  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Ralf AniolR Ralf Aniol
    ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
    Vorgehensweise:
    Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
    define V_Test dummy
    attr V_Test room ioBroker
    Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
    attr V_Test readingList test1
    setreading V_Test test1 123
    Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
    Mit iobroker mache ich jetzt ein
    iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
    Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
    Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
    attr V_Test readingList test1,test2
    setreading V_Test test2 456
    Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
    Mache ich jetzt ein
    iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
    ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
    Lösche ich das 2. Reading mit
    deletereading V_Test test2
    klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
    Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
    iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
    in fhem:
    state: test2 hallo3
    Was mache ich falsch? Was fehlt?
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    #264
    @Ralf-Aniol
    Danke für die ausführliche Beschreibung.
    Schau ich mir heute abend mal an.
    Welche Version FHEM Adapter hast du?
    Mal kurz nachgestellt:
    Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
    fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • Ralf AniolR Offline
      Ralf AniolR Offline
      Ralf Aniol
      #265
      Hallo Lausi,
      Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... :-)
      ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
      Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
      In fhem heißt es nämlich ganz klar:
      readingList
      Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
      Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
      und nicht: Komma - the final frontier...
      Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
      Sorry für die langen Posts... 😖
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Lausi,
        readingList
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #266
        @Ralf-Aniol
        Kein Problem 😀
        Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
        Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
        Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
        Danke und Gruß
        LausiD.
        Test FHEM Adapter
          Ralf AniolR Offline
          Ralf Aniol
          #267
          @LausiD
          Nein, muss ich nicht, ich kann auch so die Werte von iobroker nach fhem spiegeln (?) 🤔
          1.2.1 hab ich gerade installiert, werde berichten, falls mir was auffällt
          Ralf
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #268
            Nabend zusammen,
            habe mal eine kurze Doku zum Thema "Auswahl Device(s) aus FHEM zur Synchronisation in ioBroker" erstellt.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
            Lob, Kritik, Anregungen gerne :-)
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • O Offline
              O Offline
              ok1
              #269
              @LausiD , ich habe ein Problem mit dem automatischen Überschreiben des Objekt-Feldes "Name" im iobroker beim FHEM-Resync.
              Ich nutze dieses Feld als State-Bezeichner für die iogo-App. Nach erstmaligem Einlesen der FHEM- Devices habe ich die benötigten "Name"-Felder mit Kurzbezeichnungen überschrieben. Leider wird dieses Feld bei Neu-Synchronisation mit dem Standard-Name aus FHEM wieder überschrieben.
              Gibt es eine Möglichkeit das "Name"-Feld nach initialem Import durch den FHEM-Adapter und anschließender manueller Überarbeitung für folgende FHEM-Syncs zu sperren bzw. dieses im FHEM-Adapter für die bereits initiierten Devices einzustellen ? Aus der Doku im GIT konnte ich diese Option für mich noch nicht herauslesen, ich hoffe ich habe etwas übersehen.
              Schön wäre z.B. ein config-Schalter, der das Überschreiben eines initial durch den FHEM-Adapter belegten "Name"-Feldes global für sämtliche Devices bei einem ReSync verhindert. Vielen Dank schon jetzt für Deine Unterstützung !
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #270
                @ok1
                Dein Vorschlag wäre natürlich umzusetzen und eventuell noch eine sinnvolle Erweiterung....Danke dafür :-)
                Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um den Inhalt vom Name eines Objekts. Der Name entspricht dem Attribut alias aus FHEM. Hat ein Device noch kein Attribut alias wird es automatisch mit dem Name vom Device angelegt.
                Name=Attribut alias
                Du kannst das Attribut alias jederzeit in FHEM ändern oder auch im ioBroker unter dem jeweiligen Objekt unter Attributes/alias.
                Hat auch den Vorteil deine gewünschte Bezeichnung für Name Objekt ist einheitlich unter FHEM und ioBroker.
                Ein Versuch wäre es wert :-)
                Nachtrag: Geht natürlich nur für Objekt als Typ:channel, Reicht dir vermutlich nicht,oder? Du möchtest die Namen für Typ: state ändern?
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • O Offline
                  O Offline
                  ok1
                  #271
                  @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
                  "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #272
                    @ok1
                    Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden :-)
                    Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
                    Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • O Offline
                      O Offline
                      ok1
                      #273
                      @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #274
                        @ok1
                        So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen :-)
                        Neu unter fhem.x.info.Configurations:
                        autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
                        Wo ich gerade dabei war:
                        autoType=false kein Überschreiben type bei resync
                        autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
                        autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
                        Geändert:
                        autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
                        Gabe es schon:
                        autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
                        Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • O Offline
                          O Offline
                          ok1
                          #275
                          @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
                          Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
                          Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
                          Viele Grüße bis hierin, ok1
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #276
                            Zur Info:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
                            Kein Sync durch Attribut event-change-reading
                            Test FHEM Adapter
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #277
                              hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
                              Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                              folgendes machen
                              yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                              auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                              geht nicht ..
                              iob log taucht auch nichts auf hmmm
                              Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
                              • C ChrisXY
                                folgendes machen
                                geht nicht ..
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #278
                                @ChrisXY
                                Welche Version hat FHEM Adapter?
                                Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
                                Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  @ChrisXY
                                  LausiD
                                  ChrisXY
                                  #279
                                  @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #280
                                    @ChrisXY
                                    Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben :-(
                                    Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
                                    Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #281
                                      Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
                                      • C ChrisXY
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #282
                                        @ChrisXY
                                        Instanz danach neu gestartet?
                                        Test FHEM Adapter
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #283
                                          Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
