  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    werde in Zukunft hier die neuen Versionen zum Testen vorstellen.
    Rückmeldungen wären natürlich super :-)
    Danke und Gruß
    LausiD
    Aktuell sind wir bei:
    github 2.0.3 buildDate: 01.07.23
    latest 2.03 buildDate: xx
    stable 1.6.1 buildDate: 25.06.21
    Meine Testumgebung:
    Pi 3 B+/1MB
    js-controller 5.0.5
    node.js v16.15.1
    npm 8.11.0
    Viel Spaß mit ioBroker und FHEM!
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      Danke und Gruß
      LausiD
      Meine Testumgebung:
      Pi 3 B+/1MB
      js-controller 5.0.5
      node.js v16.15.1
      npm 8.11.0
      @LausiD
      Und bitte bei Github immer das folgende im Hinterkopf aben ;-)
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#DieInstallation_von_Github_nur_fuer_Experten
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @Homoran
        Danke für den Hinweis :-)
        1.2.1 von github ist "nur" fix von 1.2.0
        Die gemeldeten Fehler/Probleme sollten behoben sein.
        1. fhem.x.alive im Raum ioB_Sytem wird auch ohne fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM=true gesetzt.
        2. fhem.x.alive wird nicht mehr alle 60 sec getriggert, sondern alle 300 sec = 5 Minuten. Das reicht, oder?
        3. Korrektur Text warn "....set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md"
        4. fix PossibleSets zB on-for-timer für node-red
        Ziel ist es 1.2.1 in stable zu bringen.....
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Neu in der Version 1.2.1 (19.04.19) von github
          1. fhem.x.info.Configurations.onlySyncTYPE
            Es werden nur Module mit diesem TYPE synchronisiert.
            zB HUEDevice,SONOSPLAYER erzeugt nur noch diese Objekte im ioBroker (Alternative für die Verwendung von room ioBroker)
          2. Bei dummy Modulen mit Attribut readingList werden die vorhanden Readings im ioBroker mit Schreib Rechten angelegt.
            Somit können diese Readings beidseitig geändert werden.
          3. fhem.x.info.Commands.createSwitch
            Durch Eingabe von "NAME room" wird in FHEM ein dummy als Schalter angelegt.
          Der Andrang zum Testen hält sich ja leider in Grenzen :-(
          Auf gehts :-)
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            bislang keine Probleme mit der Version.
            Auch der createSwitch funzt .
            Gruß Alex
            • siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              Ich nutze den FHEM Adapter zwar, aber nur für Devices die in FHEM besser integriert sind als in ioBroker (und wo ich diese bessere Integration benötige, aktuell jedoch nur noch für meine Lametric). Daher kann ich leider nicht viel testen, finde aber gut, dass die Entwicklung voran geht. Weiter so. :)
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                @siggi85
                Danke für die Rückmeldung
                Denke die meisten nutzen den Adapter wie du nur zum Übertrag einzelner Devices übrr den Raum ioBroker.
                Vielleicht wäre es sinnvoll über eine Auswahl die restlichen Funktionen zu deaktivieren. Besteht Intetesse?
                Ziel von mir war FHEM komplett aus ioBroker bedienen zu können und die eigentlichen Steuerungen können weiterhin auf FHEM laufen. Oder aber auch gemischter Betrieb ist möglich. Der Übertrag funktioniert in beide Richtungen :-)
                @kmxak
                Ebenfalls vielen Danke für die Rückmeldung :-)
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  @siggi85
                  @kmxak
                  LausiD
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  @LausiD sagte in [Aufruf] FHEM Adapter 1.2.1 (19.04.19) von github:
                  @siggi85
                  Genau so nutze ich den Adapter!
                  Da diese Funktionen nicht stören, benötige ich nicht zwingend ein Deaktivieren dieser Funktionen. Bin einfach begeistert wie performant und stabil dieser Adapter läuft. :)👍
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Geändert wurden:
                    • Verarbeitung State change von ioB optimiert
                    • fhem.x.info.Commands
                      sendFHEM und createSwitch werden bei Erfolg mit "done" quittiert.
                      Unter lastCommand wird jeweils der letzte Befehle an FHEM geschrieben.
                      resultFHEM enthält Antwort auf Befehl
                      Hier im Beispiel mit "update check"
                    • fhem.0.info.Debug
                      Unter fhem.x.info.Debug.activate ein oder mehere Device Namen durch Komma getrennt eingeben und im admin-Log erscheinen für zB switch00 folgende Einträge
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Geändert wurde unter fhem.1.info.Configurations:
                      Jeweils bei Wert false können die angelegten state-Objekte nicht durch den Adapter verändert werden.
                      Bei true werden die Objekte je nach FHEM Adapter Version automatisch angepasst.
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Noch eine Änderung:
                        Für den Name Objekt state wird jetzt wie beim Objekt channel wenn vorhanden das Attribut alias verwendet. Kein alias vorhanden ist der Name des Objekts = Name Device in FHEM.
                        Zusätzlich wird beim Name für ein Objekt state noch das Attribut/Reading angehängt.
                        Ist fhem.x.info.Configurations.autoName=true werden im laufenden Betrieb durch Änderung alias alle Namen der Objekte geändert.
                        @ok1
                        Kannst du das nochmal testen? Danke :-)
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          smartType SWITCH,LIGHT,THERMOSTAT werden automatisch gesetzt.
                          Mit fhem.0.info.Configurations.autoSmartName=false wird smartName und smartType für Alexa (iot und cloud Adapter) nur beim 1.Sync angelegt und danach nicht mehr durch den Adapter verändert.
                          Nur für Instanz fhem.0
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM sollte jetzt auch true/ false möglich sein.
                            Wer möchte Testen und Rückmeldung geben?
                            Danke und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Für ein state aus FHEM mit dem Wert "nomotion" oder "noMotion" wird bei Synchro zusätzlich ein Objekt state_boolean mit Wert "false" angelegt.
                              Für ein state aus FHEM mit dem Wert "motion" oder "Motion" wird zusätzlich bei Synchro ein Objekt state_boolean mit Wert "true" angelegt.
                              Ändert sich der Wert von state wird auch state_Boolean geändert.
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM werden auch Objekte mit type=Nummer geschrieben.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  Folgende Änderung für Bewegungsmelder:
                                  Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
                                    1.3.0 (2019-07-14)
                                    (bluefox) Compact mode was added
                                    @Bluefox
                                    thx :-)
                                    1.3.0 is ready for stable now
                                    Test FHEM Adapter
                                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LausiDL LausiD
                                      1.3.0 (2019-07-14)
                                      @Bluefox
                                      thx :-)
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
                                          2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                                            Neu:
                                            Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                                            Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
