  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @killroy2 Zur Entscheidungsfindung gibts die GitHub issues. Dort kann auf breiterer Basis Notwendigkeit, technische Umsetzung und sonstige Details diskutiert werden.
    tombox
    #171
    @killroy2
    Auf Github wird sich keine breite Diskussion entwickeln.
    Es wird von einem Teil der Nutzer als Bug report genutzt. Diskussion finden hier im Forum statt.
    Außerdem findet auf Github nur deine Entscheidungsfindung statt
    Aber bringt nichts. Da nur du entscheidest was in den Adapter kommt dann ist es besser wenn nur du den Adapter weiter entwickelst und wie du gesagt hast wer eigene Feature will soll sich die selber bei sich einbauen.
    • T tombox
      @killroy2
      killroy2
      #172
      @tombox
      Das ist eine Frage wie die Dinge gelebt werden. Jeder ist von mir aus herzlich eingeladen und auch weiter aktiv mitzuwirken. Es gibt noch viele Ideen zum Umsetzen.
      Collaboration ist halt nunmal nicht ganz einfach wenn die Ausrichtung offen ist und nicht strikt nach Spec umgesetzt wird.
      Wir brauchen einen gewissen Konsens was und wie es umgesetzt werden soll, und dazu hilft ein vorab eine Vorstellung mit Meinungsaustausch.
      Wenn du das nicht valide hältst was ich oben geschrieben halst kannst du eine Gegenrede starten. Ab besten kanalisiert in einem Issue der alles thematisch umklammert.
      • K killroy2
        @tombox
        tombox
        #173
        @killroy2 Bisher sind alle Meinungsaustausche in "no I dont want this feature, please accept this" geendet von daher sind solche übertrieben Diskussion für jedes Minifeature Zeitverschwendung und dienen nur dazu das der Andere genervt aufgibt. Du machst das am besten alleine, dann ist das mit dem Konsens einfacher.
        • T tombox
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
          #174
          @killroy2, @tombox Ich empfinde diese Diskussion als Zeitverschwendung!
          Da bei mir in der ETS3 professionel keine Datentypen gesetzt waren, habe ich mich drangemacht, diese in allen DPTs einzutragen und dann zu exportieren. Nach dem Importieren in den Adapter hatte ich kaum noch Änderungen in den Objektdaten zu machen. Meiner Meinung nach müsste es reichen, die User bei Import aus alten ETS darauf hinzuweisen, dass die Datentypen vor dem Exportieren aus der "alten" ETS gesetzt werden müssen.
          Sorry! Korrektur: Habe die ETS3 Aplikation mit "ETS-Projekt-Exporter" nach ETS5 exportiert, dort importiert und auch dort die Datentypen ergänzt. anschließend Die.xml erzeugt und diese in openknx importiert.*
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            #175
            @tontechniker
            Ich habe auch teils aus einer alten ETS version objekte importiert. Man kann ja auch die XML im Editor bearbeiten bzw. dort die werte hinzufügen und dann einfügen das geht auch. Sollte eigentlich auch für normale User möglich sein. Egal aus welcher ETS Version exportiert wird.
              tdoc
              #176
              Der Adapter findet auch in anderen foren Beachtung. Hier ein Zitat aus dem knx-user-forum.de:
              https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1628955-iobroker-knx/page3#post1722210
              Du musst das "Beta (latest)" Repository aktiviert haben, dann findest du den openKNX Adapter.
              Hier noch ein bissel Doku im ioBroker-Forum und github.
              https://forum.iobroker.net/topic/503...-openknx-0-1-x
              https://github.com/iobroker-communit...Broker.openknx
              Konnte bisher ohne Probleme 898 GAs importieren. Du musst nur schauen das alle GAs die entsprechenden Datentypen gesetzt haben sonst werden die nicht importiert.
              Das Problem mit dem fehlenden Import von GAs ohne DPT hat sich schon weitgehend rumgesprochen. Als Lösung empfiehlt sich, vor dem Import älterer Installationen eben passende DPT in der ETS zu ergänzen. Wenn das nicht gerade tausende Objekte sind, kann man das in ein paar Stunden Handarbeit auch erledigen. Automatisch wäre natürlich schöner, vielleicht kommt das noch.
              • T tdoc
                killroy2
                schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                #177
                @tdoc said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                Hi Tdoc, ich würde das gerne anbieten. Alle Ansätze bisher brachten immer Nachteile und Gefahren mit sich die überwiegten. Der Ansatz den Aufwand, die ETS Datenbank - single source - einmal aufzuräumen scheint mir bisher der einzige gute Weg.
                Ich bin für Vorschläge offen das doch noch zu implementieren. Bis dahin schreibe ich die Anleitung um.
                • K killroy2
                  Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                  Stabile Version: 0.6.3
                  Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                  NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                  Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                  Installation der Testversion
                  "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                  Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                  Motivation
                  Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                  Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                  Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                  Ziel
                  Der Adapter soll:
                  • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                  • möglich einfach und verständlich sein
                  Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                  Release 0.1.x Release im stable repository
                  Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                  Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                  Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                  Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                  Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                  Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                  Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                  • Bugs, Error Logs;
                  • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                  • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                  • Code Reviews
                  • Erfahrungen aus dem Betrieb
                  • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                  • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                  Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                  killroy2
                  #178
                  Neue Version 0.1.14 ist herausen.
                  Ein neues Hauptfeature ist drin, IP Interfaces werden jetzt automatisch detektiert und die Einstellungen übernommen. Einstellungen sind somit automatisch konsistent.
                  Alias Generierung ist etwas verbessert und die Gui ist etwas gereifter.
                  Falls das Gateway jetzt bei Systemstart wg. zu hoher Last aussteigt, gibt es jetzt richtigerweise eine Warnung um die Pausenzeit hochzusetzen.
