  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • T Tontechniker
    killroy2
    Kannst Du mir vielleicht weiter helfen?
    Ich bekomme diese Warnung:
    Wo muss ich suchen?
    Dein Adapter läuft bei mir in Version 1.0.18 sonst ohne Probleme. Durch die in den letzten Versionen eingebauten Überprüfungen habe ich eine bis dahin unentdeckte Doppelbelegung gefunden und eliminiert.
    Danke für Deine gute Arbeit!
    killroy2
    #190
    @tontechniker schau mal in deiner ETS was für ein Datum zu der Uhrzeit gesendet wurde. Das sollte dich auf die fehlerhafte Konfiguration stossen.
    • M mane444
      @killroy2 Hi, ich hab die neue Version mal getestet. Hier ein kurzes Feedback:
      Die automatische Suche nach dem KNX-Gateway geht bei mir nicht. Der Broker läuft bei mir allerdings im Docker mit eigener IP via Portainer. Nach dem Händischen eintragen der IP und Portadresse vom Gateway habe ich Verbindung.
      Beim automatischen Erstellen der Alias habe ich festgestellt das nun Warnungen kommen:
      openknx.0
      2022-01-30 10:15:16.343	warn	create aliases: DPT1.011 does not match DPT1.001, consider defining a conversion function in the alias object
      openknx.0
      2022-01-30 10:15:16.342	info	create aliases: found match openknx.0.Licht.Schalten.DG_Licht_schalten and openknx.0.Licht.Schalten_Status.DG_Licht_schalten_Status
      Meine Schaltaktoren haben den Schaltbefehl mit DPT1.001 und die Statusmeldung mit DPT1.011 vor belegt.
      Wie schon geschrieben, soll nur eine kleine Rückmeldung zum Test sein. Ich finde den Adapter super gelungen.
      killroy2
      #191
      @mane444
      Kannst du mehr Details zu deinem Setup nennen oder weisst du gar was ich ändern soll? Ich habe mit Docker bisher nicht getestet. Die Suche sendet an die Multicast Addresse 224.0.23.12 worauf sich alle Gateways melden. Zur Kommunikation wird die eingestellte lokale Schnittstelle genutzt.
      M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FredFeuerstein
        Zunächst einmal vielen Dank an die Entwickler & an Alle die an der Entwicklung beteiligt sind!
        Super was ihr hier leistet!
        Ich habe eine Frage: Bisher habe ich den KNX Adapter als Schnittstelle in die KNX-Welt genutzt.
        Jetzt würde ich gerne umsteigen.
        Besteht irgendwie die Möglichkeit die Objekte des KNX Adapters mit dem OpenKNX zu nutzten?
        Das Workaround in der README bezüglich VIS / Skripte etc. habe ich gesehen.
        Allerdings gibt es ja noch viel mehr...Datenbanken, Szenen, Sourceanalytix bzw. irgendwelche anderen Adapter..
        Hat jemand eine Idee?
        Danke Vorab!
        tombox
        #192
        @fredfeuerstein Man könnte ein Skript anbieten was global alles ändert. Aber dazu müsste der Adapter mit dem knx adapter kompatibel sein, was aber vom Ersteller nicht gewünscht ist. Man müsste ein Fork erstellen der kompatibel ist dann könnte man so ein automatisches Skript anbieten.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K killroy2
          @mane444
          mane444
          #193
          @killroy2 Ich denke fast das liegt an meinem Gateway. Ich hab nach einem Test festgestellt das die ETS das Interface auch nicht bei den gefundenen Schnittstellen angezeigt.
          Mein Setup:
          • Iobroker (Testsystem) auf eine Synology im Docker.
          • KNX-Interface "Enertex KNXnet/IP Interface".
          • K killroy2
            @mane444
            tonilein86
            #194
            @killroy2 Dürfte ich auf deine Hilfe zurück greifen. Ich bin shcon seit längerer Zeit verzweifelt an probieren, dass ich knx und iobroker verheirtate bekomme. Ich hatte dann alten KNX Adapter drauf. Dort konnte ich von iobroker schrieben und im knx bus kam was an und ich habe die lampe eingeschaltet. Aber es gelang mir nie das die ganzen Werte die im KNX Bus aktualisiert werden auch im iobroker auftauchen. Sprich z.B Die Werte der Wetterstation (Temperatur/Helligkeit) usw. Nach den Hinweis von Tombox habe ich deinen Adapter installiert. Ich war happy das ich nun zum ersten Mal die Werte vom KNX Bus auf den iobroker sehe. Nun ist aber genau das anderen Phänomen, dass ich aus den iobroker nichts steuern kann zum KNX Bus. Sprich eine Lampe schalten von iobroker und dass beim knx Bus dieses ausgeführt wird. IM Busmonitor sehe ich wie die Aktion und der Wert ankommt, aber keine Weitere Auslösung der Gruppenadressen erfolgt um das Licht anzumachen und den Status zu senden. Hast du vllt. ein heißen tipp für mich?
            So sieht ein Objekt Schaltes von Licht im RAW Modus aus.
