  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #250
    Nabend zusammen,
    auf github steht Version 1.2.0 zum Testen bereit.
    Bei entsprechenden Rückmeldungen kann Version in latest übernommen werden.
    Vielen Dank und Gruß
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • E Offline
      Einklaus
      #251
      Scheint alles i.O. zu sein
      Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
      Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
        Domoe
        #252
        Moin zusammen,
        ich habe ein kleines Problem vielleicht ist es aber auch nur eine Einstellungssache.
        Ich habe an Fhem nur EnOcean Geräte. Diese über den Adapter in ioBroker.
        Wenn ich ioBroker Neustarte dann reagieren diverse Schalter als ob man selber auf den Schalter gedrückt hat.
        Beispiel:
        Fernseher an Z-Wave Steckdose.
        Enocean Wandschalter.
        Beide über ein Blockly Script verbunden.
        Wenn der Fernseher an ist und ich ioBroker neu starte geht der Fernseher aus.
        Im Logbuch sind keine Fehler zu finden.
        Hatte jemand schonmal dieses Problem?
        Vielen Dank im voraus.
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #253
          Hallo ﹰDomoe,
          ﹰﹰbei einem ﹰNeustart ioBroker wird natürlich auch der FHEM Adapter neu gestartet.
          Dabei werden alle Devices aus FHEM neu eingelesen und die jeweiligen States im ioBroker neu gesetzt.
          Vermutlich tritt das Verhalten auch nur bei einem Neustart FHEM Adapter auf, oder?
          Daher vermute ich den Fehler eher im Blocky Script.....
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            Domoe
            #254
            Moin Lausi,
            ja bis jetzt konnte ich das verhalten nur beim Neustart feststellen.
            Ich guck mir meine Scripte nochmal an vielleicht habe ich da ja ein Fehler gemacht.
            Danke für deine Antwort
            • H Offline
              hippoo
              #255
              Hallo ich habe seit dem Update auf 1.20, alle 60 sek. folgende warning im iobroker:
              warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
              Der room "IoB_System" wird wohl korrekt angelegt in fhem.
              Was ist da los?!
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #256
                Hi Hippoo,
                vielen Dank für die Rückmeldung.
                fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
                Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
                Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
                Muss ich noch ändern...sollte unabhängig von Zustand autoConfigFHEM funktionieren
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  Hi Hippoo,
                  Gruß LausiD
                  hippoo
                  #257
                  @LausiD
                  Oh mann, bin ich doof. 😖
                  vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                  Da hab ich die ganze Zeit versucht das Problem bei fhem, statt bei iobroker zu lösen ...🙄
                  Aber ein Fehler ist mir auch noch aufgefallen: der "Pfad" bei iobroker heisst nicht
                  sondern
                  fhem.0.info.ConfigurationS.autoConfigFhem
                  zumindest bei mir hier 😉
                  Danke nochmals für den tollen Adapter! Läuft bei mir seit Monaten stabil in Kombination mit Rademacher DuoFern-Geräten.
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #258
                    @hippoo
                    Vielen Dank für die weitere Rückmeldung.
                    Da hast du Recht in der warn Meldung muss es noch auf "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM" geändert werden.
                    Danke......mehere Augen sehen halt mehr als nur meine 2 :-)
                    Mal schauen ob ich am WE die 2 Punkte ändern kann und auf github Version 1.2.1 legen kann.......
                    Hast du mal mit mit dem ioBroker Adapter Material UI beschäftigt?
                    Würde mich interessieren ob deine FHEM Geräte zur Anzeige kommen?
                    Gruß und schönes WE
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #259
                      über github kann 1.2.0 jetzt mit folgenden Änderungen aktualisiert werden.
                      1. fhem.x.alive im Raum ioB_Sytem wird auch ohne fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM=true gesetzt.
                      2. fhem.x.alive wird nicht mehr alle 60 sec getriggert, sondern alle 300 sec = 5 Minuten. Das reicht, oder?
                      3. Korrektur Text warn "....set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md"
                      @hippoo
                      Kannst du nochmal testen? Danke :-)
                      Gruß und viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #260
                        Sorry auf github war noch ein kleiner Fehler drin. Gestern aktualisiert :-)
                        Hat schon jemand 1.2.0 von github im Einsatz?