                  • feature: create warning if DPT of alias pair does not match
                  • feature: create warning in log in case of possible data loss if gateway disconnects
                  • feature: better gui for import status, newline per warning, count number of succeeding ga's
                  • fix: local ip interface in admin was not taken
                  • fix: default regexp for status ga's corrected to match common nomenclature
                  A Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    Automatisierer 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Automatisierer 0
                    #179
                    @killroy2
                    Adapter kann nicht deinstalliert werden:
                    --> Sorry: Habe einen Fehler gemacht, ist ja gar nicht installiert!!!
                    • K killroy2
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #180
                      @killroy2 Morgen, Frage wie lege ich über den Adapter die Alias an um eine Rückmeldung über den Status zu erhalten.
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        killroy2
                        #181
                        @homer-j Hi, über den Admin Dialog Reiter Alias. Die Einstellungen sollten einigermassen selbsterklärend sein. Eine bessere Hilfe kommt in der nächsten Version.
                        A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K killroy2
                          Automatisierer 0
                          #182
                          @killroy2
                          Wo bitte finde ich das?
                          • A Automatisierer 0
                            @killroy2
                            killroy2
                            #183
                            über die Einstellungen vom Adapter
                            • K killroy2
                              tombox
                              #184
                              @killroy2
                              Ich denke die wichtige Importfunktion im leicht zu übersehende Tab ist ein UI Problem.
                              KNX Adapter macht das ja sogar automatisch.
                              Eine gute englische Hilfe gibt es es ja bereits, beim Klick auf das Fragezeichen, für die die es finden.
                              • T tombox
                                @killroy2
                                killroy2
                                #185
                                neues Update ist heraus.
                                Die grösste Neuerung ist dass jetzt KNX Interfaces automatisch erkannt werden und die Einstellung vorgeschlagen wird.
                                Zweite Neuerung ist GroupValue_Read. Bisher konnte man ein KNX read nur über einen bestimmten, mitgegebenen Kommentar auslösen. Das Funktioniert mit dem Javaskript Adapter leider nicht, da er das Kommentarfeld überschreibt. Jetzt gibt es ein zweites Interface (q: qualityAsNumber 0x10). Mehr dazu steht im readme.
                                0.1.15 (2022-01-23)
                                • feature: more sanity checks for gui
                                • feature: issue #84, add openknx to discovery adapter
                                • feature: issue #82, warnings on import of duplicate ga addresses, also check iob object for duplicates
                                • fix: issue #87, added q interface to trigger GroupValue_Read, comments are overwritten in javascript adapter
                                • fix: remove currently unused reference to sentry
                                K F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K killroy2
                                  0.1.15 (2022-01-23)
                                  killroy2
                                  #186
                                  Mittlerweile ist 0.1.17 herausen mit kleineren Verbesserungen.
                                  • K killroy2
                                    mane444
                                    #187
                                    @killroy2 Hi, ich hab die neue Version mal getestet. Hier ein kurzes Feedback:
                                    Die automatische Suche nach dem KNX-Gateway geht bei mir nicht. Der Broker läuft bei mir allerdings im Docker mit eigener IP via Portainer. Nach dem Händischen eintragen der IP und Portadresse vom Gateway habe ich Verbindung.
                                    Beim automatischen Erstellen der Alias habe ich festgestellt das nun Warnungen kommen:
                                    openknx.0
                                    2022-01-30 10:15:16.343	warn	create aliases: DPT1.011 does not match DPT1.001, consider defining a conversion function in the alias object
                                    openknx.0
                                    2022-01-30 10:15:16.342	info	create aliases: found match openknx.0.Licht.Schalten.DG_Licht_schalten and openknx.0.Licht.Schalten_Status.DG_Licht_schalten_Status
                                    Meine Schaltaktoren haben den Schaltbefehl mit DPT1.001 und die Statusmeldung mit DPT1.011 vor belegt.
                                    Wie schon geschrieben, soll nur eine kleine Rückmeldung zum Test sein. Ich finde den Adapter super gelungen.
                                    • K killroy2
                                      0.1.15 (2022-01-23)
                                      FredFeuerstein
                                      #188
                                      Zunächst einmal vielen Dank an die Entwickler & an Alle die an der Entwicklung beteiligt sind!
                                      Super was ihr hier leistet!
                                      Ich habe eine Frage: Bisher habe ich den KNX Adapter als Schnittstelle in die KNX-Welt genutzt.
                                      Jetzt würde ich gerne umsteigen.
                                      Besteht irgendwie die Möglichkeit die Objekte des KNX Adapters mit dem OpenKNX zu nutzten?
                                      Das Workaround in der README bezüglich VIS / Skripte etc. habe ich gesehen.
                                      Allerdings gibt es ja noch viel mehr...Datenbanken, Szenen, Sourceanalytix bzw. irgendwelche anderen Adapter..
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Danke Vorab!
                                        Tontechniker
                                        #189
                                        killroy2
                                        Kannst Du mir vielleicht weiter helfen?
                                        Ich bekomme diese Warnung:
                                        Wo muss ich suchen?
                                        Dein Adapter läuft bei mir in Version 1.0.18 sonst ohne Probleme. Durch die in den letzten Versionen eingebauten Überprüfungen habe ich eine bis dahin unentdeckte Doppelbelegung gefunden und eliminiert.
                                        Danke für Deine gute Arbeit!
                                        • T Tontechniker
                                          killroy2
                                          Wo muss ich suchen?
                                          killroy2
                                          #190
                                          @tontechniker schau mal in deiner ETS was für ein Datum zu der Uhrzeit gesendet wurde. Das sollte dich auf die fehlerhafte Konfiguration stossen.
