  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
    densdevito
    #565
    Hallo miteinander,
    also mit der Version 0.9 kommt bei mir leider immer noch die Warnung
    Ignoring GroupValue_Write of unknown bei diversen Gruppenadressen !
    Was ist denn hier die Voraussetzung, dass die Warnungen gesetzt wird bzw. was muss ich vor dem Import der Gruppenadressen auf ETS-Seite machen, dass diese Gruppenadressen gekannt werden ?
    Es sind halt echt viele Warnungen...
    DANKE
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D densdevito
      Hallo miteinander,
      DANKE
      densdevito
      #566
      @densdevito gibt es hier überhaupt eine Lösung ? :-)
      • D densdevito
        Hallo miteinander,
        DANKE
        densdevito
        #567
        • D densdevito
          M Online
          M Online
          mane444
          #568
          @densdevito Hi, das sieht so aus als wenn du auf eine Gruppenadresse ein Datum mit Uhrzeit sendest welche in der ETS als DPT9. definiert ist.
          Datum und Zeit sind DPT19.
            Tontechniker
            #569
            ich lese aus der Fehlermeldung, dass Du für die entsprechenden Daten DPT 9 (2 Byte) eingestellt hast, KNX aber
            4 Bytes bekommt. Du müsstest mit dem Busmonitor der ETS suchen, um welche Daten es sich da handelt.
            Edit: Sorry! Antworten haben sich überschnitten!
              densdevito
              #570
              Hallo ihr Zwei ! DANKE für die Antwort. gerade taucht der Fehler nicht mehr auf aber ich werde dementsprechend die Dateitypen angehen, wenn es wieder soweit ist !
              Nochmal vielen DANK !
              • O Offline
                O Offline
                Opelpower
                #571
                ich habe ein ähnliches Problem.
                Erhalte auch immer Fehlermeldungen, siehe:
                openknx.0
                2025-03-13 14:26:34.383	error	[error] "2025-03-13T13:26:34.382Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 14:26:33.562	error	[error] "2025-03-13T13:26:33.562Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 14:26:27.014	error	[error] "2025-03-13T13:26:27.014Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 14:26:26.975	error	[error] "2025-03-13T13:26:26.974Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 13:58:49.635	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.635Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 13:58:49.632	error	[error] "2025-03-13T12:58:49.632Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 13:58:23.018	error	[error] "2025-03-13T12:58:23.018Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 13:58:22.025	error	[error] "2025-03-13T12:58:22.025Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 12:44:08.858	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.858Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 12:44:08.746	error	[error] "2025-03-13T11:44:08.746Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 12:43:38.013	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.013Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 12:43:38.009	error	[error] "2025-03-13T11:43:38.009Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 10:44:35.253	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.253Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 10:44:35.250	error	[error] "2025-03-13T09:44:35.249Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 10:44:25.626	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.626Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                openknx.0
                2025-03-13 10:44:25.604	error	[error] "2025-03-13T09:44:25.604Z" 'Conversion error DPT4: Buffer should be 1 byte long'
                Kann man dies irgendwie sehen, welche GA dies sind.
                Hinter der Uhrzeit steht ja auch z.B. 604Z, 626Z, 249Z usw.
                Was bedeutet dies?
                Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
                Vielen Dank
                  mpl1338
                  schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                  #572
                  könntest du die log ausgaben erweitern?
                  ich bekomme ab und zu diese Warnung und weiß nicht woher. Hilfreich wäre hier die Gruppen Adresse
                  [warn] 2025-06-19 09:39:03.740 write: You must supply both grpaddr and value!
                  • M mpl1338
                    mhuber
                    #573
                    @mpl1338
                    @mpl1338 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                    hab das gleiche Problem.....bitte um Hilfe
                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mhuber
                      @mpl1338
                      ToK
                      schrieb am zuletzt editiert von ToK
                      #574
                      ich verwende openknx in Version 0.9.0 und bekomme jede Menge Warnungen wie
                      openknx.0
                      2025-09-10 15:12:01.442	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/40
                      openknx.0
                      2025-09-10 15:11:24.201	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/80
                      openknx.0
                      2025-09-10 15:10:27.552	warn	Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 7/0/120
                      Beim Import der Gruppenadressen schreibt er z.B. für die GA 7/0/80:
                      Not adding Heizung-Lüftung.Einzelraumregelung.Isttemperatur_WOZI because no DPT is assigned to GA 7/0/80. The GA is not connected to a device communication object in the ETS.
                      Dies ist so aber nicht richtig, denn in der ETS ist die GA 7/0/80 mit einem Merten Raumtemperaturregler Ist-Wert verbunden:
                      Was ist hier die Ursache ...
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ToK
                        openknx.0
                        openknx.0
                        openknx.0
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                        #575
                        @tok Es fehlt der DPT, der Datentyp. Siehe Spalte 4 deines Screenshots der ETS.
                        Geht mal in der ETS auf die GA und schau rechts unter Eigenschaften, dass da als DPT auch Temperatur ausgewählt ist (bspw. 9.001).
