  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • T tombox
    @killroy2
    Auch nicht boolsche Werte werden gut angezeigt und sind nutzbar, es gibt kein Grund es auf Logikwerte zu begrenzen.
    Ich denke der Nutzer sollte hier entscheiden was er wie nutzen möchte und man sollte ihn nicht beschränken weil man denkt er könnte vielleicht damit nicht umgehen.
    killroy2
    #167
    @tombox
    Zu komplex, der Nutzer hat einen Haufen arbeit hat eine falsch verstandene Funktion nachher auszubügeln. Wenn man jedes erdenkbare Szenario abbilden möchte haben wir nachher einen frei programmierbaren Adapter und den Feature Creep. Womöglich will jemand Zugriff auf die ceimi Rohdaten? Oder, oder..
    Wir brauchen verständliche Funktionen für einen normalen Anwender, wer experimetieren will baut sich das selber ein.
    Ein Float, ein Datum etc pp wird nie richtig angezeigt. Ich kennen keinen Use Case mit den Rohwerten was anfangen zu müssen. Der Use Case hier ist: importier mir die Daten mit Gewalt, zu Typen mit denen der Adapter nichts anfagen kann werde ich gewarnt und setze manuell
    • K killroy2
      @tombox
      tombox
      #168
      @killroy2 Wie gesagt ich entscheide nicht für den Nutzer was für ihn zu komplex ist oder nicht. Wenn er es zu komplex findet nutzt er es nicht.
      Eine Checkbox ist noch kein Feature Creep außerdem ist das hier kein Industrieprodukt nach ISO Standard.
      Ich denke du hast ein falsches Verständnis vom normalen ioBroker Anwender. Wenn er keine Möglichkeiten zum experiementieren wünscht dann würde er sich eine Gira X1 holen und fertig. Wenn es darum geht "normale" Nutzer zu schützen könnte man auch die nicht genehmigten Feature in Experimentier Tab auslagern
      Ein Float wird als 800 anstatt 8,00 angezeigt ich denke damit kann man leben.
      Ich verstehe nicht die Notwendigkeit jede Checkbox hinlänglich zu diskutieren um eine einzelne Person zu überzeugen, weil vielleicht ein Nutzer nicht weiß was die Checkbox bedeuten könnte oder weil vielleicht irgendwann ein Fehler auftreten könnte. Anstatt ein Betatest zu nutzen zu dem er da ist und wenn das Nutzerfeedback ist, das es Blödsinn ist, dann wieder rausnehmen. Anstatt das eine Person entscheidet was für alle gut oder schlecht sein könnte.
      Es fördert auf jeden Fall nicht die Motivation mitzuarbeiten wenn am Ende nur eine Person entscheidet.
      • T tombox
        killroy2
        #169
        @tombox Ein DPT9 Float hat ein spezielles Format für Mantisse und Exponent, das wird doch ohne Umrechnungsfunktion nie eine korrekte JS Number draus. Das mal als Beispiel stellvertretend für viele.
        Mit der Umsetzung wie von dir vorgeschlagen implementiert er jetzt alles gegen Mixed Datentypen und ist von einer installation mit DPTs abgehängt. Mit seinen komplexeren Typen ist er aufgeschmissen, weil nicht mehr handelbar wie vorher oder oben beschrieben. Fixt er die ETS irgendwann wie geplant, kann er in IOB auf DPT korrigieren und hinterlässt eine Inkonsistente Struktur weil er nicht die abhägigen Einstellungen nicht kennt oder macht das über einen Reimport über die ETS und kann nachher seine ganze Applikation anfassen. Wie es zu gehen hat ist auch nicht dokumentiert. Ohne den Code anzuschauen versteht aktuell niemand was die Funktion tut.
        Ich bin nicht gegen neue Features, aber sie sollen erstmal gut genug verstanden sein bevor wir sie auf die Menschheit loslassen. Auch in einer frühen Phase sollte man nichts einbauen was absehbar mal zu Frust führt.
        • K killroy2
          killroy2
          #170
          @killroy2 Zur Entscheidungsfindung gibts die GitHub issues. Dort kann auf breiterer Basis Notwendigkeit, technische Umsetzung und sonstige Details diskutiert werden.
