ich aber noch ne Frage... ich möchte nicht nur DP anlegen, sondern auch aktualisieren. Das heisst, wenn z.B. Attribute eines DP verändert werden, sollen die auch übernommen werden. Wenn ich den kompletten DP beim Aktualisieren lösche und neu anlege, gehen ja u.U. Informationen verloren, oder? Wenn ich so etwas wie state.common lösche bzw. überschreibe, hat das auch Nebeneffekte? Wäre einfacher und eleganter, als bei jedem Attribut zu prüfen, ob es angepasst werden muss...
                    Beispiel: common.max ist in einem DP nicht vorhanden, soll aber ergänzt werden. Kann ich den kompletten common-Zweig ersetzen oder muss ich auf common.max prüfen und wenn nicht vorhanden, dann anlegen?
                    • A antimon
                      Schaut super aus!
                      @antimon sagte: Wäre einfacher und eleganter, als bei jedem Attribut zu prüfen, ob es angepasst werden muss...
                      Wie willst Du es prüfen? Wenn manuell, dann kann man es auch manuell anpassen.
                        antimon
                        Ich habe beispielsweise für jeden Raum einen Ordner und in jedem Raum gibt es einen Unterordner fürs Gewerk, z.B. Licht.
                        Da die Struktur für die Lichtsteuerung in jedem Raum identisch sein soll, würde ich die gerne automatisiert anlegen.
                        Angenommen, es gibt bei einem Wert die Rolle "scene" und ich stelle irgendwann fest, dass "scene.state" besser geeignet wäre.
                        Mein State-Aktualisierungs-Skript könnte jetzt entweder immer die "role" neu schreiben - in den meisten Fällen ändert sich einfach nichts, weil der Vorgabewert gleich dem Istwert ist. Oder ich prüfe aber, ob der vorhandene "role"-Wert gleich dem neuen Sollwert ist, und nur wenn sich der unterscheidet, überschreibe ich ihn. Keine Ahnung wie das intern bei setObject gehandhabt wird, ob da einfach immer geschrieben wird oder nur bei Änderungen.
                        Ich hoffe ich konnte es irgendwie verständlich rüberbringen...
                        Also eigentlich gehts darum: Wenn ich setObject() aufrufe, verändert jeder Schreibzugriff irgendetwas am Objekt, auch wenn sich an den zu schreibenden Daten nichts geändert hat?
                        • A antimon
                          @antimon sagte: Wenn ich setObject() aufrufe, verändert jeder Schreibzugriff irgendetwas am Objekt..?
                          setObject() schreibt das komplette Objekt neu. Vom ursprünglichen Objekt bleibt nichts erhalten. Um einzelne Eigenschaften eines Objektes zu ändern oder zu ergänzen, verwendet man extendObject().
                          Das Skript überschreibt keine existierenden Objekte (s. Zeilen 3, 4).
                            antimon
                            Aaaaah cool, wieder was gelernt. Die Funktion kannte ich noch nicht, aber die macht wohl genau das, was ich brauche.
                            Komplett neu schreiben ist vermutlich keine so gute Idee - da geht vermutlich auch der aktuelle Zustand verloren, oder?
                            Aber wenn das versucht, die Daten zusammenzufügen, dann sollte das ja genau das erfüllen, worauf es mir ankommt!
                            • A antimon
                              Marty56
                              @paul:
                              Danke für das Script. Wie kann ich folgende Bespiele realisieren
                              Im Beispiel die Korrektur der Homematic Temperaturmesser
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.0.LEQ0567712.1.TEMPERATURE",
                                    "read": "val > 60 ? -20 : val"
                              und für den Homematic Fenstergriff
                              "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 2,
                                  "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "TILTED",
                                    "2": "OPEN"
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                @paul:
                                    "alias": {
                                "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 2,
                                    "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "TILTED",
                                      "2": "OPEN"
                                @marty56 sagte: Korrektur der Homematic Temperaturmesser
                                alias.read muss nachträglich ergänzt werden (Tab "Objekte").
                                @marty56 sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
                                Kann so übernommen werden (+ nameAlias). Soll etwas im Alias anders sein? Dann nachträglich ändern.
                                • P Offline
                                  ple
                                  Sorry wenn ich den Thread kapere, aber ich hätte da ein Verständnisproblem.
                                  Ich würde jetzt gerne nach 5 Jahren doch mal Alias benutzen wollen, um meine Strukturen besser aufrecht zu erhalten, vor allem, da im neuen Haus einiges an KNX und neue Heizungstechnik verbaut ist.
                                  Kurz gefragt, ich würde gerne meinen Warmwasserspeicher die Temperaturen anzeigen lassen wollen, mein Gedanke nun, ich erstelle mir ein Gerät und packe da 3 Sensoren rein.
                                  Nun zum Problem, ich kann zwar als Geräte eine Menge auswählen, aber ich kann einfach keine 3 Temperaturen aus dem Modbus dort einfügen, dass die Beschriftung auch passt.
                                  Wollte gerne oben, unten, mitte als State für die Temperaturen.
                                  Dachte vielleicht so. aber da ist oben dann immer "ACTUAL" und den Namen kann ich nicht ändern.
                                  Außerdem wäre alles immer groß geschrieben.
                                  Also, habe ich da irgendwas nicht verstanden, oder muss ich unter Objekte die Datenpunkte einzeln anlegen oder wie geht man da vor?
                                  Gruß und Danke.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P ple
                                    Gruß und Danke.
                                    @ple am Ende ist die Frage was du erreichen willst. Die Idee von „devices“ Adapter mit den aliases ist es einheitliche state Strukturen zu definieren um es um Visualisierungen einfacher zu machen sinnvolle Dinge anzuzeigen.
                                    Also ACTUAL ist das was ggf in einer visu angezeigt wird. Der Rest ist Zusatz.
                                    Also Option 1 das ACTUAL das zu setzen was „der relevante state“ ist. Und dann andere zusätzlich. Also wie du es jetzt hast.
                                    Alternativ mache 3 gerräe mit je einem Sensor ;-)
                                    • P ple
                                      Gruß und Danke.
                                      @ple sagte in Eigene Datenstruktur anlegen - wie und wo?:
                                      das ist aber wirklich ein ganz anderes Thema.
                                      zum Thema Aliase gibt es einige Threads
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ple
                                        naja, würde doch gut passen, da es eine Datenstruktur ist, die ich aufbauen würde. Es ging ja hier auch um Alias.
                                        Intel Nuc + Proxmox
