  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #281
    Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #282
      @ChrisXY
      Instanz danach neu gestartet?
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • C Offline
        ChrisXY
        #283
        Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #284
          Bow.....
          Als Test kannst du in FHEM das state von fhem.0.send2ioB auf test setzen.
          Danach sollte im Admin Log folgende Meldung erscheinen:
          warn event FHEM "dummy fhem.0.send2ioB test" > object "test" not found!
          Test FHEM Adapter
          • C Offline
            ChrisXY
            #285
            Okay es geht ein eigenes Objekt lässt sich ändern aber z. B yeelight ging nicht. Also alles gut vom Prinzip ghet es wohl. Manuell kann ich im yeelight das als true oder false setzen.. Über fhem aber wohl nicht. Komisch
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #286
              Und du bekommst keine Meldung im Admin Log?
              Plan B ist wie oben beschrieben ein dummy als Schalter
              Test FHEM Adapter
                ralf-ms
                #287
                Moinsen,
                ich habe das gleiche Problem mit einem tuya-Switch.
                Eine Änderung bzw. ein Schalten des Tuya ist über fhem (send2ioB) nicht möglich, ich kann den ioBroker switch Status nicht ändern :-(
                Schreibe ich den Namen falsch, bekomme ich die von LausiD beschriebene Fehlermeldung "object xyz not found", schreibe ich ihn richtig, gibt's keine Ausgabe im Log aber der Wert der Variablen in ioBroker wird auch nicht verändert.
                Eine Sprach-Ausgabe von fhem über ioBroker nach alexa funktioniert einwandfrei. Der Mechanismus funktioniert also, der Tuya-Schalter geht allerdings nicht.
                In den event-logs von ioB sieht man folgendes, wenn ich in fhem ein
                set fhem.0.send2ioB tuya.0.06527533840d8e904ce5.2 false
                abschicke:
                (Zeile mit tuya.0.xxxx.2 " false" von fhem.0, also val = " false")
                Schade eigentlich...
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #288
                  @ralf-ms
                  Danke für die ausführliche Beschreibung...Blank war wohl das Problem :-)
                  Kannst du mal von github aktualisieren und nochmal testen?
                  Vielen Dank und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    ralf-ms
                    #289
                    Hallo LausiD,
                    löppt! :-) 👍
                    Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                    Grüße
                    Ralf
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #290
                      @ralf-ms
                      Super....vielen Dank für die Rückmeldung.
                      Bei der guten Beschreibung war der Fehler nicht schwer zu finden :-)
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        ralf-ms
                        #291
                        Hallo zusammen, ich noch mal ;-)
                        Wenn ich über fhem versuche, die Lautstärke eines Amazon echo's zu ändern
                        set fhem.0.send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume 30
                        bekomme ich in iobroker die Fehlermeldung
                        error: Datatype for Echo-Devices.xyz.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                        Wie mach ich's richtig?
                        • R ralf-ms
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #292
                          @ralf-ms
                          Sorry, hier gab es kein richtig :-(
                          Konnte das Problem nachstellen und habe kleine Änderung eingebaut.
                          Nach Update von github V1.2.1 sollte es flutschen....
                          Test FHEM Adapter
                            ralf-ms
                            #293
                            Hi LausiD,
                            tuts!
                            Vielen Dank für die wie immer fixe Behebung! 👍 👍 👍
                            Grüße
                            Ralf
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #294
                              hey du hattest doch die Bewegungsmelder angepasst damitmotion auch ein state mit true/false bekommt ... irgendwie ist das wieder verschwunden. Hab fhem Adapter nicht geupdatet .. Wie kann das den ?
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #295
                                @ChrisXY
                                Du hast kein Update FHEM Adapter gemacht und nach Neustart Adapter wurde state_boolean gelöscht?
