  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    6.0k
587 Beiträge 74 Kommentatoren 205.2k Aufrufe 73 Beobachtet
  • S schmid_no1
    @killroy2 läuft fehlerfrei
    Installation wie beschrieben durchgeführt
    XML eingelesen ...passt
    Alle Funktionen sind gegeben.
    Verwendet
    Admin 5.1.28
    Node.js 14.17.2
    Npm 6.14.13
    JS-controller 3.3.21
    Openknx 0.1.6
    Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
    killroy2
    @schmid_no1 danke für die Bestätigung, Installation sollte auch nach meinen Tests soweit laufen. Mittlerweile habe ich die CI Pipeline aufgesetzt mit automatischen Itegrationstests und deployment zu NPM.
    Es sind nach dem Import alle Objekte per default beschreibbar. Einstellungen müssen händisch erfolgen falls benötigt.
    Inwiefern ist das ein Problem? Mir fällt auch kein Algorithmus ein, das sauber zu erkennen wann eine Adresse nicht beschreibbar sein soll.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killroy2
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @killroy2 Morgen kann ich auch bestätigen, Installation läuft jetzt sauber durch und tut alles. 👍
      • GlasfaserG Glasfaser
        @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
        Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @glasfaser sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        Naja, zu dem Zeitpunkt stand es genau so in der Berschreibung auf GH.
        Mittlerweile wurde es ja rausgenommen.
        • frankthegreatF frankthegreat
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Stand aber nicht , das du im Verzeichniss :
          installieren sollst ,
          ich kenne nur
          aber egal .... wollte nur darauf Hinweisen , weil du schriebst
          lauter ERRORS im Log
          und ich in deinem alten Log es gesehen hatte .
          • K killroy2
            @mane444
            bitte noch die fehlenden Abhängigkeiten manuell installieren, ich korrigiere das in der nächsten Version:
            npm i knx
            npm i xmldom
            mane444
            @killroy2
            Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
            Gute Arbeit 👍
            Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mane444
              @killroy2
              Gute Arbeit 👍
              killroy2
              @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
              MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                @killroy2 So, hab mal ein bisschen getestet:
                1. Adapter wird nach der Installation grün, obwohl noch kein GW, Pi-Addr., PA eingetragen sind.
                2. Nach eintragen der Daten in den Einstellungen wird der Adapter nicht mehr grün.
                  Fazit: Das sollte genau andersrum sein.
                Und bevor die Frage kommt...ich hab eine IP Schnittstelle und einen IP Router mit jeweils 5 Tunneln. Hab auch alle 10 Tunnel getestet...der Adapter wird nicht grün.
                1. Hab dann trotzdem versucht, meine GA's einzulesen, Export in XML kann man machen ist halt nicht mehr zeitgemäß.
                  Nach einer Stunde rumrödeln ohne Ergebniss...also in den Objekten wurde auch nichts angelegt, hab ich dann abgebrochen.
                  Fazit: So ist der Adapter noch nicht zu gebrauchen.
                2. Obwohl der Adapter gelb ist, schreibt er dann ständig diese Warn-Meldungen ins Log:
                openknx.0
                	2021-12-18 10:53:45.277	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/28
                openknx.0
                	2021-12-18 10:53:42.339	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/8
                arni_h
                @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
                @killroy2 super arbeitet :) Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
                • V Offline
                  V Offline
                  vader722
                  ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
                  Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
                  Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
                  Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
                  Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
                  Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
                  Vielen Dank und weiter so !
                  Viele Grüße
                  Marco
                  • K Offline
                    killroy2
                    schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                    Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
                    • K killroy2
                      Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                      Stabile Version: 0.6.3
                      Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                      Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                      Installation der Testversion
                      "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                      Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                      Motivation
                      Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                      Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                      Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                      Ziel
                      Der Adapter soll:
                      • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                      • möglich einfach und verständlich sein
                      Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                      Release 0.1.x Release im stable repository
                      Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                      Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                      Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                      Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                      Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                      Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                      Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                      • Bugs, Error Logs;
                      • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                      • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                      • Code Reviews
                      • Erfahrungen aus dem Betrieb
                      • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                      • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                      Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      Der Adapter 0.1.9 ist jetzt im latest repo und muss nicht mehr manuell installiert werden.