          • K killroy2
            tombox
            #171
            @killroy2
            Auf Github wird sich keine breite Diskussion entwickeln.
            Es wird von einem Teil der Nutzer als Bug report genutzt. Diskussion finden hier im Forum statt.
            Außerdem findet auf Github nur deine Entscheidungsfindung statt
            Aber bringt nichts. Da nur du entscheidest was in den Adapter kommt dann ist es besser wenn nur du den Adapter weiter entwickelst und wie du gesagt hast wer eigene Feature will soll sich die selber bei sich einbauen.
            • T tombox
              @killroy2
              killroy2
              #172
              @tombox
              Das ist eine Frage wie die Dinge gelebt werden. Jeder ist von mir aus herzlich eingeladen und auch weiter aktiv mitzuwirken. Es gibt noch viele Ideen zum Umsetzen.
              Collaboration ist halt nunmal nicht ganz einfach wenn die Ausrichtung offen ist und nicht strikt nach Spec umgesetzt wird.
              Wir brauchen einen gewissen Konsens was und wie es umgesetzt werden soll, und dazu hilft ein vorab eine Vorstellung mit Meinungsaustausch.
              Wenn du das nicht valide hältst was ich oben geschrieben halst kannst du eine Gegenrede starten. Ab besten kanalisiert in einem Issue der alles thematisch umklammert.
              • K killroy2
                @tombox
                tombox
                #173
                @killroy2 Bisher sind alle Meinungsaustausche in "no I dont want this feature, please accept this" geendet von daher sind solche übertrieben Diskussion für jedes Minifeature Zeitverschwendung und dienen nur dazu das der Andere genervt aufgibt. Du machst das am besten alleine, dann ist das mit dem Konsens einfacher.
                • T tombox
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  #174
                  @killroy2, @tombox Ich empfinde diese Diskussion als Zeitverschwendung!
                  Da bei mir in der ETS3 professionel keine Datentypen gesetzt waren, habe ich mich drangemacht, diese in allen DPTs einzutragen und dann zu exportieren. Nach dem Importieren in den Adapter hatte ich kaum noch Änderungen in den Objektdaten zu machen. Meiner Meinung nach müsste es reichen, die User bei Import aus alten ETS darauf hinzuweisen, dass die Datentypen vor dem Exportieren aus der "alten" ETS gesetzt werden müssen.
                  Sorry! Korrektur: Habe die ETS3 Aplikation mit "ETS-Projekt-Exporter" nach ETS5 exportiert, dort importiert und auch dort die Datentypen ergänzt. anschließend Die.xml erzeugt und diese in openknx importiert.*
                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tontechniker
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    #175
                    @tontechniker
                    Ich habe auch teils aus einer alten ETS version objekte importiert. Man kann ja auch die XML im Editor bearbeiten bzw. dort die werte hinzufügen und dann einfügen das geht auch. Sollte eigentlich auch für normale User möglich sein. Egal aus welcher ETS Version exportiert wird.
                      tdoc
                      #176
                      Der Adapter findet auch in anderen foren Beachtung. Hier ein Zitat aus dem knx-user-forum.de:
                      https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1628955-iobroker-knx/page3#post1722210
                      Du musst das "Beta (latest)" Repository aktiviert haben, dann findest du den openKNX Adapter.
                      Hier noch ein bissel Doku im ioBroker-Forum und github.
                      https://forum.iobroker.net/topic/503...-openknx-0-1-x
                      https://github.com/iobroker-communit...Broker.openknx
                      Konnte bisher ohne Probleme 898 GAs importieren. Du musst nur schauen das alle GAs die entsprechenden Datentypen gesetzt haben sonst werden die nicht importiert.
                      Das Problem mit dem fehlenden Import von GAs ohne DPT hat sich schon weitgehend rumgesprochen. Als Lösung empfiehlt sich, vor dem Import älterer Installationen eben passende DPT in der ETS zu ergänzen. Wenn das nicht gerade tausende Objekte sind, kann man das in ein paar Stunden Handarbeit auch erledigen. Automatisch wäre natürlich schöner, vielleicht kommt das noch.
                      • T tdoc
                        killroy2
                        schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                        #177
                        @tdoc said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        Hi Tdoc, ich würde das gerne anbieten. Alle Ansätze bisher brachten immer Nachteile und Gefahren mit sich die überwiegten. Der Ansatz den Aufwand, die ETS Datenbank - single source - einmal aufzuräumen scheint mir bisher der einzige gute Weg.
