  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    6.0k
587 Beiträge 74 Kommentatoren 205.2k Aufrufe 73 Beobachtet
    killroy2
    schrieb am zuletzt editiert von killroy2
    Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
    Stabile Version: 0.6.3
    Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
    Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
    Installation der Testversion
    "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
    Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
    Motivation
    Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
    Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
    Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
    Ziel
    Der Adapter soll:
    • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
    • möglich einfach und verständlich sein
    Thema umgesetzt ab Version Erwartung
    Release 0.1.x Release im stable repository
    Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
    Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
    Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
    Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
    Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
    Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
    Ich erhoffe mir Feedback zB zu
    • Bugs, Error Logs;
    • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
    • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
    • Code Reviews
    • Erfahrungen aus dem Betrieb
    • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
    • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
    Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
    AlCalzoneA K T M frankthegreatF 12 Antworten Letzte Antwort
    • K killroy2
      Motivation
      Ziel
      Der Adapter soll:
      • Bugs, Error Logs;
      • Code Reviews
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
      gerne auch Code Reviews
      Ganz ganz high level: Dein Repo-Name ist falsch - es sollte ioBroker.openknx heißen, um später ins ioBroker repo aufgenommen zu werden.
      ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
      • AlCalzoneA AlCalzone
        killroy2
        @alcalzone danke, ich fixe die Findings vom Adapter checker zu einem der nächsten Releases
        • K killroy2
          Motivation
          Ziel
          Der Adapter soll:
          • Bugs, Error Logs;
          • Code Reviews
          killroy2
          1 Fragen zum Adapter Check:
          [E300] Not found on travis. Please setup travis
          Ist es sinnvoll Travis aufzusetzen? Wie ich verstehe haben die massiv den Support für Open Source Projekte eingestellt und GitHub actions bietet eine ähnliche Funktionalität.
          K AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • K killroy2
            killroy2
            Version 0.1.3 ist jetzt verfügbar.
            frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
            • K killroy2
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              @killroy2 Moin, hab nochmal einen Versuch gestartet. Der Adapter lässt sich jetzt installieren und wird auch grün.
              Von daher schonmal ein Fortschritt 👍
              Ich lass ihn heute mal auf meine KNX Installation los 😎 und werde berichten.
              Im Anhang noch die Lod Datei während der Installation...irgendwas scheint noch nicht rund zu laufen. Sind etliche Warnungen und Errors dabei.
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              + iobroker.openknx@0.1.3
              added 13 packages from 73 contributors in 34.525s
              87 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker add openknx
              host.raspberrypi install adapter openknx
              upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
              upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
              upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx created/updated
              host.raspberrypi create instance openknx
              host.raspberrypi object openknx.0.info.connection created
              host.raspberrypi object openknx.0.info created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.logLevel created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.sigKill created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.cputime created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.cpu created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.compactMode created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.alive created
              host.raspberrypi Set default value of openknx.0.info.connection: false
              host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0 created
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i knx
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/knx-26a60b3f/node_modules/@types/node
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/node-1c9978e2
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/knx-26a60b3f/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/node-1c9978e2'
              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-18T07_05_22_893Z-debug.log
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.openknx-fc72243e/node_modules/ipaddr.js
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/ipaddr.js-438c21e9
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.openknx-fc72243e/node_modules/ipaddr.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ipaddr.js-438c21e9'
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-18T07_06_59_846Z-debug.log
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker upload openknx
              Update "system.adapter.openknx.0"
              code_text
              • K killroy2
                frankthegreat
                @killroy2 So, hab mal ein bisschen getestet:
                1. Adapter wird nach der Installation grün, obwohl noch kein GW, Pi-Addr., PA eingetragen sind.
                2. Nach eintragen der Daten in den Einstellungen wird der Adapter nicht mehr grün.
                  Fazit: Das sollte genau andersrum sein.
                Und bevor die Frage kommt...ich hab eine IP Schnittstelle und einen IP Router mit jeweils 5 Tunneln. Hab auch alle 10 Tunnel getestet...der Adapter wird nicht grün.
                1. Hab dann trotzdem versucht, meine GA's einzulesen, Export in XML kann man machen ist halt nicht mehr zeitgemäß.
                  Nach einer Stunde rumrödeln ohne Ergebniss...also in den Objekten wurde auch nichts angelegt, hab ich dann abgebrochen.
                  Fazit: So ist der Adapter noch nicht zu gebrauchen.
                2. Obwohl der Adapter gelb ist, schreibt er dann ständig diese Warn-Meldungen ins Log:
                openknx.0
                	2021-12-18 10:53:45.277	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/28
                openknx.0
                	2021-12-18 10:53:42.339	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/8
                K A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K killroy2
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Nein! Ignorieren.
                    mane444
                    Hi, ich hab den Adapter auch mal getestet.
                    • Adapter wird nicht grün sondern bleibt gelb
                      Trotzdem scheint aber die Datenübertragung zu funktionieren.