                                Auswendig gesagt hatte state beim Adapter Start einen anderen Wert als motion oder nomotion
                                Bei jedem Neustart wird abhängig vom Wert state ein state_boolean, state_switch usw angelegt oder auch gelöscht falls state keinen passenden Wert hat.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #296
                                  Okay was ich immer machen muss nach einem Neustart. den Fhem Adapter neu startet dann taucht sofort state_boolean wieder auf .. komisch
                                  Das dumme ist das die Optionen ( logging usw. ) auch wieder alle weg sind.
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #297
                                    @ChrisXY
                                    Ok habe glaub verstanden :-)
                                    Nach Neustart FHEM wird auch der FHEM Adapter automatisch neu gestartet. Zu diesem Zeitpunkt hat state nicht den Wert motion oder nomotion, somit wurde kein boolean Wert erkannt und state_boolean gelöscht.
                                    Wurde FHEM Adapter später neu gestartet hat state wieder motion oder nomotion und es wurde wieder ein state_boolean angelegt.
                                    So war es, oder?
                                    Habe folgende Änderung gemacht.
                                    Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
                                    Nach Update FHEM Adapter 2.2.2 (12.07.19) von github kannst du testen...
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • C Offline
                                      crissiloop
                                      #298
                                      Hallo LausiD,
                                      ich habe ein Problem damit, Geräte von ioBroker nach FHEM zu bekommen.
                                      Habe den Shelly bei allowedIOBin eingetragen, aber es wird kein Dummy in FHEM angelegt.
                                      Anbei ein Log:
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:13.829	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-66,"ack":true,"ts":1563479533826,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479533826}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:09.732	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-44,"ack":true,"ts":1563479529729,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479529729}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:09.516	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-71,"ack":true,"ts":1563479529514,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479529514}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:08.654	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-67,"ack":true,"ts":1563479528652,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479528652}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:05.309	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch false" > set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch false
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:05.278	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch false" > set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch false
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:04.549	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-46,"ack":true,"ts":1563479524547,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479524547}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:04.322	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-74,"ack":true,"ts":1563479524320,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479524320}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:02.010	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch true" > set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch true
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:01.994	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch true" > set shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch true
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:01.978	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM attr shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch comment Auto-created by ioBroker fhem.0" > attr shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch comment Auto-created b
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:01.962	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM attr shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch room ioB_IN" > attr shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch room ioB_IN
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:01.945	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM attr shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch alias shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch" > attr shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch alias shelly.0.SH
                                      fhem.0	2019-07-18 21:52:01.936	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM define shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch dummy" > define shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch dummy
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:59.363	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-45,"ack":true,"ts":1563479519360,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479519360}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:48.713	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-73,"ack":true,"ts":1563479508711,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479508711}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:43.513	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-71,"ack":true,"ts":1563479503512,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479503512}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:42.714	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-66,"ack":true,"ts":1563479502711,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479502711}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:38.341	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-72,"ack":true,"ts":1563479498339,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479498339}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:37.518	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-67,"ack":true,"ts":1563479497516,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479497516}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:33.424	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-46,"ack":true,"ts":1563479493422,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479493422}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:33.145	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-70,"ack":true,"ts":1563479493143,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479493143}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:28.240	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-45,"ack":true,"ts":1563479488238,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479488238}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:27.964	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-71,"ack":true,"ts":1563479487962,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479487962}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:23.043	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-46,"ack":true,"ts":1563479483041,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479483041}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:22.771	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-72,"ack":true,"ts":1563479482769,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479482769}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:17.830	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-45,"ack":true,"ts":1563479477828,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479477828}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:17.571	