                      Die automatische Zuordnung von Aktor und Status ist noch nicht enthalten, aber noch in Diskussion bei der sich jeder beteiligen kann.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/20
                      Weitere Featurewünsche oder Bugreports werden gerne entgegen genommen
                      • L Offline
                        loverz
                        bei mir scheitert es schon an der Installation...
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm i iobroker.openknx
                        npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN pi No description
                        npm WARN pi No repository field.
                        npm WARN pi No README data
                        npm WARN pi No license field.
                        + iobroker.openknx@0.1.9
                        added 12 packages from 49 contributors and audited 124 packages in 7.46s
                        3 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 6 vulnerabilities (3 low, 3 moderate)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm audit fix
                        npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                        npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-22T13_11_35_175Z-debug.log
                        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L loverz
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                          npm installationen / Befehle ins richtige Verzeichniss ..... !!!
                          ( du vermurst nur dein ioBroker )
                          https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/24
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            loverz
                            @glasfaser danke, hat geholfen.
                            Nun versuche in alle meine Scripte (sind sehr viele) von KNX au Openknx umzustellen.
                            Hab dazu alle Scripte exportiert, mit Notepad++ die json Dateien durchforstet und Suchen nach "knx.0" ersetzen durch "openknx.0"
                            Hat er gemacht, waren rund 3000 Ersetzungen, aber nach dem einlesen der Scripte (Import) sind noch immer die Zuordnungen zum alten knx drin :(
                            Jemand einen einfachen Weg, wie ich das bewerkstelligen kann?
                            • T tombox
                              killroy2
                              @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                              kannst du aufzeigen wie das geht? Ich kriege den Adapter bei mir nicht gelistet.
                              • L loverz
                                tombox
                                @loverz
                                Hier eine Anleitung wie du es änderst
                                1. Open Vis Editor
                                2. Setup -> Projekt-Export/import -> Exportieren normal
                                3. Open Zip File and vis-views.json in an editor
                                4. Search Replace knx.0 with openknx.0
                                5. Compress vis-views.json and vis-user.css in a zip file
                                6. Setup -> Projekt-Export/import -> Import
                                7. Move zip file in Drop Area
                                8. Projektname = main
                                9. Import project
                                Skripte:
                                1. Open Scripts
                                2. 3 dots -> Export all scripts
                                3. Open Zip File and open the folder in a editor
                                5. compress all changed files in a zip file
                                6. 3 dots ->Import scripts
                                @killroy2
                                Erst überprüfen ob du im latest Repo bist
                                Systemeinstellungen -> Default Repository -> beta
                                Dann sollte es in der Adapter liste sein
                                Wenn du es noch nicht siehst einfach 1 Tag warten oder
                                iob update
                                ausführen
                                • T tombox
                                  @loverz
                                  1. Open Vis Editor
                                  9. Import project
                                  Skripte:
                                  1. Open Scripts
                                  @killroy2
                                  iob update
                                  ausführen
                                  loverz
                                  @tombox was ist vis editor?
                                  Ich habe keine iobroker Visualisierung. Ich möchte meine Javascripts anpassen.
                                  • L loverz
                                    tombox
                                    @loverz Für Skripte wäre es dann
                                    Open Scripts
                                    • T tombox
                                      Open Scripts
                                      loverz
                                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                      @tombox so habe ich es gemacht.
                                      Klappt leider nicht!
                                      1. Werden Scripts, die Umlaufe im Namen haben nach dem Import separat angelegt, da er damit nicht umgehen kann. Das wäre aber denke ich lösbar.
                                      2. Steht da, dass die Scripts überschrieben werden, aber nach dem Überschreiben ist immer noch knx.o und nicht openknx.0 drin...
                                      Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die Scriptspiegelung aktiv habe?
                                      Alle Scripts werden nach /home/iobroker/skripte gespiegelt:
                                      Hier ein Screenshot aus Winscp:
                                      Leider kann ich aber dort nichts löschen oder einfügen, da ich keine Berechtigung habe :(
                                      • L loverz
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        aus Winscp:
                                        als welcher User loggst du dich bei WIN_SCP ein?
                                          aus Winscp:
                                          loverz
                                          @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
                                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
