  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Ralf AniolR Offline
    Ralf AniolR Offline
    Ralf Aniol
    #263
    ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
    Vorgehensweise:
    Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
    define V_Test dummy
    attr V_Test room ioBroker
    Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
    attr V_Test readingList test1
    setreading V_Test test1 123
    Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
    Mit iobroker mache ich jetzt ein
    iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
    Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
    Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
    attr V_Test readingList test1,test2
    setreading V_Test test2 456
    Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
    Mache ich jetzt ein
    iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
    ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
    Lösche ich das 2. Reading mit
    deletereading V_Test test2
    klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
    Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
    iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
    in fhem:
    state: test2 hallo3
    Was mache ich falsch? Was fehlt?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralf AniolR Ralf Aniol
      Vorgehensweise:
      define V_Test dummy
      Mache ich jetzt ein
      in fhem:
      state: test2 hallo3
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #264
      @Ralf-Aniol
      Danke für die ausführliche Beschreibung.
      Schau ich mir heute abend mal an.
      Welche Version FHEM Adapter hast du?
      Mal kurz nachgestellt:
      Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
      fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Ralf AniolR Offline
        Ralf Aniol
        #265
        Hallo Lausi,
        Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... :-)
        ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
        Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
        In fhem heißt es nämlich ganz klar:
        readingList
        Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
        Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
        und nicht: Komma - the final frontier...
        Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
        Sorry für die langen Posts... 😖
          Hallo Lausi,
          readingList
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #266
          @Ralf-Aniol
          Kein Problem 😀
          Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
          Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
          Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
          Danke und Gruß
          LausiD.
          Test FHEM Adapter
            Ralf AniolR Offline
            Ralf Aniol
            #267
            @LausiD
            Nein, muss ich nicht, ich kann auch so die Werte von iobroker nach fhem spiegeln (?) 🤔
            1.2.1 hab ich gerade installiert, werde berichten, falls mir was auffällt
            Ralf
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #268
              Nabend zusammen,
              habe mal eine kurze Doku zum Thema "Auswahl Device(s) aus FHEM zur Synchronisation in ioBroker" erstellt.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
              Lob, Kritik, Anregungen gerne :-)
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • O Offline
                O Offline
                ok1
                #269
                @LausiD , ich habe ein Problem mit dem automatischen Überschreiben des Objekt-Feldes "Name" im iobroker beim FHEM-Resync.
                Ich nutze dieses Feld als State-Bezeichner für die iogo-App. Nach erstmaligem Einlesen der FHEM- Devices habe ich die benötigten "Name"-Felder mit Kurzbezeichnungen überschrieben. Leider wird dieses Feld bei Neu-Synchronisation mit dem Standard-Name aus FHEM wieder überschrieben.
                Gibt es eine Möglichkeit das "Name"-Feld nach initialem Import durch den FHEM-Adapter und anschließender manueller Überarbeitung für folgende FHEM-Syncs zu sperren bzw. dieses im FHEM-Adapter für die bereits initiierten Devices einzustellen ? Aus der Doku im GIT konnte ich diese Option für mich noch nicht herauslesen, ich hoffe ich habe etwas übersehen.
                Schön wäre z.B. ein config-Schalter, der das Überschreiben eines initial durch den FHEM-Adapter belegten "Name"-Feldes global für sämtliche Devices bei einem ReSync verhindert. Vielen Dank schon jetzt für Deine Unterstützung !
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #270
                  @ok1
                  Dein Vorschlag wäre natürlich umzusetzen und eventuell noch eine sinnvolle Erweiterung....Danke dafür :-)
                  Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um den Inhalt vom Name eines Objekts. Der Name entspricht dem Attribut alias aus FHEM. Hat ein Device noch kein Attribut alias wird es automatisch mit dem Name vom Device angelegt.
                  Name=Attribut alias
                  Du kannst das Attribut alias jederzeit in FHEM ändern oder auch im ioBroker unter dem jeweiligen Objekt unter Attributes/alias.
                  Hat auch den Vorteil deine gewünschte Bezeichnung für Name Objekt ist einheitlich unter FHEM und ioBroker.
                  Ein Versuch wäre es wert :-)
                  Nachtrag: Geht natürlich nur für Objekt als Typ:channel, Reicht dir vermutlich nicht,oder? Du möchtest die Namen für Typ: state ändern?
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • O Offline
                    O Offline
                    ok1
                    #271
                    @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
                    "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #272
                      @ok1
                      Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden :-)
                      Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
                      Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • O Offline
                        O Offline
                        ok1
                        #273
                        @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #274
                          @ok1
                          So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen :-)
                          Neu unter fhem.x.info.Configurations:
                          autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
                          Wo ich gerade dabei war:
                          autoType=false kein Überschreiben type bei resync
                          autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
                          autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
                          Geändert:
                          autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
                          Gabe es schon:
                          autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
                          Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • O Offline
                            O Offline
                            ok1
                            #275
                            @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
                            Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
                            Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
                            Viele Grüße bis hierin, ok1
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #276
                              Zur Info:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
                              Kein Sync durch Attribut event-change-reading
                              Test FHEM Adapter
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #277
                                hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
                                Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                                folgendes machen
                                yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                geht nicht ..
                                iob log taucht auch nichts auf hmmm
                                Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
                                • C ChrisXY
                                  folgendes machen
                                  geht nicht ..
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #278
                                  @ChrisXY
                                  Welche Version hat FHEM Adapter?
                                  Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
                                  Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • LausiDL LausiD
                                    @ChrisXY
                                    LausiD
                                    ChrisXY
                                    #279
                                    @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #280
                                      @ChrisXY
                                      Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben :-(
                                      Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
                                      Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #281
                                        Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
                                        • C ChrisXY
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #282
                                          @ChrisXY
                                          Instanz danach neu gestartet?
                                          Test FHEM Adapter
