  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • L loverz
    @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
    #41
    @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
    ist der user pi in der Gruppe iobroker?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      loverz
      #42
      @homoran weiß ich nicht, hab da nichts verändert. Weiß auch nicht, wie man das sehen kann.
      • L loverz
        #43
        sollte eigentlich drin sein, wenn der User bereits zur Zeit der Installation existiert hat,
        Ansonsten ein iobroker fix versuchen.
        und anschließend als user pi groups abfragen
        Wenn das alles nicht reicht, habe ich bei @Thomas-Braun nicht gut genug aufgepasst :-(
        • L loverz
          tombox
          #44
          @loverz Hast du es schon mal im editor probiert, rechte Maustaste auf den String
          L L 2 Antworten Letzte Antwort
          • K killroy2
            @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #45
            @killroy2 Hey. Habe Deinen Adapter in meinem Testsystem installiert. Sieht gut aus: Import eines ETS5-Exports für Gruppenadressen war erfolgreich, der Adapter startet und liefert Werte. Auch das Schreiben von deutschen Umlauten auf Displays wie den MDT-Glastastern funktioniert jetzt. Licht und Betriebsmodus (HVAC) für Stellantriebe auch.
            Wenn der Adapter auch ein paar Tage stabil läuft, werde ich vom knx-Adapter auf den openKnx schwenken.
            Danke.
            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
            • T tombox
              loverz
              #46
              @tombox gibts im WIndows Editor nicht. Habe Notepad++ benutzt. Also die openknx Werte sind ja schon drin, aber beim Import werden die normalen knx Werte angezeigt...
              • T tombox
                lessthanmore
                #47
                @tombox @killroy2
                Erst einmal lieben Dank für den Adapter.
                Habe ihn testweise mal installiert (nutze node red) und mir ist aufgefallen, dass ich keine dimmbare (DALI) Beleuchtung steuern kann.
                Wenn ich die Spots über die Visu oder einen Taster schalte oder dimme, so werden die DP aktualisiert. Aber ich kann über den Adapter die Beleuchtung nicht steuern (nichts im Log und auf dem Bus kommt auch nichts an).
                Wie kann ich bspw. über Blockly Szenen steuern?
                Erkannt wird die GA als Szene:
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  @tombox @killroy2
                  killroy2
                  schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                  #48
                  @lessthanmore
                  es geht um Dpt18
                  erst mal eine Rückfrage:
                  funktioniert bei dir das Senden über IOB Objekte, zB wenn du dort direkt eingibst: {"save_recall":1,"scenenumber":19}
                  Das geht zumindest bei mir. Ich hatte selber noch Probleme mit Integration mit NodeRed.
                  • K killroy2
                    @lessthanmore
                    es geht um Dpt18
                    lessthanmore
                    #49
                    @killroy2 Bei der Beleuchtung geht es um 5.001.
                    Bei den Szenen reicht es bei node red einfach die Szene auf die GA zu schreiben (0-n).
                    • L lessthanmore
                      killroy2
                      #50
                      @lessthanmore
                      dpt5.001 ist ein Numer skaliert von 0..100% => 0.255
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                      du schreibst ganz einfach die zahl, habe das getestet und bei mir geht es.
                      Objekte schreiben (zB mit NodeRed) ist jetzt verbessert.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                      oder im nächsten release
                      • K killroy2
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        #51
                        @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        @lessthanmore
                        Wie gesagt, ich kann keine meiner dimmbaren Beleuchtungen steuern.
                        Weder über den Helligkeitswert noch über an oder aus.
                        Es kommt auf dem Bus nichts an.
                        Zudem sind die Werte der dazugehörigen DP nach einem Neustart leer.
                        Schalte ich die Lichter über Taster, so werden die jeweiligen Rückmeldeobjekte korrekt aktualisiert.
                        Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                        • L lessthanmore
                          @lessthanmore
                          killroy2
                          #52
                          @lessthanmore
                          poste hier mal ein beispiel, wie sind dein an aus objekt aus und wie schreibst du den wert
                            tege0
                            #53
                            Hallo, und vielen Dank für den tollen Adapter!
                            ich habe meine Gruppenadressen ausgegeben und bekomme auch etwas in den Objekten angezeigt. Leider ist mein English und meine technische Verständnis nicht "so" gut das ich die readme und das mit den DP verstehe.
                            Ich habe viele Rückmeldung nach den import bekommen die wie folgt aussahen.
                            Error: no import of Licht.Umwelt_Raum_Zentral.Licht_gesamt_schalten address 1/0/0 with no DPT set.
                            • T tege0
                              killroy2
                              #54
                              @tege0 Du hast einige GA die keinen Datentyp haben, vermutlich weil sie nicht verwendet sind. Das ist der Hinweis warum die Objekte nicht bekommst falls du sie erwarten würdest.
                              • K killroy2
                                tege0
                                #55
                                @killroy2 ok aber sep einstellen in der ETS muss ich dort nichts weil wenn ich doch zwei kommunikationsobjekt zusammenlegen bildet sich in der ETS doch der DP oder?
                                • T tege0
                                  tombox
                                  #56
                                  @tege0
                                  Es scheint so als hättest du die GA nur angelegt aber nicht mit einem Kommunikationsobjekt verknüpft. Kannst du kurz erklären wie du die GA nutzt also schreibst oder ausliest.
                                  • K killroy2
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #57
                                    @killroy2 Hier die GA bzw. Datenpunkte:
                                    Weder Schalten (EA - GA = true oder false; DPT1.001) noch der Helligkeitswert (HW - GA = DPT5.001) lässt sich schreiben.
                                      "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_EA",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                        "name": "Essen-Dim EA",
                                        "read": true,
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "1/1/29",
                                        "answer_groupValueResponse": false,
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 1,
                                        "dpt": "DPT1.001",
                                        "valuetype": "basic"
                                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1640192100912,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_HW",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "name": "Essen-Dim HW",
                                        "read": true,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "1/1/32",
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 8,
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                      "ts": 1640192100917,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    RM sind jeweils die Rückmeldeadressen und Dim ist zum dimmen über Taster.
                                    Die Datenpunkte werden allerdings korrekt aktualisiert sobald ich über Visu oder Taster steuere.
                                    • L lessthanmore
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "read": true,
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "autoread": true,
                                          "bitlength": 1,
                                          "dpt": "DPT1.001",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "read": true,
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "autoread": true,
                                          "bitlength": 8,
                                          "dpt": "DPT5.001",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      tombox
                                      #58
                                      @lessthanmore Wie setzt du denn die Werte. Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein.
                                      Was noch Interessant wäre. In der ETS im Gruppenadresse Diagnose schauen ob da und was ankommt.
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        #59
                                        @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                        Und das war es auch schon :-)
                                        Passt, lieben Dank.
                                        Das mit den Szenen funktioniert aber nicht. Zudem löst ein Neustart des Adapters ein erneutes Schreiben der Szenen aus.
                                        • L lessthanmore
                                          Passt, lieben Dank.
                                          killroy2
                                          #60
                                          @lessthanmore said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                          schau mal ob das autoread flag gesetzt ist und setze es auf false.
                                          Bitte auch den DPT nennen, für DPT-18 ist autoread inaktiv.
