  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #247
    Genau so soll es aussehen :-)
    Vielleicht kann am WE noch Version 1.2 an den Start gehen
    Vielen Dank Klaus für deine Mitarbeit
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • E Offline
      Einklaus
      schrieb am zuletzt editiert von Einklaus
      #248
      Hallo LausiD
      habe noch folgende Meldung im Log (Debug = Info Meldung) die alle paar Sekunden wieder kommt..
      event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set fhem.0.alive on-for-timer 70
      Sieht so aus, als ob das so sein soll (nehme an ein Lebensbit das gesendet wird) .
      Schreibe es nur sicherheitshalber, falls nicht so sein sollte.
      Klaus
      Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
      Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #249
        Hallo Klaus,
        vielen Dank für den Hinweis.
        Stimmt genau was du schreibst, alle 60 Sek wird "set fhem.x.alive on-for-timer 70" an FHEM geschickt.
        Falls dies ausbleibt wechselt fhem.x.alive spätestens nach 70 Sek auf off.
        Somit kann in FHEM die Funktion FHEM Adapter/iobroker überwacht werden.
        Eigentlich kann die Zeit auf 5 Min verlängert werden, oder ?
        Unter fhem.x.info.Settings können die gewünschten Meldungen mit true/false ausgewählt werden.
        Keine Meldungen "event ioBroker ......"
        fhem.0.info.Settings.logEventIOB= false
        Gruß und Danke
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #250
          Nabend zusammen,
          auf github steht Version 1.2.0 zum Testen bereit.
          Bei entsprechenden Rückmeldungen kann Version in latest übernommen werden.
          Vielen Dank und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • E Offline
            Einklaus
            #251
            Scheint alles i.O. zu sein
              Domoe
              #252
              Moin zusammen,
              ich habe ein kleines Problem vielleicht ist es aber auch nur eine Einstellungssache.
              Ich habe an Fhem nur EnOcean Geräte. Diese über den Adapter in ioBroker.
              Wenn ich ioBroker Neustarte dann reagieren diverse Schalter als ob man selber auf den Schalter gedrückt hat.
              Beispiel:
              Fernseher an Z-Wave Steckdose.
              Enocean Wandschalter.
              Beide über ein Blockly Script verbunden.
              Wenn der Fernseher an ist und ich ioBroker neu starte geht der Fernseher aus.
              Im Logbuch sind keine Fehler zu finden.
              Hatte jemand schonmal dieses Problem?
              Vielen Dank im voraus.
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #253
                Hallo ﹰDomoe,
                ﹰﹰbei einem ﹰNeustart ioBroker wird natürlich auch der FHEM Adapter neu gestartet.
                Dabei werden alle Devices aus FHEM neu eingelesen und die jeweiligen States im ioBroker neu gesetzt.
                Vermutlich tritt das Verhalten auch nur bei einem Neustart FHEM Adapter auf, oder?
                Daher vermute ich den Fehler eher im Blocky Script.....
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Domoe
                  #254
                  Moin Lausi,
                  ja bis jetzt konnte ich das verhalten nur beim Neustart feststellen.
                  Ich guck mir meine Scripte nochmal an vielleicht habe ich da ja ein Fehler gemacht.
                  Danke für deine Antwort
                  • H Offline
                    hippoo
                    #255
                    Hallo ich habe seit dem Update auf 1.20, alle 60 sek. folgende warning im iobroker:
                    warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                    Der room "IoB_System" wird wohl korrekt angelegt in fhem.
                    Was ist da los?!
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #256
                      Hi Hippoo,
                      vielen Dank für die Rückmeldung.
                      fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
                      Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
                      Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
                      Muss ich noch ändern...sollte unabhängig von Zustand autoConfigFHEM funktionieren
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        Hi Hippoo,
                        Gruß LausiD
                        hippoo
                        #257
                        @LausiD
                        Oh mann, bin ich doof. 😖
                        vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                        Da hab ich die ganze Zeit versucht das Problem bei fhem, statt bei iobroker zu lösen ...🙄
                        Aber ein Fehler ist mir auch noch aufgefallen: der "Pfad" bei iobroker heisst nicht
                        sondern
                        fhem.0.info.ConfigurationS.autoConfigFhem
                        zumindest bei mir hier 😉
                        Danke nochmals für den tollen Adapter! Läuft bei mir seit Monaten stabil in Kombination mit Rademacher DuoFern-Geräten.
