  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
    mane444
    Hi, ich hab den Adapter auch mal getestet.
    • Adapter wird nicht grün sondern bleibt gelb
      Trotzdem scheint aber die Datenübertragung zu funktionieren.
    • Temperaturwerte und Statusmeldungen kommen an
    • Ein und Aus Befehle gehen an den KNX-Bus
    Hier mal das Log beim Starten des Adapters:
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:38.524	info	Connection lost
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:38.192	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:38.191	info	Connecting to knx gateway: 192.168.2.250:3671 with phy. Adr: 1.1.210 minimum send delay: 40
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:38.156	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    host.iobrokerDS1
    2021-12-18 12:55:36.440	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1021
    host.iobrokerDS1
    2021-12-18 12:55:33.952	info	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobrokerDS1
    2021-12-18 12:55:33.358	info	stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:33.305	info	Connection lost
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:33.290	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    openknx.0
    2021-12-18 12:55:33.288	info	terminating
    Info: Mein System läuft auf Docker
    • K killroy2
      Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
      Stabile Version: 0.6.3
      Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
      Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
      Installation der Testversion
      "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
      Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
      Motivation
      Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
      Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
      Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
      Ziel
      Der Adapter soll:
      • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
      • möglich einfach und verständlich sein
      Thema umgesetzt ab Version Erwartung
      Release 0.1.x Release im stable repository
      Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
      Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
      Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
      Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
      Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
      Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
      Ich erhoffe mir Feedback zB zu
      • Bugs, Error Logs;
      • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
      • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
      • Code Reviews
      • Erfahrungen aus dem Betrieb
      • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
      • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
      Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
      killroy2
      danke fürs die Rückmeldung,
      Fazit: 0.1.3 ist nicht wirklich zu gebrauchen, ich hatte ein paar wichtige Use Cases nicht betrachtet
      bitte auf die nächste Version 0.1.5 warten..
      • frankthegreatF frankthegreat
        @killroy2 So, hab mal ein bisschen getestet:
        1. Adapter wird nach der Installation grün, obwohl noch kein GW, Pi-Addr., PA eingetragen sind.
        2. Nach eintragen der Daten in den Einstellungen wird der Adapter nicht mehr grün.
          Fazit: Das sollte genau andersrum sein.
        Und bevor die Frage kommt...ich hab eine IP Schnittstelle und einen IP Router mit jeweils 5 Tunneln. Hab auch alle 10 Tunnel getestet...der Adapter wird nicht grün.
        1. Hab dann trotzdem versucht, meine GA's einzulesen, Export in XML kann man machen ist halt nicht mehr zeitgemäß.
          Nach einer Stunde rumrödeln ohne Ergebniss...also in den Objekten wurde auch nichts angelegt, hab ich dann abgebrochen.
          Fazit: So ist der Adapter noch nicht zu gebrauchen.
        2. Obwohl der Adapter gelb ist, schreibt er dann ständig diese Warn-Meldungen ins Log:
        openknx.0
        	2021-12-18 10:53:45.277	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/28
        openknx.0
        	2021-12-18 10:53:42.339	warn	Ignoring GroupValue_Write received on unknown GA: 7/1/8
        killroy2
        @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        Bitte nochmal probieren mit 0.1.5
        Hab da ein paar Verbesserungen eingebaut, wenn ich bei mir Ethernet kappe wird der Adapter gelb, bei Verbinden wird er wieder grün.
        Sollte jetzt wesentlich besser sein.
        Ja, warum?
        Der Importvorgang dauert <<1 Min, sonst ist es wie hier ein Problem. Da war noch ein Fehler drin, Neuinstallation habe ich vergessen zu testen. Sollte mit 0.1.5 gehen.
        Das ist ein Folgefehler
        • M mane444
          openknx.0
          openknx.0
          openknx.0
          openknx.0
          host.iobrokerDS1
          host.iobrokerDS1
          host.iobrokerDS1
          openknx.0
          openknx.0
          openknx.0
          killroy2
          @mane444
          sieht ja gut aus,
          die Connection lost Meldung bei Startup ist noch ein Schönheitsproblem
          mit 0.1.5 ist das Farbproblem gefixt. Temperaturen sind je nach DPT skaliert.
          M frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
          • K killroy2
            @mane444
            sieht ja gut aus,
            mane444
            @killroy2
            ich hab gleich mal 0.1.5 probiert.
            Die läuft leider gar nicht.
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.202	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: ]
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js',
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js',
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js:38:13)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'log-driver'
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:43.609	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 12663
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:13.573	info	Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled
            • K killroy2
              @mane444
              sieht ja gut aus,
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              @killroy2 Nach wie vor das gleiche Verhalten...er tut nicht. ☹
              Wird auch noch als 0.1.4 angezeigt.
              • M mane444
                @killroy2
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                host.iobrokerDS1
                killroy2
                @mane444
                bitte noch die fehlenden Abhängigkeiten manuell installieren, ich korrigiere das in der nächsten Version:
                npm i knx
                npm i xmldom
                  killroy2
                  @frankthegreat
                  das muss gehen, ich teste das mit einer frischen Installation.