                        • L lessthanmore
                          ToK
                          #576
                          @lessthanmore Das ist die Lösung!
                          Dieses "fertige" KNX Programm hatte ich zur Visualisierung übernommen ...
                          Danke und LG
                          • M mhuber
                            @mpl1338
                            mpl1338
                            #577
                            @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                            @mpl1338
                            habe es bei mir Lokal eingebaut:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/605
                            du kannst den Patch selber einspielen um die Funktion zu erhalten.
                            • L Offline
                              lessthanmore
                              #578
                              aufgrund einer Umstellung in meinem Projekt wollte ich in der Version 1.1.5 (beta) meine knxproj erneut hochladen und einen sauberen Neuimport machen.
                              Nach dem Auswählen der knxproj wird eine geschätzten Zeit angezeigt (ca. 24 Sekunden) und danach läuft der blaue Balken ohne Fortschritt und es tut sich einfach nichts.
                              Auch der Speichern bzw. Speichern und Schließen - Button bleibt ausgegraut. Nach fünf Minuten Wartezeit und manuellem Neustart vom Adapter hat sich nicht geändert. Sprich die neuen GA sind nicht importiert und auch die vorhandenen GA wurden nicht entsrprechend umbenannt.
                              Mache ich da etwas falsch oder sollte ich lieber über den GA Export arbeiten?
                              Danke vorab.
                              T W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                Danke vorab.
                                tombox
                                #579
                                @lessthanmore
                                kannst du die GitHub version installieren
                                debug log aktivieren und mir den log per email schicken
                                tombox2020@gmail.com
                                • L lessthanmore
                                  Danke vorab.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #580
                                  @lessthanmore sagte:
                                  Ich mach das nur so. Wusste garnicht das man die komplette knxproj reinbügeln kann. Welchen Vorteil sollte das bringen?
                                  • W warp735
                                    lessthanmore
                                    #581
                                    @warp735 sagte:
                                    Siehe Doku: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/blob/master/docs/de/README.md
                                    Vorteile gegenüber XML-Import:
                                    Read/Write/Transmit/Update Flags aus ComObjects (statt Standardwerte read=true, write=true)
                                    DPT-Ableitung aus ComObjects, wenn der GA kein DPT zugewiesen ist
                                    Raumzuordnung aus ETS-Gebäude-/Standortstruktur (erstellt enum.rooms automatisch)
                                    Autoread-Flag aus dem ComObject ReadOnInit-Flag abgeleitet
                                    Unterstützt ETS4-, ETS5- und ETS6-Projekte (auch passwortgeschützte)
                                    Zukünftige ETS-Versionen funktionieren automatisch -- kein Adapter-Update bei neuen ETS-Patches nötig
                                    • T tombox
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      #582
                                      @tombox sagte:
                                      @lessthanmore
                                      Wie im Chat geschrieben, habe ich gemacht (Version 1.1.5+812d0cf).
                                      Im Log taucht einfach nichts auf.
                                      Der Import der knxproj läuft einfach nicht weiter. Xml Import ohne Probleme.
                                      /edit: ETS 6.4.1.
                                        sourex
                                        #583
                                        aufgrund zeitlicher Ausfälle beim anderen Adapter wollte ich nun mal den hier testen.
                                        Als erstes ein Lob das dieser komplett for free ist trotz viel Arbeit die da rein gesteckt wird !!!
                                        Nun zu meinem Problem. Ich hatte bei GA's einlesen option B genommen und alles unter knx.0 importiert und die Steuerung allgemein funktioniert auch bisher.
                                        Ich hatte nur eine GA die nicht mehr schreiben konnte und deswegen ein Fehler auswarf (Binding eines Verbrauchswert um den auf den MDT GT anzuzeigen).
                                        Diese wollte ich nun neu einlesen und habe sie davor unter Objekte gelöscht. Leider wird die GA überhaupt nicht angelegt nach einem Import, bzw der Import funktioniert auch evtl garnicht.
                                        Es kommen widersprüchliche Meldungen in der Log.
                                        openknx.0
                                        2026-06-09 12:33:53.711 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab_Status.Rollos_Auf_Ab_Status
                                        openknx.0
                                        2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.WZ___Terasse
                                        openknx.0
                                        2026-06-09 12:33:53.710 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Rolladen_Auf_Ab.Rolladen_Auf_Ab
                                        openknx.0
                                        2026-06-09 12:33:53.709 info existing element in object tree not found in import file: openknx.0.Zentral.Schalten.Alles_aus
                                        openknx.0
                                        2026-06-09 12:33:51.792 info Project import finished with 278 GAs
                                        Der letzte Eintrag sagt mir das 278 GAs importiert wurden und die davor das die Dateien in der Projekt Datei nicht gefunden wurden ????
                                        • S sourex
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          tombox
                                          #584
                                          @sourex
                                          ich glaube hier ist es einfach wenn du die datei mal via mail schickst..