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #258
                          @hippoo
                          Vielen Dank für die weitere Rückmeldung.
                          Da hast du Recht in der warn Meldung muss es noch auf "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM" geändert werden.
                          Danke......mehere Augen sehen halt mehr als nur meine 2 :-)
                          Mal schauen ob ich am WE die 2 Punkte ändern kann und auf github Version 1.2.1 legen kann.......
                          Hast du mal mit mit dem ioBroker Adapter Material UI beschäftigt?
                          Würde mich interessieren ob deine FHEM Geräte zur Anzeige kommen?
                          Gruß und schönes WE
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #259
                            über github kann 1.2.0 jetzt mit folgenden Änderungen aktualisiert werden.
                            1. fhem.x.alive im Raum ioB_Sytem wird auch ohne fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM=true gesetzt.
                            2. fhem.x.alive wird nicht mehr alle 60 sec getriggert, sondern alle 300 sec = 5 Minuten. Das reicht, oder?
                            3. Korrektur Text warn "....set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md"
                            @hippoo
                            Kannst du nochmal testen? Danke :-)
                            Gruß und viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #260
                              Sorry auf github war noch ein kleiner Fehler drin. Gestern aktualisiert :-)
                              Hat schon jemand 1.2.0 von github im Einsatz?
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #261
                                Zur Info:
                                Node-red in Verbindung mit FHEM Adapter.
                                Fehlermeldung "state does not exist" bei Verwendung PossibleSets wie zB. on-for-timer
                                https://forum.iobroker.net/topic/21080/node-red-state-does-not-exist-in-iobroker
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #262
                                  Aufruf zum Test FHEM Adapter in Zukunft hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21551
                                  Danke und Gruß
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • Ralf AniolR Offline
                                    Ralf AniolR Offline
                                    Ralf Aniol
                                    #263
                                    ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
                                    Vorgehensweise:
                                    Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
                                    define V_Test dummy
                                    attr V_Test room ioBroker
                                    Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
                                    attr V_Test readingList test1
                                    setreading V_Test test1 123
                                    Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
                                    Mit iobroker mache ich jetzt ein
                                    iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
                                    Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
                                    Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
                                    attr V_Test readingList test1,test2
                                    setreading V_Test test2 456
                                    Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
                                    Mache ich jetzt ein
                                    iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
                                    ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
                                    Lösche ich das 2. Reading mit
                                    deletereading V_Test test2
                                    klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
                                    Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
                                    iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
                                    in fhem:
                                    state: test2 hallo3
                                    Was mache ich falsch? Was fehlt?
                                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ralf AniolR Ralf Aniol
                                      Vorgehensweise:
                                      define V_Test dummy
                                      Mache ich jetzt ein
                                      in fhem:
                                      state: test2 hallo3
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                      #264
                                      @Ralf-Aniol
                                      Danke für die ausführliche Beschreibung.
                                      Schau ich mir heute abend mal an.
                                      Welche Version FHEM Adapter hast du?
                                      Mal kurz nachgestellt:
                                      Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
                                      fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        Ralf AniolR Offline
                                        Ralf Aniol
                                        #265
                                        Hallo Lausi,
                                        Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... :-)
                                        ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
                                        Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
                                        In fhem heißt es nämlich ganz klar:
                                        readingList
                                        Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
                                        Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
                                        und nicht: Komma - the final frontier...
                                        Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
                                        Sorry für die langen Posts... 😖
                                          Hallo Lausi,
                                          readingList
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #266
                                          @Ralf-Aniol
                                          Kein Problem 😀
                                          Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
                                          Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
                                          Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD.
                                          Test FHEM Adapter