                  Mache mal:
                  npm i iobroker.openknx@0.1.5
                  Davor auch den Adapter stopen und auf Fehlermeldungen von NPM achten.
                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    @frankthegreat
                    Mache mal:
                    frankthegreat
                    @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                    @frankthegreat
                    Mache mal:
                    Es wird leider immer schlimmert statt besser.
                    Adapter bleibt komplett rot, lauter ERRORS im Log und der js-Controller hat wohl auch einen Treffer abbekommen 😧
                    Sorry, aber ich bin erstmal wieder raus...solange die Installation vom Adapter nicht sauber durchläuft ist kein vernünftiger Test möglich.
                    Muß erstmal mein System wieder neu aufsetzen.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                      Wie soll @killroy2 ( Fehler beheben ), wenn keine Log´s dazu bereit gestellt werden.
                        @killroy2 Moin, hab nochmal einen Versuch gestartet. Der Adapter lässt sich jetzt installieren und wird auch grün.
                        Von daher schonmal ein Fortschritt 👍
                        Ich lass ihn heute mal auf meine KNX Installation los 😎 und werde berichten.
                        Im Anhang noch die Lod Datei während der Installation...irgendwas scheint noch nicht rund zu laufen. Sind etliche Warnungen und Errors dabei.
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        + iobroker.openknx@0.1.3
                        added 13 packages from 73 contributors in 34.525s
                        87 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker add openknx
                        host.raspberrypi install adapter openknx
                        upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
                        upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
                        upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx created/updated
                        host.raspberrypi create instance openknx
                        host.raspberrypi object openknx.0.info.connection created
                        host.raspberrypi object openknx.0.info created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.logLevel created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.sigKill created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.eventLoopLag created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.outputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.inputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.uptime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memRss created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memHeapTotal created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.memHeapUsed created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.cputime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.cpu created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.compactMode created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.connected created
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0.alive created
                        host.raspberrypi Set default value of openknx.0.info.connection: false
                        host.raspberrypi object system.adapter.openknx.0 created
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i knx
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/knx-26a60b3f/node_modules/@types/node
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/node-1c9978e2
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/knx-26a60b3f/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@types/node-1c9978e2'
                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-18T07_05_22_893Z-debug.log
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.openknx-fc72243e/node_modules/ipaddr.js
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.staging/ipaddr.js-438c21e9
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.openknx-fc72243e/node_modules/ipaddr.js' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ipaddr.js-438c21e9'
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-18T07_06_59_846Z-debug.log
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker upload openknx
                        Update "system.adapter.openknx.0"
                        code_text
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
                          schmid_no1
                          @killroy2 läuft fehlerfrei
                          Installation wie beschrieben durchgeführt
                          XML eingelesen ...passt
                          Alle Funktionen sind gegeben.
                          Verwendet
                          Admin 5.1.28
                          Node.js 14.17.2
                          Npm 6.14.13
                          JS-controller 3.3.21
                          Openknx 0.1.6
                          Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
                          • S schmid_no1
                            Verwendet
                            Admin 5.1.28
                            Node.js 14.17.2
                            Npm 6.14.13
                            Openknx 0.1.6
                            killroy2
                            @schmid_no1 danke für die Bestätigung, Installation sollte auch nach meinen Tests soweit laufen. Mittlerweile habe ich die CI Pipeline aufgesetzt mit automatischen Itegrationstests und deployment zu NPM.
                            Es sind nach dem Import alle Objekte per default beschreibbar. Einstellungen müssen händisch erfolgen falls benötigt.
                            Inwiefern ist das ein Problem? Mir fällt auch kein Algorithmus ein, das sauber zu erkennen wann eine Adresse nicht beschreibbar sein soll.
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K killroy2
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @killroy2 Morgen kann ich auch bestätigen, Installation läuft jetzt sauber durch und tut alles. 👍
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                frankthegreat
                                @glasfaser sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                Naja, zu dem Zeitpunkt stand es genau so in der Berschreibung auf GH.
                                Mittlerweile wurde es ja rausgenommen.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Stand aber nicht , das du im Verzeichniss :
                                  installieren sollst ,
                                  ich kenne nur
                                  aber egal .... wollte nur darauf Hinweisen , weil du schriebst
                                  und ich in deinem alten Log es gesehen hatte .
                                  • K killroy2
                                    @mane444
                                    npm i knx
                                    npm i xmldom
                                    mane444
                                    @killroy2
                                    Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
                                    Gute Arbeit 👍
                                    Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
                                    • M mane444
                                      @killroy2
                                      Gute Arbeit 👍
                                      killroy2
                                      @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
                                      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        arni_h
                                        @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
                                        @killroy2 super arbeitet :) Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vader722
                                          ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
                                          Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
                                          Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
                                          Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
                                          Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
                                          Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
                                          Vielen Dank und weiter so !
                                          Viele Grüße
                                          Marco
