  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
    Stabile Version: 0.6.3
    Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
    Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
    Installation der Testversion
    "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
    Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
    Motivation
    Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
    Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
    Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
    Ziel
    Der Adapter soll:
    • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
    • möglich einfach und verständlich sein
    Thema umgesetzt ab Version Erwartung
    Release 0.1.x Release im stable repository
    Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
    Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
    Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
    Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
    Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
    Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
    Ich erhoffe mir Feedback zB zu
    • Bugs, Error Logs;
    • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
    • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
    • Code Reviews
    • Erfahrungen aus dem Betrieb
    • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
    • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
    Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
    killroy2
    #178
    Neue Version 0.1.14 ist herausen.
    Ein neues Hauptfeature ist drin, IP Interfaces werden jetzt automatisch detektiert und die Einstellungen übernommen. Einstellungen sind somit automatisch konsistent.
    Alias Generierung ist etwas verbessert und die Gui ist etwas gereifter.
    Falls das Gateway jetzt bei Systemstart wg. zu hoher Last aussteigt, gibt es jetzt richtigerweise eine Warnung um die Pausenzeit hochzusetzen.
    • feature: create warning if DPT of alias pair does not match
    • feature: create warning in log in case of possible data loss if gateway disconnects
    • feature: better gui for import status, newline per warning, count number of succeeding ga's
    • fix: local ip interface in admin was not taken
    • fix: default regexp for status ga's corrected to match common nomenclature
    A Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
    • K killroy2
      Automatisierer 0
      schrieb am zuletzt editiert von Automatisierer 0
      #179
      @killroy2
      Adapter kann nicht deinstalliert werden:
      --> Sorry: Habe einen Fehler gemacht, ist ja gar nicht installiert!!!
      • K killroy2
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #180
        @killroy2 Morgen, Frage wie lege ich über den Adapter die Alias an um eine Rückmeldung über den Status zu erhalten.
        • Homer.J.H Homer.J.
          killroy2
          #181
          @homer-j Hi, über den Admin Dialog Reiter Alias. Die Einstellungen sollten einigermassen selbsterklärend sein. Eine bessere Hilfe kommt in der nächsten Version.
          A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • K killroy2
            Automatisierer 0
            #182
            @killroy2
            Wo bitte finde ich das?
            • A Automatisierer 0
              @killroy2
              killroy2
              schrieb am zuletzt editiert von killroy2
              #183
              über die Einstellungen vom Adapter
              • K killroy2
                tombox
                #184
                @killroy2
                Ich denke die wichtige Importfunktion im leicht zu übersehende Tab ist ein UI Problem.
                KNX Adapter macht das ja sogar automatisch.
                Eine gute englische Hilfe gibt es es ja bereits, beim Klick auf das Fragezeichen, für die die es finden.
                • T tombox
                  @killroy2
                  killroy2
                  #185
                  neues Update ist heraus.
                  Die grösste Neuerung ist dass jetzt KNX Interfaces automatisch erkannt werden und die Einstellung vorgeschlagen wird.
                  Zweite Neuerung ist GroupValue_Read. Bisher konnte man ein KNX read nur über einen bestimmten, mitgegebenen Kommentar auslösen. Das Funktioniert mit dem Javaskript Adapter leider nicht, da er das Kommentarfeld überschreibt. Jetzt gibt es ein zweites Interface (q: qualityAsNumber 0x10). Mehr dazu steht im readme.
                  0.1.15 (2022-01-23)
                  • feature: more sanity checks for gui
                  • feature: issue #84, add openknx to discovery adapter
                  • feature: issue #82, warnings on import of duplicate ga addresses, also check iob object for duplicates
                  • fix: issue #87, added q interface to trigger GroupValue_Read, comments are overwritten in javascript adapter
                  • fix: remove currently unused reference to sentry
                  K F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    0.1.15 (2022-01-23)
                    killroy2
                    #186
                    Mittlerweile ist 0.1.17 herausen mit kleineren Verbesserungen.
                    • K killroy2
                      mane444
                      #187
                      @killroy2 Hi, ich hab die neue Version mal getestet. Hier ein kurzes Feedback:
                      Die automatische Suche nach dem KNX-Gateway geht bei mir nicht. Der Broker läuft bei mir allerdings im Docker mit eigener IP via Portainer. Nach dem Händischen eintragen der IP und Portadresse vom Gateway habe ich Verbindung.
