  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #258
    @hippoo
    Vielen Dank für die weitere Rückmeldung.
    Da hast du Recht in der warn Meldung muss es noch auf "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM" geändert werden.
    Danke......mehere Augen sehen halt mehr als nur meine 2 :-)
    Mal schauen ob ich am WE die 2 Punkte ändern kann und auf github Version 1.2.1 legen kann.......
    Hast du mal mit mit dem ioBroker Adapter Material UI beschäftigt?
    Würde mich interessieren ob deine FHEM Geräte zur Anzeige kommen?
    Gruß und schönes WE
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #259
      über github kann 1.2.0 jetzt mit folgenden Änderungen aktualisiert werden.
      1. fhem.x.alive im Raum ioB_Sytem wird auch ohne fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM=true gesetzt.
      2. fhem.x.alive wird nicht mehr alle 60 sec getriggert, sondern alle 300 sec = 5 Minuten. Das reicht, oder?
      3. Korrektur Text warn "....set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md"
      @hippoo
      Kannst du nochmal testen? Danke :-)
      Gruß und viel Spaß mit ioBroker und FHEM
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #260
        Sorry auf github war noch ein kleiner Fehler drin. Gestern aktualisiert :-)
        Hat schon jemand 1.2.0 von github im Einsatz?
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #261
          Zur Info:
          Node-red in Verbindung mit FHEM Adapter.
          Fehlermeldung "state does not exist" bei Verwendung PossibleSets wie zB. on-for-timer
          https://forum.iobroker.net/topic/21080/node-red-state-does-not-exist-in-iobroker
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #262
            Aufruf zum Test FHEM Adapter in Zukunft hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/21551
            Danke und Gruß
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • Ralf AniolR Offline
              Ralf AniolR Offline
              Ralf Aniol
              #263
              ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
              Vorgehensweise:
              Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
              define V_Test dummy
              attr V_Test room ioBroker
              Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
              attr V_Test readingList test1
              setreading V_Test test1 123
              Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
              Mit iobroker mache ich jetzt ein
              iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
              Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
              Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
              attr V_Test readingList test1,test2
              setreading V_Test test2 456
              Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
              Mache ich jetzt ein
              iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
              ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
              Lösche ich das 2. Reading mit
              deletereading V_Test test2
              klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
              Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
              iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
              in fhem:
              state: test2 hallo3
              Was mache ich falsch? Was fehlt?
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralf AniolR Ralf Aniol
                Vorgehensweise:
                define V_Test dummy
                Mache ich jetzt ein
                in fhem:
                state: test2 hallo3
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                #264
                @Ralf-Aniol
                Danke für die ausführliche Beschreibung.
                Schau ich mir heute abend mal an.
                Welche Version FHEM Adapter hast du?
                Mal kurz nachgestellt:
                Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
                fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Ralf AniolR Offline
                  Ralf Aniol
                  #265
                  Hallo Lausi,
                  Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... :-)
                  ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
                  Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
                  In fhem heißt es nämlich ganz klar:
                  readingList
                  Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
                  Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
                  und nicht: Komma - the final frontier...
                  Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
                  Sorry für die langen Posts... 😖
                    Hallo Lausi,
                    readingList
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #266
                    @Ralf-Aniol
                    Kein Problem 😀
                    Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
                    Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
                    Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
                    Danke und Gruß
                    LausiD.
                    Test FHEM Adapter
                      Ralf AniolR Offline
                      Ralf Aniol
                      #267
                      @LausiD
                      Nein, muss ich nicht, ich kann auch so die Werte von iobroker nach fhem spiegeln (?) 🤔
                      1.2.1 hab ich gerade installiert, werde berichten, falls mir was auffällt
                      Ralf
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #268
                        Nabend zusammen,
                        habe mal eine kurze Doku zum Thema "Auswahl Device(s) aus FHEM zur Synchronisation in ioBroker" erstellt.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                        Lob, Kritik, Anregungen gerne :-)
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • O Offline
                          O Offline
                          ok1
                          #269
                          @LausiD , ich habe ein Problem mit dem automatischen Überschreiben des Objekt-Feldes "Name" im iobroker beim FHEM-Resync.
                          Ich nutze dieses Feld als State-Bezeichner für die iogo-App. Nach erstmaligem Einlesen der FHEM- Devices habe ich die benötigten "Name"-Felder mit Kurzbezeichnungen überschrieben. Leider wird dieses Feld bei Neu-Synchronisation mit dem Standard-Name aus FHEM wieder überschrieben.
                          Gibt es eine Möglichkeit das "Name"-Feld nach initialem Import durch den FHEM-Adapter und anschließender manueller Überarbeitung für folgende FHEM-Syncs zu sperren bzw. dieses im FHEM-Adapter für die bereits initiierten Devices einzustellen ? Aus der Doku im GIT konnte ich diese Option für mich noch nicht herauslesen, ich hoffe ich habe etwas übersehen.
                          Schön wäre z.B. ein config-Schalter, der das Überschreiben eines initial durch den FHEM-Adapter belegten "Name"-Feldes global für sämtliche Devices bei einem ReSync verhindert. Vielen Dank schon jetzt für Deine Unterstützung !
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #270
                            @ok1
                            Dein Vorschlag wäre natürlich umzusetzen und eventuell noch eine sinnvolle Erweiterung....Danke dafür :-)
                            Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um den Inhalt vom Name eines Objekts. Der Name entspricht dem Attribut alias aus FHEM. Hat ein Device noch kein Attribut alias wird es automatisch mit dem Name vom Device angelegt.
                            Name=Attribut alias
                            Du kannst das Attribut alias jederzeit in FHEM ändern oder auch im ioBroker unter dem jeweiligen Objekt unter Attributes/alias.
                            Hat auch den Vorteil deine gewünschte Bezeichnung für Name Objekt ist einheitlich unter FHEM und ioBroker.
                            Ein Versuch wäre es wert :-)
                            Nachtrag: Geht natürlich nur für Objekt als Typ:channel, Reicht dir vermutlich nicht,oder? Du möchtest die Namen für Typ: state ändern?
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • O Offline
                              O Offline
                              ok1
                              #271
                              @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
                              "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #272
                                @ok1
                                Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden :-)
                                Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
                                Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ok1
                                  #273
                                  @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #274
                                    @ok1
                                    So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen :-)
                                    Neu unter fhem.x.info.Configurations:
                                    autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
                                    Wo ich gerade dabei war:
                                    autoType=false kein Überschreiben type bei resync
                                    autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
                                    autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
                                    Geändert:
                                    autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
                                    Gabe es schon:
                                    autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
                                    Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      #275
                                      @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
                                      Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
                                      Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
                                      Viele Grüße bis hierin, ok1
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #276
                                        Zur Info:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
                                        Kein Sync durch Attribut event-change-reading
                                        Test FHEM Adapter
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #277
                                          hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
                                          Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                                          folgendes machen
                                          yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                          auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                          geht nicht ..
                                          iob log taucht auch nichts auf hmmm
                                          Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
