  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • W warp735
    @lessthanmore sagte:
    lieber über den GA Export
    Ich mach das nur so. Wusste garnicht das man die komplette knxproj reinbügeln kann. Welchen Vorteil sollte das bringen?
    lessthanmore
    #581
    @warp735 sagte:
    Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/blob/master/docs/de/README.md
    Vorteile gegenüber XML-Import:
    Read/Write/Transmit/Update Flags aus ComObjects (statt Standardwerte read=true, write=true)
    DPT-Ableitung aus ComObjects, wenn der GA kein DPT zugewiesen ist
    Raumzuordnung aus ETS-Gebäude-/Standortstruktur (erstellt enum.rooms automatisch)
    Autoread-Flag aus dem ComObject ReadOnInit-Flag abgeleitet
    Unterstützt ETS4-, ETS5- und ETS6-Projekte (auch passwortgeschützte)
    Zukünftige ETS-Versionen funktionieren automatisch -- kein Adapter-Update bei neuen ETS-Patches nötig
    • T tombox
      @lessthanmore
      kannst du die GitHub version installieren
      debug log aktivieren und mir den log per email schicken
      tombox2020@gmail.com
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      #582
      @tombox sagte:
      @lessthanmore
      Wie im Chat geschrieben, habe ich gemacht (Version 1.1.5+812d0cf).
      Im Log taucht einfach nichts auf.
      Der Import der knxproj läuft einfach nicht weiter. Xml Import ohne Probleme.
      /edit: ETS 6.4.1.
        sourex
        #583
        aufgrund zeitlicher Ausfälle beim anderen Adapter wollte ich nun mal den hier testen.
        Als erstes ein Lob das dieser komplett for free ist trotz viel Arbeit die da rein gesteckt wird !!!
        Nun zu meinem Problem. Ich hatte bei GA's einlesen option B genommen und alles unter knx.0 importiert und die Steuerung allgemein funktioniert auch bisher.
        Ich hatte nur eine GA die nicht mehr schreiben konnte und deswegen ein Fehler auswarf (Binding eines Verbrauchswert um den auf den MDT GT anzuzeigen).
        Diese wollte ich nun neu einlesen und habe sie davor unter Objekte gelöscht. Leider wird die GA überhaupt nicht angelegt nach einem Import, bzw der Import funktioniert auch evtl garnicht.
        Es kommen widersprüchliche Meldungen in der Log.
        openknx.0
        2026-06-09 12:33:53.711 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab_Status.Rollos_Auf_Ab_Status
        openknx.0
        2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.WZ___Terasse
        openknx.0
        2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.Rolladen_Auf_Ab
        openknx.0
        2026-06-09 12:33:53.709 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Schalten.Alles_aus
        openknx.0
        2026-06-09 12:33:51.792 info Project import finished with 278 GAs
        Der letzte Eintrag sagt mir das 278 GAs importiert wurden und die davor das die Dateien in der Projekt Datei nicht gefunden wurden ????
        • S sourex
          openknx.0
          openknx.0
          openknx.0
          openknx.0
          openknx.0
          tombox
          #584
          @sourex
          ich glaube hier ist es einfach wenn du die datei mal via mail schickst..
            sourex
            schrieb am zuletzt editiert von sourex
            #585
            die projekt datei ?
            ich habe jetzt einfach über den alten Adapter die GA wieder hinzugefügt.
            Leider arbeitet die GA aber nun nicht mehr.
            • S sourex
              die projekt datei ?
              tombox
              #586
              @sourex
              Korrekt ja bitte.
              Ich gehe davon das du .0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab_Status.Rollos_Auf_Ab_Status und die anderen drei suchst.
                sourex
                #587
                Nein, das war nur ein Auszug da dort steht: existing element in object tree not found in import file
                bedeutet für mich das er da nichts gefunden hat. Email ist raus mit der GA die nicht importiert wird.
                Das eigentliche Probleme ist das die GA nicht mehr arbeitet und die Meldung rausgeworfen hat das die GA nicht beschrieben werden kann.
                Es ist ein Statuswert den ich mittels eines Iobroker Bindings erzeuge und dann auf einem MDT Taster Display anzeigen lasse.
                So sehe ich auf dem Taster den aktuellen Stromverbrauch. In dem Moment wo ich den alten KNX Adapter pausiere und auf diesen hier gehe wird der Wert auf dem Taster nicht mehr aktualisiert.
                Der Wert in dem Objekt ändert sich aber schon noch.