                      Beim automatischen Erstellen der Alias habe ich festgestellt das nun Warnungen kommen:
                      openknx.0
                      2022-01-30 10:15:16.343	warn	create aliases: DPT1.011 does not match DPT1.001, consider defining a conversion function in the alias object
                      openknx.0
                      2022-01-30 10:15:16.342	info	create aliases: found match openknx.0.Licht.Schalten.DG_Licht_schalten and openknx.0.Licht.Schalten_Status.DG_Licht_schalten_Status
                      Meine Schaltaktoren haben den Schaltbefehl mit DPT1.001 und die Statusmeldung mit DPT1.011 vor belegt.
                      Wie schon geschrieben, soll nur eine kleine Rückmeldung zum Test sein. Ich finde den Adapter super gelungen.
                      • K killroy2
                        0.1.15 (2022-01-23)
                        FredFeuerstein
                        #188
                        Zunächst einmal vielen Dank an die Entwickler & an Alle die an der Entwicklung beteiligt sind!
                        Super was ihr hier leistet!
                        Ich habe eine Frage: Bisher habe ich den KNX Adapter als Schnittstelle in die KNX-Welt genutzt.
                        Jetzt würde ich gerne umsteigen.
                        Besteht irgendwie die Möglichkeit die Objekte des KNX Adapters mit dem OpenKNX zu nutzten?
                        Das Workaround in der README bezüglich VIS / Skripte etc. habe ich gesehen.
                        Allerdings gibt es ja noch viel mehr...Datenbanken, Szenen, Sourceanalytix bzw. irgendwelche anderen Adapter..
                        Hat jemand eine Idee?
                        Danke Vorab!
                          Tontechniker
                          #189
                          killroy2
                          Kannst Du mir vielleicht weiter helfen?
                          Ich bekomme diese Warnung:
                          Wo muss ich suchen?
                          Dein Adapter läuft bei mir in Version 1.0.18 sonst ohne Probleme. Durch die in den letzten Versionen eingebauten Überprüfungen habe ich eine bis dahin unentdeckte Doppelbelegung gefunden und eliminiert.
                          Danke für Deine gute Arbeit!
                          • T Tontechniker
                            killroy2
                            Wo muss ich suchen?
                            killroy2
                            #190
                            @tontechniker schau mal in deiner ETS was für ein Datum zu der Uhrzeit gesendet wurde. Das sollte dich auf die fehlerhafte Konfiguration stossen.
                            • M mane444
                              openknx.0
                              openknx.0
                              killroy2
                              #191
                              @mane444
                              Kannst du mehr Details zu deinem Setup nennen oder weisst du gar was ich ändern soll? Ich habe mit Docker bisher nicht getestet. Die Suche sendet an die Multicast Addresse 224.0.23.12 worauf sich alle Gateways melden. Zur Kommunikation wird die eingestellte lokale Schnittstelle genutzt.
                              M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FredFeuerstein
                                Danke Vorab!
                                tombox
                                #192
                                @fredfeuerstein Man könnte ein Skript anbieten was global alles ändert. Aber dazu müsste der Adapter mit dem knx adapter kompatibel sein, was aber vom Ersteller nicht gewünscht ist. Man müsste ein Fork erstellen der kompatibel ist dann könnte man so ein automatisches Skript anbieten.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K killroy2
                                  @mane444
                                  mane444
                                  #193
                                  @killroy2 Ich denke fast das liegt an meinem Gateway. Ich hab nach einem Test festgestellt das die ETS das Interface auch nicht bei den gefundenen Schnittstellen angezeigt.
                                  Mein Setup:
                                  • Iobroker (Testsystem) auf eine Synology im Docker.
                                  • KNX-Interface "Enertex KNXnet/IP Interface".
