  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
    densdevito
    #570
    Hallo ihr Zwei ! DANKE für die Antwort. gerade taucht der Fehler nicht mehr auf aber ich werde dementsprechend die Dateitypen angehen, wenn es wieder soweit ist !
    Nochmal vielen DANK !
    • O Offline
      O Offline
      Opelpower
      #571
      ich habe ein ähnliches Problem.
      Erhalte auch immer Fehlermeldungen, siehe:
      openknx.0
      2025-03-13 14:26:34.383	error	[error] "2025-03-13T13:26:34.382Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 14:26:33.562	error	[error] "2025-03-13T13:26:33.562Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 14:26:27.014	error	[error] "2025-03-13T13:26:27.014Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 14:26:26.975	error	[error] "2025-03-13T13:26:26.974Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 13:58:49.635	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.635Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 13:58:49.632	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.632Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 13:58:23.018	error	[error] "2025-03-13T12:58:23.018Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 13:58:22.025	error	[error] "2025-03-13T12:58:22.025Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 12:44:08.858	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.858Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 12:44:08.746	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.746Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 12:43:38.013	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.013Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 12:43:38.009	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.009Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 10:44:35.253	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.253Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 10:44:35.250	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.249Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 10:44:25.626	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.626Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      openknx.0
      2025-03-13 10:44:25.604	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.604Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
      Kann man dies irgendwie sehen, welche GA dies sind.
      Hinter der Uhrzeit steht ja auch z.B. 604Z, 626Z, 249Z usw.
      Was bedeutet dies?
      Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
      Vielen Dank
        mpl1338
        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
        #572
        könntest du die log ausgaben erweitern?
        ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse
        [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
        • M mpl1338
          mhuber
          #573
          @mpl1338
          @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
          hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mhuber
            @mpl1338
            ToK
            schrieb am zuletzt editiert von ToK
            #574
            ich verwende openknx in Version 0.9.0 und bekomme jede Menge Warnungen wie
            openknx.0
            2025-09-10 15:12:01.442	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/40
            openknx.0
            2025-09-10 15:11:24.201	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/80
            openknx.0
            2025-09-10 15:10:27.552	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/120
            Beim Import der Gruppenadressen schreibt er z.B. für die GA 7/0/80:
            Not adding Heizung-Lüftung.Einzelraumregelung.Isttemperatur_WOZI because no DPT is assigned to GA 7/0/80. The GA is not connected to a device communication object in the ETS.
            Dies ist so aber nicht richtig, denn in der ETS ist die GA 7/0/80 mit einem Merten Raumtemperaturregler Ist-Wert verbunden:
            Was ist hier die Ursache ...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ToK
              openknx.0
              openknx.0
              openknx.0
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              #575
              @tok Es fehlt der DPT, der Datentyp. Siehe Spalte 4 deines Screenshots der ETS.
              Geht mal in der ETS auf die GA und schau rechts unter Eigenschaften, dass da als DPT auch Temperatur ausgewählt ist (bspw. 9.001).
              • L lessthanmore
                ToK
                #576
                @lessthanmore Das ist die Lösung!
                Dieses "fertige" KNX Programm hatte ich zur Visualisierung übernommen ...
                Danke und LG
                • M mhuber
                  @mpl1338
                  mpl1338
                  #577
                  @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                  @mpl1338
                  habe es bei mir Lokal eingebaut:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/605
                  du kannst den Patch selber einspielen um die Funktion zu erhalten.
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    #578
                    aufgrund einer Umstellung in meinem Projekt wollte ich in der Version 1.1.5 (beta) meine knxproj erneut hochladen und einen sauberen Neuimport machen.
                    Nach dem Auswählen der knxproj wird eine geschätzten Zeit angezeigt (ca. 24 Sekunden) und danach läuft der blaue Balken ohne Fortschritt und es tut sich einfach nichts.
                    Auch der Speichern bzw. Speichern und Schließen - Button bleibt ausgegraut. Nach fünf Minuten Wartezeit und manuellem Neustart vom Adapter hat sich nicht geändert. Sprich die neuen GA sind nicht importiert und auch die vorhandenen GA wurden nicht entsrprechend umbenannt.
                    Mache ich da etwas falsch oder sollte ich lieber über den GA Export arbeiten?
                    Danke vorab.
                    T W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lessthanmore
                      Danke vorab.
                      tombox
                      #579
                      @lessthanmore
                      kannst du die GitHub version installieren
                      debug log aktivieren und mir den log per email schicken
                      tombox2020@gmail.com
                      • L lessthanmore
                        Danke vorab.