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #261
                          Zur Info:
                          Node-red in Verbindung mit FHEM Adapter.
                          Fehlermeldung "state does not exist" bei Verwendung PossibleSets wie zB. on-for-timer
                          https://forum.iobroker.net/topic/21080/node-red-state-does-not-exist-in-iobroker
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #262
                            Aufruf zum Test FHEM Adapter in Zukunft hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/21551
                            Danke und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • Ralf AniolR Offline
                              Ralf AniolR Offline
                              Ralf Aniol
                              #263
                              ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
                              Vorgehensweise:
                              Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
                              define V_Test dummy
                              attr V_Test room ioBroker
                              Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
                              attr V_Test readingList test1
                              setreading V_Test test1 123
                              Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
                              Mit iobroker mache ich jetzt ein
                              iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
                              Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
                              Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
                              attr V_Test readingList test1,test2
                              setreading V_Test test2 456
                              Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
                              Mache ich jetzt ein
                              iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
                              ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
                              Lösche ich das 2. Reading mit
                              deletereading V_Test test2
                              klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
                              Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
                              iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
                              in fhem:
                              state: test2 hallo3
                              Was mache ich falsch? Was fehlt?
                              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ralf AniolR Ralf Aniol
                                Vorgehensweise:
                                define V_Test dummy
                                Mache ich jetzt ein
                                in fhem:
                                state: test2 hallo3
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                #264
                                @Ralf-Aniol
                                Danke für die ausführliche Beschreibung.
                                Schau ich mir heute abend mal an.
                                Welche Version FHEM Adapter hast du?
                                Mal kurz nachgestellt:
                                Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
                                fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  Ralf AniolR Offline
                                  Ralf Aniol
                                  #265
                                  Hallo Lausi,
                                  Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... :-)
                                  ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
                                  Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
                                  In fhem heißt es nämlich ganz klar:
                                  readingList
                                  Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
                                  Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
                                  und nicht: Komma - the final frontier...
                                  Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
                                  Sorry für die langen Posts... 😖
                                    Hallo Lausi,
                                    readingList
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #266
                                    @Ralf-Aniol
                                    Kein Problem 😀
                                    Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
                                    Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
                                    Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
                                    Danke und Gruß
                                    LausiD.
                                    Test FHEM Adapter
                                      Ralf AniolR Offline
                                      Ralf Aniol
                                      #267
                                      @LausiD
                                      Nein, muss ich nicht, ich kann auch so die Werte von iobroker nach fhem spiegeln (?) 🤔
                                      1.2.1 hab ich gerade installiert, werde berichten, falls mir was auffällt
                                      Ralf
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #268
                                        Nabend zusammen,
                                        habe mal eine kurze Doku zum Thema "Auswahl Device(s) aus FHEM zur Synchronisation in ioBroker" erstellt.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                        Lob, Kritik, Anregungen gerne :-)
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ok1
                                          #269
                                          @LausiD , ich habe ein Problem mit dem automatischen Überschreiben des Objekt-Feldes "Name" im iobroker beim FHEM-Resync.
                                          Ich nutze dieses Feld als State-Bezeichner für die iogo-App. Nach erstmaligem Einlesen der FHEM- Devices habe ich die benötigten "Name"-Felder mit Kurzbezeichnungen überschrieben. Leider wird dieses Feld bei Neu-Synchronisation mit dem Standard-Name aus FHEM wieder überschrieben.
                                          Gibt es eine Möglichkeit das "Name"-Feld nach initialem Import durch den FHEM-Adapter und anschließender manueller Überarbeitung für folgende FHEM-Syncs zu sperren bzw. dieses im FHEM-Adapter für die bereits initiierten Devices einzustellen ? Aus der Doku im GIT konnte ich diese Option für mich noch nicht herauslesen, ich hoffe ich habe etwas übersehen.
                                          Schön wäre z.B. ein config-Schalter, der das Überschreiben eines initial durch den FHEM-Adapter belegten "Name"-Feldes global für sämtliche Devices bei einem ReSync verhindert. Vielen Dank schon jetzt für Deine Unterstützung !