                                  • K killroy2
                                    @mane444
                                    tonilein86
                                    #194
                                    @killroy2 Dürfte ich auf deine Hilfe zurück greifen. Ich bin shcon seit längerer Zeit verzweifelt an probieren, dass ich knx und iobroker verheirtate bekomme. Ich hatte dann alten KNX Adapter drauf. Dort konnte ich von iobroker schrieben und im knx bus kam was an und ich habe die lampe eingeschaltet. Aber es gelang mir nie das die ganzen Werte die im KNX Bus aktualisiert werden auch im iobroker auftauchen. Sprich z.B Die Werte der Wetterstation (Temperatur/Helligkeit) usw. Nach den Hinweis von Tombox habe ich deinen Adapter installiert. Ich war happy das ich nun zum ersten Mal die Werte vom KNX Bus auf den iobroker sehe. Nun ist aber genau das anderen Phänomen, dass ich aus den iobroker nichts steuern kann zum KNX Bus. Sprich eine Lampe schalten von iobroker und dass beim knx Bus dieses ausgeführt wird. IM Busmonitor sehe ich wie die Aktion und der Wert ankommt, aber keine Weitere Auslösung der Gruppenadressen erfolgt um das Licht anzumachen und den Status zu senden. Hast du vllt. ein heißen tipp für mich?
                                    So sieht ein Objekt Schaltes von Licht im RAW Modus aus.
                                      "_id": "openknx.0.Beleuchtung___Schaltung.Schalten.O1-L1_230V_Haupt__(Schlafzimmer)_schalten",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                        "name": "O1-L1[230V;Haupt] (Schlafzimmer) schalten",
                                        "role": "switch"
                                      "native": {
                                        "address": "1/1/11",
                                        "answer_groupValueResponse": false,
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 1,
                                        "dpt": "DPT1.001",
                                        "valuetype": "basic"
                                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1643533658977,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Anbei ein Auszug aus dem Busmonitor:
                                    Anbei noch paar Eckpunkte:
                                    • ich nutze ein eibport v3
                                    • KNX Bus klappt sonst vollständig, auch über Cubevision
                                    • ich habe mehrere IP Tunnelingadressen
                                    Gruß,
                                    Toni
                                    • T tonilein86
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "switch"
                                        "native": {
                                          "autoread": true,
                                          "bitlength": 1,
                                          "dpt": "DPT1.001",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Gruß,
                                      Toni
                                      killroy2
                                      #195
                                      @tonilein86 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                      Ich glaube ich habe dein Problem noch nicht verstanden. Verstehe ich richtig? Du kannst Daten mit dem Adapter Empfangen und du kannst mit dem Adapter Daten senden, so dass sie auf dem Bus liegen. Das Problem liegt dahinter, der Aktor sendet kein Rückmeldeobjekt.
                                      Was passiert wenn du die GA mit der ETS direkt beschreibst?
                                      Was ist das für ein Aktor und stimmt die eingestellte physikalische KNX Adresse vom Adapter 1.1.201 mit der realen überein (evtl. auslesen lassen)? Warum steht im Log "zum Bus"? Das passiert doch wenn mit der ETS Daten generiert werden.
                                      • M mane444
                                        Mein Setup:
                                        killroy2
                                        #196
                                        @mane444 Das schein plausibel. Die ETS verwendet den gleichen Mechanismus und zeigt bei mir wie der Adapter den Namen des Interface an.
                                        • K killroy2
                                          tonilein86
                                          #197
                                          @killroy2
                                          Also Empfangen ist korrekt. Das klappt eindeutig. Schreiben eher nicht. Es kommt wie was am Bus an. Aber es löst nichts aus. Wenn ich von der ETS ein Wert Schreibe geht die Lampe an, dass ist kein Problem.
                                          Anbei paar Screenshots von den Einstellungen:
                                          Selbst wenn ich auf 1.1.200 gehe, bleibt es so...
                                          Folgendes klappt nicht wenn ich es auslöse:
                                          Auf den Bus sieht das ergebnis dann so aus (ERGO: Aus dem iobroker)
                                          Hier das Ergebnis des Buses wenn ich ein Wert direkt über die ETS Schreibe.
                                          Warum da steht vom Bus, kann ich dir nicht sagen.
                                          Es handelt sich hier um ein MDT Aktor.
                                          Folgende EInstellungen:
                                          Helfen dir die Bilder weiter? Ist das Problem soweit erst mal von mir verständlich rüber gebracht worden?