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #580
                        @lessthanmore sagte:
                        Ich mach das nur so. Wusste garnicht das man die komplette knxproj reinbügeln kann. Welchen Vorteil sollte das bringen?
                        • W warp735
                          lessthanmore
                          #581
                          @warp735 sagte:
                          Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/blob/master/docs/de/README.md
                          Vorteile gegenüber XML-Import:
                          Read/Write/Transmit/Update Flags aus ComObjects (statt Standardwerte read=true, write=true)
                          DPT-Ableitung aus ComObjects, wenn der GA kein DPT zugewiesen ist
                          Raumzuordnung aus ETS-Gebäude-/Standortstruktur (erstellt enum.rooms automatisch)
                          Autoread-Flag aus dem ComObject ReadOnInit-Flag abgeleitet
                          Unterstützt ETS4-, ETS5- und ETS6-Projekte (auch passwortgeschützte)
                          Zukünftige ETS-Versionen funktionieren automatisch -- kein Adapter-Update bei neuen ETS-Patches nötig
                          • T tombox
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            #582
                            @tombox sagte:
                            @lessthanmore
                            Wie im Chat geschrieben, habe ich gemacht (Version 1.1.5+812d0cf).
                            Im Log taucht einfach nichts auf.
                            Der Import der knxproj läuft einfach nicht weiter. Xml Import ohne Probleme.
                            /edit: ETS 6.4.1.
                              sourex
                              #583
                              aufgrund zeitlicher Ausfälle beim anderen Adapter wollte ich nun mal den hier testen.
                              Als erstes ein Lob das dieser komplett for free ist trotz viel Arbeit die da rein gesteckt wird !!!
                              Nun zu meinem Problem. Ich hatte bei GA's einlesen option B genommen und alles unter knx.0 importiert und die Steuerung allgemein funktioniert auch bisher.
                              Ich hatte nur eine GA die nicht mehr schreiben konnte und deswegen ein Fehler auswarf (Binding eines Verbrauchswert um den auf den MDT GT anzuzeigen).
                              Diese wollte ich nun neu einlesen und habe sie davor unter Objekte gelöscht. Leider wird die GA überhaupt nicht angelegt nach einem Import, bzw der Import funktioniert auch evtl garnicht.
                              Es kommen widersprüchliche Meldungen in der Log.
                              openknx.0
                              2026-06-09 12:33:53.711 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab_Status.Rollos_Auf_Ab_Status
                              openknx.0
                              2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.WZ___Terasse
                              openknx.0
                              2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.Rolladen_Auf_Ab
                              openknx.0
                              2026-06-09 12:33:53.709 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Schalten.Alles_aus
                              openknx.0
                              2026-06-09 12:33:51.792 info Project import finished with 278 GAs
                              Der letzte Eintrag sagt mir das 278 GAs importiert wurden und die davor das die Dateien in der Projekt Datei nicht gefunden wurden ????
                              • S sourex
                                openknx.0
                                openknx.0
                                openknx.0
                                openknx.0
                                openknx.0
                                tombox
                                #584
                                @sourex
                                ich glaube hier ist es einfach wenn du die datei mal via mail schickst..
                                  sourex
                                  schrieb am zuletzt editiert von sourex
                                  #585
                                  die projekt datei ?
                                  ich habe jetzt einfach über den alten Adapter die GA wieder hinzugefügt.
                                  Leider arbeitet die GA aber nun nicht mehr.
                                  • S sourex
                                    die projekt datei ?
                                    tombox
                                    #586
                                    @sourex
                                    Korrekt ja bitte.
                                    Ich gehe davon das du .0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab_Status.Rollos_Auf_Ab_Status und die anderen drei suchst.
                                      sourex
                                      #587
                                      Nein, das war nur ein Auszug da dort steht: existing element in object tree not found in import file
                                      bedeutet für mich das er da nichts gefunden hat. Email ist raus mit der GA die nicht importiert wird.
                                      Das eigentliche Probleme ist das die GA nicht mehr arbeitet und die Meldung rausgeworfen hat das die GA nicht beschrieben werden kann.
                                      Es ist ein Statuswert den ich mittels eines Iobroker Bindings erzeuge und dann auf einem MDT Taster Display anzeigen lasse.
                                      So sehe ich auf dem Taster den aktuellen Stromverbrauch. In dem Moment wo ich den alten KNX Adapter pausiere und auf diesen hier gehe wird der Wert auf dem Taster nicht mehr aktualisiert.
                                      Der Wert in dem Objekt ändert sich aber schon noch.
