  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #272
    @ok1
    Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden :-)
    Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
    Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • O Offline
      O Offline
      ok1
      #273
      @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #274
        @ok1
        So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen :-)
        Neu unter fhem.x.info.Configurations:
        autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
        Wo ich gerade dabei war:
        autoType=false kein Überschreiben type bei resync
        autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
        autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
        Geändert:
        autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
        Gabe es schon:
        autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
        Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • O Offline
          O Offline
          ok1
          #275
          @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
          Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
          Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
          Viele Grüße bis hierin, ok1
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #276
            Zur Info:
            https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
            Kein Sync durch Attribut event-change-reading
            Test FHEM Adapter
            • C Offline
              ChrisXY
              #277
              hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
              Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
              folgendes machen
              yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
              auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
              geht nicht ..
              iob log taucht auch nichts auf hmmm
              Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                folgendes machen
                geht nicht ..
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                #278
                @ChrisXY
                Welche Version hat FHEM Adapter?
                Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
                Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  @ChrisXY
                  LausiD
                  ChrisXY
                  #279
                  @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #280
                    @ChrisXY
                    Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben :-(
                    Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
                    Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #281
                      Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
                      • C ChrisXY
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #282
                        @ChrisXY
                        Instanz danach neu gestartet?
                        Test FHEM Adapter
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #283
                          Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #284
                            Bow.....
                            Als Test kannst du in FHEM das state von fhem.0.send2ioB auf test setzen.
                            Danach sollte im Admin Log folgende Meldung erscheinen:
                            warn event FHEM "dummy fhem.0.send2ioB test" > object "test" not found!
                            Test FHEM Adapter
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #285
                              Okay es geht ein eigenes Objekt lässt sich ändern aber z. B yeelight ging nicht. Also alles gut vom Prinzip ghet es wohl. Manuell kann ich im yeelight das als true oder false setzen.. Über fhem aber wohl nicht. Komisch
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #286
                                Und du bekommst keine Meldung im Admin Log?
                                Plan B ist wie oben beschrieben ein dummy als Schalter
                                Test FHEM Adapter
                                • R Offline
                                  ralf-ms
                                  #287
                                  Moinsen,
                                  ich habe das gleiche Problem mit einem tuya-Switch.
                                  Eine Änderung bzw. ein Schalten des Tuya ist über fhem (send2ioB) nicht möglich, ich kann den ioBroker switch Status nicht ändern :-(
                                  Schreibe ich den Namen falsch, bekomme ich die von LausiD beschriebene Fehlermeldung "object xyz not found", schreibe ich ihn richtig, gibt's keine Ausgabe im Log aber der Wert der Variablen in ioBroker wird auch nicht verändert.
                                  Eine Sprach-Ausgabe von fhem über ioBroker nach alexa funktioniert einwandfrei. Der Mechanismus funktioniert also, der Tuya-Schalter geht allerdings nicht.
                                  In den event-logs von ioB sieht man folgendes, wenn ich in fhem ein
                                  set fhem.0.send2ioB tuya.0.06527533840d8e904ce5.2 false
                                  abschicke:
                                  (Zeile mit tuya.0.xxxx.2 " false" von fhem.0, also val = " false")
                                  Schade eigentlich...
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #288
                                    @ralf-ms
                                    Danke für die ausführliche Beschreibung...Blank war wohl das Problem :-)
                                    Kannst du mal von github aktualisieren und nochmal testen?
                                    Vielen Dank und Gruß
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • R Offline
                                      ralf-ms
                                      #289
                                      Hallo LausiD,
                                      löppt! :-) 👍
                                      Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                                      Ralf
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #290
                                        @ralf-ms
                                        Super....vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        Bei der guten Beschreibung war der Fehler nicht schwer zu finden :-)
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • R Offline
                                          ralf-ms
                                          #291
                                          Hallo zusammen, ich noch mal ;-)
                                          Wenn ich über fhem versuche, die Lautstärke eines Amazon echo's zu ändern
                                          set fhem.0.send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume 30
                                          bekomme ich in iobroker die Fehlermeldung
                                          error: Datatype for Echo-Devices.xyz.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                          Wie mach ich's richtig?