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-71,"ack":true,"ts":1563479477568,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479477568}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:16.749	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-66,"ack":true,"ts":1563479476746,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479476746}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:12.640	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-44,"ack":true,"ts":1563479472638,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479472638}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:11.557	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-67,"ack":true,"ts":1563479471554,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479471554}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:06.356	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-66,"ack":true,"ts":1563479466353,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479466353}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:02.264	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-45,"ack":true,"ts":1563479462262,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479462262}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:51:02.109	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-70,"ack":true,"ts":1563479462010,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479462010}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:57.084	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-44,"ack":true,"ts":1563479457082,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479457082}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:55.971	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-67,"ack":true,"ts":1563479455969,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479455969}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:50.791	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-65,"ack":true,"ts":1563479450789,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479450789}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:46.696	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.rssi {"val":-45,"ack":true,"ts":1563479446694,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479446694}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.239	info	END ===== Synchronised FHEM in 712235 ms :-)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.239	warn	> more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.239	info	event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360" > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.238	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.238	info	> Number of devices FHEM (synchro) = 53 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync (53)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.237	info	> Number of objects IOB in = 1820 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin (1820)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.237	info	> Number of objects IOB out (possible) = 1 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub (1)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.234	info	> Number of objects IOB out = 1 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout (1)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.233	info	> room of fhem.x.info.Configurations.onlySyncRoom exist = true - fhem.0.info.Info.roomioBroker (true)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.232	info	> Number of devices FHEM (jsonlist2) = 230 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM (230)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.231	info	> Date of main.js = 12.07.19 - fhem.0.info.Info.buildDate (12.07.19)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.220	info	STEP 11 ==== info Synchro
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.220	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.220	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.220	info	STEP 10 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_System
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:45.219	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:44.821	info	STEP 09 ===== check delete unused objects
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:42.596	info	> check 1794 state(s) update/create
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:42.596	info	> check 0 function(s) update/create
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:42.550	info	> check 19 room(s) update/create
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:41.257	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#22F84C#1.rssi {"val":-71,"ack":true,"ts":1563479441255,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479441255}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:40.397	warn	[stateChange] no match shelly.0.SHSW-1#2BEB4E#1.rssi {"val":-66,"ack":true,"ts":1563479440395,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1563479440395}
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:38.032	info	> check 1847 object(s) update/create - 53 channel(s) with 1794 state(s) / 1794 state(s) to sync:
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:38.032	info	STEP 08 ===== Synchro objects,rooms,functions,states
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:38.031	info	> check channel - 53 Device(s) of FHEM synchronized
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:38.031	info	> 1 objects to send FHEM detected (ioBout)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:38.027	info	ignore FHEM device "fhem.0.alive" | comment: Auto-created by ioBroker fhem.0 | 213/230
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.949	info	> no sync device(s) with Internals:NAME = info - fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.949	info	> only sync device(s) from room(s) = ioBroker,ioB_OUT - fhem.0.info.Info.roomioBroker (true)
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.949	info	> check channel - 230 Device(s) of FHEM found
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.948	info	STEP 07 ===== parse Objects
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.947	info	> 1 state(s) of "shelly.0.SHSW-1#2BE9AD#1.Relay0.Switch" detected
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.940	info	check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                                      fhem.0	2019-07-18 21:50:37.940	info	STEP 06 ===== check Subscribe
                                      Was mache ich falsch?
                                      gruß
                                      crissiloop
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #299
                                        @crissiloop
                                        Hiermit wird Dummy in FHEM angelegt:
                                        fhem.0 2019-07-18 21:52:01.936 info event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM define shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch dummy" > define shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch dummy]
                                        Antwort von FHEM:
                                        Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch
                                        Problem:
                                        FHEM lässt leider nur Namen ohne "#" zu
                                        2 Möglichkeiten:
                                        1. Name ohne "#" verwenden
                                        2. Umwandlung "#" in zB "_" durch FHEM Adapter
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #300
                                          @crissiloop
                                          Nach Update FHEM Adapter Version 1.3.0 über github sollte Möglichkeit 2 funktionieren.
                                          "#" im Name(ioB) wird durch "_" ersetzt.
                                          Aus shelly.0.SHSW_1#2BE9AD#1.Relay0.Switch wird in FHEM shelly.0.SHSW_1_2BE9AD_1.Relay0.Switch.
                                          Rückmeldung wäre super :-)
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