              "_id": "openknx.0.Beleuchtung___Schaltung.Schalten.O1-L1_230V_Haupt__(Schlafzimmer)_schalten",
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Basetype: 1-bit value",
                "name": "O1-L1[230V;Haupt] (Schlafzimmer) schalten",
                "role": "switch"
              "native": {
                "address": "1/1/11",
                "answer_groupValueResponse": false,
                "autoread": true,
                "bitlength": 1,
                "dpt": "DPT1.001",
                "valuetype": "basic"
              "from": "system.adapter.openknx.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1643533658977,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Anbei ein Auszug aus dem Busmonitor:
            Anbei noch paar Eckpunkte:
            • ich nutze ein eibport v3
            • KNX Bus klappt sonst vollständig, auch über Cubevision
            • ich habe mehrere IP Tunnelingadressen
            Gruß,
            Toni
            • T tonilein86
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch"
                "native": {
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 1,
                  "dpt": "DPT1.001",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Gruß,
              Toni
              killroy2
              #195
              @tonilein86 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
              Ich glaube ich habe dein Problem noch nicht verstanden. Verstehe ich richtig? Du kannst Daten mit dem Adapter Empfangen und du kannst mit dem Adapter Daten senden, so dass sie auf dem Bus liegen. Das Problem liegt dahinter, der Aktor sendet kein Rückmeldeobjekt.
              Was passiert wenn du die GA mit der ETS direkt beschreibst?
              Was ist das für ein Aktor und stimmt die eingestellte physikalische KNX Adresse vom Adapter 1.1.201 mit der realen überein (evtl. auslesen lassen)? Warum steht im Log "zum Bus"? Das passiert doch wenn mit der ETS Daten generiert werden.
              • M mane444
                Mein Setup:
                killroy2
                #196
                @mane444 Das schein plausibel. Die ETS verwendet den gleichen Mechanismus und zeigt bei mir wie der Adapter den Namen des Interface an.
                • K killroy2
                  tonilein86
                  #197
                  @killroy2
                  Also Empfangen ist korrekt. Das klappt eindeutig. Schreiben eher nicht. Es kommt wie was am Bus an. Aber es löst nichts aus. Wenn ich von der ETS ein Wert Schreibe geht die Lampe an, dass ist kein Problem.
                  Anbei paar Screenshots von den Einstellungen:
                  Selbst wenn ich auf 1.1.200 gehe, bleibt es so...
                  Folgendes klappt nicht wenn ich es auslöse:
                  Auf den Bus sieht das ergebnis dann so aus (ERGO: Aus dem iobroker)
                  Hier das Ergebnis des Buses wenn ich ein Wert direkt über die ETS Schreibe.
                  Warum da steht vom Bus, kann ich dir nicht sagen.
                  Es handelt sich hier um ein MDT Aktor.
                  Folgende EInstellungen:
                  Helfen dir die Bilder weiter? Ist das Problem soweit erst mal von mir verständlich rüber gebracht worden?
                    killroy2
                    schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                    #198
                    Es kommt NIE was am Bus an?
                    Wie schickst du denn die Daten mit IOB und was sagt die Debug Ausgabe?
                    • K killroy2
                      tonilein86
                      #199
                      @killroy2
                      So wie im O.g. Post wo das Bild ist mit dem Objekten. Sprich ich änder es unter Objekten da wo die ga*s sind. Schalten und dann ein Wechsel von false auf True. Ist das verkehrt soll ich lieber über blockly was schicken?
                      • T tombox
                        FredFeuerstein
                        #200
                        @tombox: Danke für dein Feedback.
                        Scheint als wäre ich allein mit dem "Problem".
                        Dann werde ich es händisch angehen...hilft ja nix.
                        • T tonilein86
                          @killroy2
                          killroy2
                          #201
                          @tonilein86 Welche Warnings hast du im Log vom Adapter? Was bringt die Debug Ausgabe wenn du den Wert schreibst? Geht das schreiben mit anderen Objekten? Wenn du eine Konfig hast wo die selbe KNX GA mehrfach vorkommt kommt es zu solchem Verhalten.
                          • F FredFeuerstein
                            killroy2
                            #202
                            @fredfeuerstein Du kannst die Objekte von KNX nicht mit openknx nutzen, das sind unterschiedliche Adapter mit unterschiedlichen Parametern. Ein paar Vorgehensweisen sind ja schon dokumentiert. Du könntest der Nachwelt mit deinen Erfahrungen helfen, indem du deine zusätzlichen Tools in der Readmde beschreibst.
                            • K killroy2
                              Tontechniker
                              #203
                              @killroy2 Habe glaube ich den Fehler, der nur sporadisch auftrat gefunden. Es war ein falscher Datentyp für ein Signal in der ETS eingetragen (1-Bit anstelle 1-Byte!).
                              Nochmal vielen Dak für Deine Hilfe!
                              • T Tontechniker
                                maxx8888
                                #204
                                Faszinierend.
                                Installiert, xml importiert und zack alles schaltet.
                                Cooler Adapter!
                                /Maxx
                                • K killroy2
                                  mojo06
                                  #205
                                  @killroy2 in den screenshots sieht es so aus, als schreibt der Adapter auf den Bus mit Quelladresse 1.1.201, also die phys. Adresse vom eibport. Bei mir das gleiche: Bisher habe ich den knx Adapter genutzt...der schaltet zwar, setzt aber den Status nicht. Openknx Adapter sendet auf dem Bus, Bus schaltet aber nix. Woran könnte das liegen? Auf das KNX Gateway komme ich grad nicht rauf, mir fehlen noch die Zugangsdaten vom Eli. Muss man dort einen Tunnel zum iobroker Host einrichten?
                                  • M mojo06
                                    mojo06
                                    #206
                                    scheint daran zu liegen, dass ein acknowledge beim Senden verlangt wird. In nodered mit knx ultimate kann ich schalten wenn ack Anfrage unterdrückt wird
                                    • M mojo06
                                      killroy2
                                      #207
                                      @mojo06
                                      siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
                                      Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?
                                      • K killroy2
                                        @mojo06
                                        mojo06
                                        #208
                                        @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).
                                        • M mojo06
                                          killroy2
                                          #209
                                          @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.
