  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    @killroy2 Hey. Habe Deinen Adapter in meinem Testsystem installiert. Sieht gut aus: Import eines ETS5-Exports für Gruppenadressen war erfolgreich, der Adapter startet und liefert Werte. Auch das Schreiben von deutschen Umlauten auf Displays wie den MDT-Glastastern funktioniert jetzt. Licht und Betriebsmodus (HVAC) für Stellantriebe auch.
    Wenn der Adapter auch ein paar Tage stabil läuft, werde ich vom knx-Adapter auf den openKnx schwenken.
    Danke.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • T tombox
      @loverz Hast du es schon mal im editor probiert, rechte Maustaste auf den String
      loverz
      @tombox gibts im WIndows Editor nicht. Habe Notepad++ benutzt. Also die openknx Werte sind ja schon drin, aber beim Import werden die normalen knx Werte angezeigt...
      • T tombox
        lessthanmore
        @tombox @killroy2
        Erst einmal lieben Dank für den Adapter.
        Habe ihn testweise mal installiert (nutze node red) und mir ist aufgefallen, dass ich keine dimmbare (DALI) Beleuchtung steuern kann.
        Wenn ich die Spots über die Visu oder einen Taster schalte oder dimme, so werden die DP aktualisiert. Aber ich kann über den Adapter die Beleuchtung nicht steuern (nichts im Log und auf dem Bus kommt auch nichts an).
        Wie kann ich bspw. über Blockly Szenen steuern?
        Erkannt wird die GA als Szene:
        • L lessthanmore
          @tombox @killroy2
          killroy2
          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
          @lessthanmore
          es geht um Dpt18
          erst mal eine Rückfrage:
          funktioniert bei dir das Senden über IOB Objekte, zB wenn du dort direkt eingibst: {"save_recall":1,"scenenumber":19}
          Das geht zumindest bei mir. Ich hatte selber noch Probleme mit Integration mit NodeRed.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K killroy2
            @lessthanmore
            es geht um Dpt18
            lessthanmore
            @killroy2 Bei der Beleuchtung geht es um 5.001.
            Bei den Szenen reicht es bei node red einfach die Szene auf die GA zu schreiben (0-n).
            • L lessthanmore
              killroy2
              @lessthanmore
              dpt5.001 ist ein Numer skaliert von 0..100% => 0.255
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
              du schreibst ganz einfach die zahl, habe das getestet und bei mir geht es.
              Objekte schreiben (zB mit NodeRed) ist jetzt verbessert.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
              oder im nächsten release
              • K killroy2
                @lessthanmore
                lessthanmore
                @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                @lessthanmore
                Wie gesagt, ich kann keine meiner dimmbaren Beleuchtungen steuern.
                Weder über den Helligkeitswert noch über an oder aus.
                Es kommt auf dem Bus nichts an.
                Zudem sind die Werte der dazugehörigen DP nach einem Neustart leer.
                Schalte ich die Lichter über Taster, so werden die jeweiligen Rückmeldeobjekte korrekt aktualisiert.
                Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                • L lessthanmore
                  @lessthanmore
                  killroy2
                  @lessthanmore
                  poste hier mal ein beispiel, wie sind dein an aus objekt aus und wie schreibst du den wert
                    tege0
                    Hallo, und vielen Dank für den tollen Adapter!
                    ich habe meine Gruppenadressen ausgegeben und bekomme auch etwas in den Objekten angezeigt. Leider ist mein English und meine technische Verständnis nicht "so" gut das ich die readme und das mit den DP verstehe.
                    Ich habe viele Rückmeldung nach den import bekommen die wie folgt aussahen.
                    Error: no import of Licht.Umwelt_Raum_Zentral.Licht_gesamt_schalten address 1/0/0 with no DPT set.
                    • T tege0
                      killroy2
                      @tege0 Du hast einige GA die keinen Datentyp haben, vermutlich weil sie nicht verwendet sind. Das ist der Hinweis warum die Objekte nicht bekommst falls du sie erwarten würdest.
                      • K killroy2
                        tege0
                        @killroy2 ok aber sep einstellen in der ETS muss ich dort nichts weil wenn ich doch zwei kommunikationsobjekt zusammenlegen bildet sich in der ETS doch der DP oder?
                        • T tege0
                          tombox
                          @tege0
                          Es scheint so als hättest du die GA nur angelegt aber nicht mit einem Kommunikationsobjekt verknüpft. Kannst du kurz erklären wie du die GA nutzt also schreibst oder ausliest.
                          • K killroy2
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            @killroy2 Hier die GA bzw. Datenpunkte:
                            Weder Schalten (EA - GA = true oder false; DPT1.001) noch der Helligkeitswert (HW - GA = DPT5.001) lässt sich schreiben.
                              "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_EA",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                "name": "Essen-Dim EA",
                                "read": true,
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "write": true
                              "native": {
                                "address": "1/1/29",
                                "answer_groupValueResponse": false,
                                "autoread": true,
                                "bitlength": 1,
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "valuetype": "basic"
                              "from": "system.adapter.openknx.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1640192100912,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_HW",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "name": "Essen-Dim HW",
                                "read": true,
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "write": true
                              "native": {
                                "address": "1/1/32",
                                "autoread": true,
                                "bitlength": 8,
                                "dpt": "DPT5.001",
                              "ts": 1640192100917,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            RM sind jeweils die Rückmeldeadressen und Dim ist zum dimmen über Taster.
                            Die Datenpunkte werden allerdings korrekt aktualisiert sobald ich über Visu oder Taster steuere.
                            • L lessthanmore
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "autoread": true,
                                  "bitlength": 1,
                                  "dpt": "DPT1.001",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "autoread": true,
                                  "bitlength": 8,
                                  "dpt": "DPT5.001",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              tombox
                              @lessthanmore Wie setzt du denn die Werte. Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein.
                              Was noch Interessant wäre. In der ETS im Gruppenadresse Diagnose schauen ob da und was ankommt.
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                Und das war es auch schon :-)
                                Passt, lieben Dank.
                                Das mit den Szenen funktioniert aber nicht. Zudem löst ein Neustart des Adapters ein erneutes Schreiben der Szenen aus.
                                • L lessthanmore
                                  Passt, lieben Dank.
                                  killroy2
                                  @lessthanmore said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                  schau mal ob das autoread flag gesetzt ist und setze es auf false.
                                  Bitte auch den DPT nennen, für DPT-18 ist autoread inaktiv.
                                  • T tombox
                                    @tege0
                                    tege0
                                    @tombox Hallo ich hab bei der ETS damals den Wizards ausgewählt und somit sind die GA schon vorgeben und viele davon unbenutzt das kann durchaus sein.
                                    Hab ihr einen Vorschlag für einen neuanfang für die GA´s https://www.knx.ch/wAssets/docs/publikationen/KNX_Swiss-Projektrichtlinien-A4-2019-DE-18-ES-Web.pdf ?
                                    • T tege0
                                      tombox
                                      @tege0 Dann kannst du die Warnung getrost ignorieren. Eigentlich kein Grund für ein Neuanfang
                                      • K killroy2
                                        Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                        Stabile Version: 0.6.3
                                        Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                        Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                                        Installation der Testversion
                                        "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                        Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                                        Motivation
                                        Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                        Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                        Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                                        Ziel
                                        Der Adapter soll:
                                        • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                        • möglich einfach und verständlich sein
                                        Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                        Release 0.1.x Release im stable repository
                                        Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                        Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                        Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                        Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                        Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                                        Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                                        • Bugs, Error Logs;
                                        • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                        • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                        • Code Reviews
                                        • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                        • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                        • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                                        Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                                        Markus84
                                        @killroy2 Besten Dank für den Adapter!
                                        Ist es richtig, dass man beide KNX Adapter parallel verwenden kann (entsprechende KNX Hardware natürlich vorausgesetzt?) Da ich Aliase verwende, würde ich so nach und nach umstellen... Oder ist es besser, einen hard cut zu machen?
                                        • M Markus84
                                          killroy2
                                          @markus84
                                          Ein Test mit einem Interface mit Verbindungen zu 2 Instanzen von openknx auf insg. 2 Rechnern läuft bei mir positiv.
                                          Beide Adapter auf einem Rechner könnte durchaus auch gehen, ich habe das nur nie überprüft. Für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb gebe ich keine Empfehlung ab, ganz einfach weil ich keine negativen Querbeziehungen ausschliessen kann.
