  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #276
    Zur Info:
    https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
    Kein Sync durch Attribut event-change-reading
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • C Offline
      ChrisXY
      #277
      hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
      Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
      folgendes machen
      yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
      auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
      geht nicht ..
      iob log taucht auch nichts auf hmmm
      Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        folgendes machen
        geht nicht ..
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #278
        @ChrisXY
        Welche Version hat FHEM Adapter?
        Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
        Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          @ChrisXY
          LausiD
          ChrisXY
          #279
          @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #280
            @ChrisXY
            Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben :-(
            Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
            Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • C Offline
              ChrisXY
              #281
              Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
              • C ChrisXY
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #282
                @ChrisXY
                Instanz danach neu gestartet?
                Test FHEM Adapter
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #283
                  Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #284
                    Bow.....
                    Als Test kannst du in FHEM das state von fhem.0.send2ioB auf test setzen.
                    Danach sollte im Admin Log folgende Meldung erscheinen:
                    warn event FHEM "dummy fhem.0.send2ioB test" > object "test" not found!
                    Test FHEM Adapter
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #285
                      Okay es geht ein eigenes Objekt lässt sich ändern aber z. B yeelight ging nicht. Also alles gut vom Prinzip ghet es wohl. Manuell kann ich im yeelight das als true oder false setzen.. Über fhem aber wohl nicht. Komisch
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #286
                        Und du bekommst keine Meldung im Admin Log?
                        Plan B ist wie oben beschrieben ein dummy als Schalter
                        Test FHEM Adapter
                        • R Offline
                          ralf-ms
                          #287
                          Moinsen,
                          ich habe das gleiche Problem mit einem tuya-Switch.
                          Eine Änderung bzw. ein Schalten des Tuya ist über fhem (send2ioB) nicht möglich, ich kann den ioBroker switch Status nicht ändern :-(
                          Schreibe ich den Namen falsch, bekomme ich die von LausiD beschriebene Fehlermeldung "object xyz not found", schreibe ich ihn richtig, gibt's keine Ausgabe im Log aber der Wert der Variablen in ioBroker wird auch nicht verändert.
                          Eine Sprach-Ausgabe von fhem über ioBroker nach alexa funktioniert einwandfrei. Der Mechanismus funktioniert also, der Tuya-Schalter geht allerdings nicht.
                          In den event-logs von ioB sieht man folgendes, wenn ich in fhem ein
                          set fhem.0.send2ioB tuya.0.06527533840d8e904ce5.2 false
                          abschicke:
                          (Zeile mit tuya.0.xxxx.2 " false" von fhem.0, also val = " false")
                          Schade eigentlich...
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #288
                            @ralf-ms
                            Danke für die ausführliche Beschreibung...Blank war wohl das Problem :-)
                            Kannst du mal von github aktualisieren und nochmal testen?
                            Vielen Dank und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • R Offline
                              ralf-ms
                              #289
                              Hallo LausiD,
                              löppt! :-) 👍
                              Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                              Ralf
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #290
                                @ralf-ms
                                Super....vielen Dank für die Rückmeldung.
                                Bei der guten Beschreibung war der Fehler nicht schwer zu finden :-)
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • R Offline
                                  ralf-ms
                                  #291
                                  Hallo zusammen, ich noch mal ;-)
                                  Wenn ich über fhem versuche, die Lautstärke eines Amazon echo's zu ändern
                                  set fhem.0.send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume 30
                                  bekomme ich in iobroker die Fehlermeldung
                                  error: Datatype for Echo-Devices.xyz.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  Wie mach ich's richtig?
                                  • R ralf-ms
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #292
                                    @ralf-ms
                                    Sorry, hier gab es kein richtig :-(
                                    Konnte das Problem nachstellen und habe kleine Änderung eingebaut.
                                    Nach Update von github V1.2.1 sollte es flutschen....
                                    Test FHEM Adapter
                                    • R Offline
                                      ralf-ms
                                      #293
                                      Hi LausiD,
                                      tuts!
                                      Vielen Dank für die wie immer fixe Behebung! 👍 👍 👍
                                      Ralf
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #294
                                        hey du hattest doch die Bewegungsmelder angepasst damitmotion auch ein state mit true/false bekommt ... irgendwie ist das wieder verschwunden. Hab fhem Adapter nicht geupdatet .. Wie kann das den ?
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #295
                                          @ChrisXY
                                          Du hast kein Update FHEM Adapter gemacht und nach Neustart Adapter wurde state_boolean gelöscht?
                                          Auswendig gesagt hatte state beim Adapter Start einen anderen Wert als motion oder nomotion
                                          Bei jedem Neustart wird abhängig vom Wert state ein state_boolean, state_switch usw angelegt oder auch gelöscht falls state keinen passenden Wert hat.
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