                        Ich bin für Vorschläge offen das doch noch zu implementieren. Bis dahin schreibe ich die Anleitung um.
                        • K killroy2
                          Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                          Stabile Version: 0.6.3
                          Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                          NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                          Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                          Installation der Testversion
                          "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                          Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                          Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                          Motivation
                          Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                          Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                          Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                          Ziel
                          Der Adapter soll:
                          • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                          • möglich einfach und verständlich sein
                          Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                          Release 0.1.x Release im stable repository
                          Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                          Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                          Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                          Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                          Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                          Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                          Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                          • Bugs, Error Logs;
                          • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                          • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                          • Code Reviews
                          • Erfahrungen aus dem Betrieb
                          • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                          • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                          Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                          killroy2
                          #178
                          Neue Version 0.1.14 ist herausen.
                          Ein neues Hauptfeature ist drin, IP Interfaces werden jetzt automatisch detektiert und die Einstellungen übernommen. Einstellungen sind somit automatisch konsistent.
                          Alias Generierung ist etwas verbessert und die Gui ist etwas gereifter.
                          Falls das Gateway jetzt bei Systemstart wg. zu hoher Last aussteigt, gibt es jetzt richtigerweise eine Warnung um die Pausenzeit hochzusetzen.
                          • feature: create warning if DPT of alias pair does not match
                          • feature: create warning in log in case of possible data loss if gateway disconnects
                          • feature: better gui for import status, newline per warning, count number of succeeding ga's
                          • fix: local ip interface in admin was not taken
                          • fix: default regexp for status ga's corrected to match common nomenclature
                          A Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K killroy2
                            Automatisierer 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Automatisierer 0
                            #179
                            @killroy2
                            Adapter kann nicht deinstalliert werden:
                            --> Sorry: Habe einen Fehler gemacht, ist ja gar nicht installiert!!!
                            • K killroy2
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #180
                              @killroy2 Morgen, Frage wie lege ich über den Adapter die Alias an um eine Rückmeldung über den Status zu erhalten.
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                killroy2
                                #181
                                @homer-j Hi, über den Admin Dialog Reiter Alias. Die Einstellungen sollten einigermassen selbsterklärend sein. Eine bessere Hilfe kommt in der nächsten Version.
                                A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K killroy2
                                  Automatisierer 0
                                  #182
                                  @killroy2
                                  Wo bitte finde ich das?
                                  • A Automatisierer 0
                                    @killroy2
                                    killroy2
                                    #183
                                    über die Einstellungen vom Adapter
                                    • K killroy2
                                      tombox
                                      #184
                                      @killroy2
                                      Ich denke die wichtige Importfunktion im leicht zu übersehende Tab ist ein UI Problem.
                                      KNX Adapter macht das ja sogar automatisch.
                                      Eine gute englische Hilfe gibt es es ja bereits, beim Klick auf das Fragezeichen, für die die es finden.
                                      • T tombox
                                        @killroy2
                                        killroy2
                                        #185
                                        neues Update ist heraus.
                                        Die grösste Neuerung ist dass jetzt KNX Interfaces automatisch erkannt werden und die Einstellung vorgeschlagen wird.
                                        Zweite Neuerung ist GroupValue_Read. Bisher konnte man ein KNX read nur über einen bestimmten, mitgegebenen Kommentar auslösen. Das Funktioniert mit dem Javaskript Adapter leider nicht, da er das Kommentarfeld überschreibt. Jetzt gibt es ein zweites Interface (q: qualityAsNumber 0x10). Mehr dazu steht im readme.
                                        0.1.15 (2022-01-23)
                                        • feature: more sanity checks for gui
                                        • feature: issue #84, add openknx to discovery adapter
                                        • feature: issue #82, warnings on import of duplicate ga addresses, also check iob object for duplicates
                                        • fix: issue #87, added q interface to trigger GroupValue_Read, comments are overwritten in javascript adapter
                                        • fix: remove currently unused reference to sentry
                                        K F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K killroy2
                                          0.1.15 (2022-01-23)
                                          killroy2
                                          #186
                                          Mittlerweile ist 0.1.17 herausen mit kleineren Verbesserungen.
