  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    1.0k
    6.1k
587 Beiträge 74 Kommentatoren 205.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • T tonilein86
    @killroy2
    So wie im O.g. Post wo das Bild ist mit dem Objekten. Sprich ich änder es unter Objekten da wo die ga*s sind. Schalten und dann ein Wechsel von false auf True. Ist das verkehrt soll ich lieber über blockly was schicken?
    killroy2
    #201
    @tonilein86 Welche Warnings hast du im Log vom Adapter? Was bringt die Debug Ausgabe wenn du den Wert schreibst? Geht das schreiben mit anderen Objekten? Wenn du eine Konfig hast wo die selbe KNX GA mehrfach vorkommt kommt es zu solchem Verhalten.
    • F FredFeuerstein
      @tombox: Danke für dein Feedback.
      Scheint als wäre ich allein mit dem "Problem".
      Dann werde ich es händisch angehen...hilft ja nix.
      killroy2
      #202
      @fredfeuerstein Du kannst die Objekte von KNX nicht mit openknx nutzen, das sind unterschiedliche Adapter mit unterschiedlichen Parametern. Ein paar Vorgehensweisen sind ja schon dokumentiert. Du könntest der Nachwelt mit deinen Erfahrungen helfen, indem du deine zusätzlichen Tools in der Readmde beschreibst.
      • K killroy2
        @tontechniker schau mal in deiner ETS was für ein Datum zu der Uhrzeit gesendet wurde. Das sollte dich auf die fehlerhafte Konfiguration stossen.
        Tontechniker
        #203
        @killroy2 Habe glaube ich den Fehler, der nur sporadisch auftrat gefunden. Es war ein falscher Datentyp für ein Signal in der ETS eingetragen (1-Bit anstelle 1-Byte!).
        Nochmal vielen Dak für Deine Hilfe!
        • T Tontechniker
          maxx8888
          #204
          Faszinierend.
          Installiert, xml importiert und zack alles schaltet.
          Cooler Adapter!
          /Maxx
          • K killroy2
            mojo06
            #205
            @killroy2 in den screenshots sieht es so aus, als schreibt der Adapter auf den Bus mit Quelladresse 1.1.201, also die phys. Adresse vom eibport. Bei mir das gleiche: Bisher habe ich den knx Adapter genutzt...der schaltet zwar, setzt aber den Status nicht. Openknx Adapter sendet auf dem Bus, Bus schaltet aber nix. Woran könnte das liegen? Auf das KNX Gateway komme ich grad nicht rauf, mir fehlen noch die Zugangsdaten vom Eli. Muss man dort einen Tunnel zum iobroker Host einrichten?
            • M mojo06
              mojo06
              #206
              scheint daran zu liegen, dass ein acknowledge beim Senden verlangt wird. In nodered mit knx ultimate kann ich schalten wenn ack Anfrage unterdrückt wird
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mojo06
                killroy2
                #207
                @mojo06
                siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
                Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?
                • K killroy2
                  @mojo06
                  mojo06
                  #208
                  @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).
                  • M mojo06
                    killroy2
                    #209
                    @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.
                    • K killroy2
                      killroy2
                      #210
                      Version 0.1.15 ist jetzt im Stable Repository.
                      • K killroy2
                        killroy2
                        #211
                        @killroy2
                        neues release
                        0.1.19 (2022-02-11)
                        • feature: allow usage of same KNX GAs in multiple objects
                        • bugfix: less warnings in alias generation
                        • bugfix: adapter reset after project import
                        • K killroy2
                          @killroy2
                          neues release
                          0.1.19 (2022-02-11)
                          Tontechniker
                          #212
                          @killroy2 Habe die 0.1.19 installiert und läuft!
                          Danke für Deine Arbeit!
                          Hans
                            maxx8888
                            #213
                            Hab ich auch installiert und läuft.
                            Danke, perfekt!
                            Zwei Frage hätte ich dennoch:
                            Mir ist aufgefallen, daß die Pakete nach einem Adapter Neustart (alles wird neu eingelesen) so schnell durch den KNX Bus rauschen das meine Buslast auf 150% hoch marschiert. "Frames delay" ist auf 50ms -> sind 20 Pakete/s, das sollte ja eigentlich passen.
                            Und 2:
                            Bin noch nicht dahinter gekommen was da genau passiert, aber beim Adapter restart fahren einige meiner Raffstores für 1sec los. Wahrscheinlich hab nur ich irgendeinen Wurm drin, mit der Logik der Fensterkontakte.
                            Aber wollte mal fragen ob wer was ähnliches gesehen hat.
                            • C Offline
                              ChrisChros
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                              #214
                              Hallo, ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen die mir das Log-File fluten.
                              openknx.0
                              2022-02-13 22:23:24.345	error
                              [error] 2022-02-13 21:23:24.343 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined at fsm.event
                              (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64) at fsm.<anonymous>
                              (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1) at arrayEach
                              (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11) at Function.forEach
                              (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14) at fsm.emit
                              (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent
                              (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10) at fsm._onEnter
                              (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14) at fsm.transition
                              (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1) at fsm.Fsm.<computed> [as transition]
                              (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1) at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind
                              (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610042000190413d2002900bce011fe241305008000000000
                              Die Einträge sind erst seit heute. Momentan ist das Log-File schon 25 MB groß.
                              Gefühlt kommt alle Sekunde ein eintrag.
                              Woran kann das liegen?
                              Gruß Chris
                                tege0
                                #215
                                Hallo und vielen dank für den Adapter,
                                was ist der hintergrung das der Gruppenexport und nicht die prj Datei genutzt wird, ergo somit fehlt leider die Zuweisung zu den Räumen/Zimmer
                                • M maxx8888
                                  Danke, perfekt!
                                  Und 2:
                                  killroy2
                                  #216
                                  @maxx8888
                                  Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.
                                  Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?
                                  • C ChrisChros
                                    openknx.0
                                    Gruß Chris
                                    killroy2
                                    #217
                                    @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                    Kannst du mir sagen mit welchem KNX Datum das passiert und wie das Objekt dazu im IOB aussieht? Dann kann ich es nachstellen. Danke
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K killroy2
                                      ChrisChros
                                      #218
                                      @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                      Was meinst du genau damit?
                                      Zur Info, ich hab gestern Abend den Adapter einmal neugestartet und seitdem ist ruhe. An der ganzen Konstellation wurde in der Zwischenzeit nichts geändert.
                                      • C ChrisChros
                                        killroy2
                                        #219
                                        @chrischros ich brauche Logs, Daten, ... wie ich den Fehler reproduzieren und analysieren kann. An der Codestelle ist erstmal nichts auffälliges und wird auch permanent durchlaufen.
                                        • K killroy2
                                          tombox
                                          #220
                                          @killroy2 Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt
