  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #261
    Zur Info:
    Node-red in Verbindung mit FHEM Adapter.
    Fehlermeldung "state does not exist" bei Verwendung PossibleSets wie zB. on-for-timer
    https://forum.iobroker.net/topic/21080/node-red-state-does-not-exist-in-iobroker
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #262
      Aufruf zum Test FHEM Adapter in Zukunft hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/21551
      Danke und Gruß
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • Ralf AniolR Offline
        Ralf AniolR Offline
        Ralf Aniol
        #263
        ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
        Vorgehensweise:
        Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
        define V_Test dummy
        attr V_Test room ioBroker
        Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
        attr V_Test readingList test1
        setreading V_Test test1 123
        Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
        Mit iobroker mache ich jetzt ein
        iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
        Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
        Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
        attr V_Test readingList test1,test2
        setreading V_Test test2 456
        Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
        Mache ich jetzt ein
        iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
        ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
        Lösche ich das 2. Reading mit
        deletereading V_Test test2
        klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
        Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
        iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
        in fhem:
        state: test2 hallo3
        Was mache ich falsch? Was fehlt?
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralf AniolR Ralf Aniol
          Vorgehensweise:
          define V_Test dummy
          Mache ich jetzt ein
          in fhem:
          state: test2 hallo3
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          #264
          @Ralf-Aniol
          Danke für die ausführliche Beschreibung.
          Schau ich mir heute abend mal an.
          Welche Version FHEM Adapter hast du?
          Mal kurz nachgestellt:
          Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
          fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            Ralf AniolR Offline
            Ralf Aniol
            #265
            Hallo Lausi,
            Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... :-)
            ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
            Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
            In fhem heißt es nämlich ganz klar:
            readingList
            Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
            Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
            und nicht: Komma - the final frontier...
            Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
            Sorry für die langen Posts... 😖
              Hallo Lausi,
              readingList
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #266
              @Ralf-Aniol
              Kein Problem 😀
              Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
              Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
              Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
              Danke und Gruß
              LausiD.
              Test FHEM Adapter
                Ralf AniolR Offline
                Ralf Aniol
                #267
                @LausiD
                Nein, muss ich nicht, ich kann auch so die Werte von iobroker nach fhem spiegeln (?) 🤔
                1.2.1 hab ich gerade installiert, werde berichten, falls mir was auffällt
                Grüße
                Ralf
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #268
                  Nabend zusammen,
                  habe mal eine kurze Doku zum Thema "Auswahl Device(s) aus FHEM zur Synchronisation in ioBroker" erstellt.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                  Lob, Kritik, Anregungen gerne :-)
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • O Offline
                    O Offline
                    ok1
                    #269
                    @LausiD , ich habe ein Problem mit dem automatischen Überschreiben des Objekt-Feldes "Name" im iobroker beim FHEM-Resync.
                    Ich nutze dieses Feld als State-Bezeichner für die iogo-App. Nach erstmaligem Einlesen der FHEM- Devices habe ich die benötigten "Name"-Felder mit Kurzbezeichnungen überschrieben. Leider wird dieses Feld bei Neu-Synchronisation mit dem Standard-Name aus FHEM wieder überschrieben.
                    Gibt es eine Möglichkeit das "Name"-Feld nach initialem Import durch den FHEM-Adapter und anschließender manueller Überarbeitung für folgende FHEM-Syncs zu sperren bzw. dieses im FHEM-Adapter für die bereits initiierten Devices einzustellen ? Aus der Doku im GIT konnte ich diese Option für mich noch nicht herauslesen, ich hoffe ich habe etwas übersehen.
                    Schön wäre z.B. ein config-Schalter, der das Überschreiben eines initial durch den FHEM-Adapter belegten "Name"-Feldes global für sämtliche Devices bei einem ReSync verhindert. Vielen Dank schon jetzt für Deine Unterstützung !
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #270
                      @ok1
                      Dein Vorschlag wäre natürlich umzusetzen und eventuell noch eine sinnvolle Erweiterung....Danke dafür :-)
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um den Inhalt vom Name eines Objekts. Der Name entspricht dem Attribut alias aus FHEM. Hat ein Device noch kein Attribut alias wird es automatisch mit dem Name vom Device angelegt.
                      Name=Attribut alias
                      Du kannst das Attribut alias jederzeit in FHEM ändern oder auch im ioBroker unter dem jeweiligen Objekt unter Attributes/alias.
                      Hat auch den Vorteil deine gewünschte Bezeichnung für Name Objekt ist einheitlich unter FHEM und ioBroker.
                      Ein Versuch wäre es wert :-)
                      Nachtrag: Geht natürlich nur für Objekt als Typ:channel, Reicht dir vermutlich nicht,oder? Du möchtest die Namen für Typ: state ändern?
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • O Offline
                        O Offline
                        ok1
                        #271
                        @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
                        "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #272
                          @ok1
                          Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden :-)
                          Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
                          Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • O Offline
                            O Offline
                            ok1
                            #273
                            @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #274
                              @ok1
                              So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen :-)
                              Neu unter fhem.x.info.Configurations:
                              autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
                              Wo ich gerade dabei war:
                              autoType=false kein Überschreiben type bei resync
                              autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
                              autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
                              Geändert:
                              autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
                              Gabe es schon:
                              autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
                              Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • O Offline
                                O Offline
                                ok1
                                #275
                                @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
                                Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
                                Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
                                Viele Grüße bis hierin, ok1
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #276
                                  Zur Info:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
                                  Kein Sync durch Attribut event-change-reading
                                  Test FHEM Adapter
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #277
                                    hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
                                    Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                                    folgendes machen
                                    yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                    auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                    geht nicht ..
                                    iob log taucht auch nichts auf hmmm
                                    Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
                                    • C ChrisXY
                                      folgendes machen
                                      geht nicht ..
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #278
                                      @ChrisXY
                                      Welche Version hat FHEM Adapter?
                                      Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
                                      Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL LausiD
                                        @ChrisXY
                                        LausiD
                                        ChrisXY
                                        #279
                                        @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #280
                                          @ChrisXY
                                          Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben :-(
                                          Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
                                          Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