                    • Temperaturwerte und Statusmeldungen kommen an
                    • Ein und Aus Befehle gehen an den KNX-Bus
                    Hier mal das Log beim Starten des Adapters:
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:38.524	info	Connection lost
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:38.192	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:38.191	info	Connecting to knx gateway: 192.168.2.250:3671 with phy. Adr: 1.1.210 minimum send delay: 40
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:38.156	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    host.iobrokerDS1
                    2021-12-18 12:55:36.440	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1021
                    host.iobrokerDS1
                    2021-12-18 12:55:33.952	info	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.iobrokerDS1
                    2021-12-18 12:55:33.358	info	stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:33.305	info	Connection lost
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:33.290	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    openknx.0
                    2021-12-18 12:55:33.288	info	terminating
                    Info: Mein System läuft auf Docker
                    • K killroy2
                      Motivation
                      Ziel
                      Der Adapter soll:
                      • Bugs, Error Logs;
                      • Code Reviews
                      killroy2
                      danke fürs die Rückmeldung,
                      Fazit: 0.1.3 ist nicht wirklich zu gebrauchen, ich hatte ein paar wichtige Use Cases nicht betrachtet
                      bitte auf die nächste Version 0.1.5 warten..
                      • frankthegreatF frankthegreat
                        openknx.0
                        openknx.0
                        killroy2
                        @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        Bitte nochmal probieren mit 0.1.5
                        Hab da ein paar Verbesserungen eingebaut, wenn ich bei mir Ethernet kappe wird der Adapter gelb, bei Verbinden wird er wieder grün.
                        Sollte jetzt wesentlich besser sein.
                        Ja, warum?
                        Der Importvorgang dauert <<1 Min, sonst ist es wie hier ein Problem. Da war noch ein Fehler drin, Neuinstallation habe ich vergessen zu testen. Sollte mit 0.1.5 gehen.
                        Das ist ein Folgefehler
                        • M mane444
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                          host.iobrokerDS1
                          host.iobrokerDS1
                          host.iobrokerDS1
                          openknx.0
                          openknx.0
                          openknx.0
                          killroy2
                          @mane444
                          sieht ja gut aus,
                          die Connection lost Meldung bei Startup ist noch ein Schönheitsproblem
                          mit 0.1.5 ist das Farbproblem gefixt. Temperaturen sind je nach DPT skaliert.
                          M frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K killroy2
                            @mane444
                            sieht ja gut aus,
                            mane444
                            @killroy2
                            ich hab gleich mal 0.1.5 probiert.
                            Die läuft leider gar nicht.
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.202	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js',
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js',
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js:38:13)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'log-driver'
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:43.609	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 12663
                            host.iobrokerDS1
                            2021-12-18 16:40:13.573	info	Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled
                            • K killroy2
                              @mane444
                              sieht ja gut aus,
                              frankthegreat
                              @killroy2 Nach wie vor das gleiche Verhalten...er tut nicht. ☹
                              Wird auch noch als 0.1.4 angezeigt.
                              • M mane444
                                @killroy2
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                host.iobrokerDS1
                                killroy2
                                @mane444
                                bitte noch die fehlenden Abhängigkeiten manuell installieren, ich korrigiere das in der nächsten Version:
                                npm i knx
                                npm i xmldom
                                  killroy2
                                  @frankthegreat
                                  das muss gehen, ich teste das mit einer frischen Installation.
                                  Mache mal:
                                  npm i iobroker.openknx@0.1.5
                                  Davor auch den Adapter stopen und auf Fehlermeldungen von NPM achten.
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K killroy2
                                    @frankthegreat
                                    Mache mal:
                                    frankthegreat
                                    @frankthegreat
                                    Mache mal:
                                    Es wird leider immer schlimmert statt besser.
                                    Adapter bleibt komplett rot, lauter ERRORS im Log und der js-Controller hat wohl auch einen Treffer abbekommen 😧
                                    Sorry, aber ich bin erstmal wieder raus...solange die Installation vom Adapter nicht sauber durchläuft ist kein vernünftiger Test möglich.
                                    Muß erstmal mein System wieder neu aufsetzen.
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                      Wie soll @killroy2 ( Fehler beheben ), wenn keine Log´s dazu bereit gestellt werden.
                                        npm ERR! errno -2
                                        npm ERR! enoent
                                        npm ERR! errno -2
                                        npm ERR! enoent
                                        code_text
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
                                          schmid_no1
                                          @killroy2 läuft fehlerfrei
                                          Installation wie beschrieben durchgeführt
                                          XML eingelesen ...passt
                                          Alle Funktionen sind gegeben.
                                          Verwendet
                                          Admin 5.1.28
                                          Node.js 14.17.2
                                          Npm 6.14.13
                                          JS-controller 3.3.21
                                          Openknx 0.1.6
                                          Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
