  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    Geändert wurde unter fhem.1.info.Configurations:
    Jeweils bei Wert false können die angelegten state-Objekte nicht durch den Adapter verändert werden.
    Bei true werden die Objekte je nach FHEM Adapter Version automatisch angepasst.
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Noch eine Änderung:
      Für den Name Objekt state wird jetzt wie beim Objekt channel wenn vorhanden das Attribut alias verwendet. Kein alias vorhanden ist der Name des Objekts = Name Device in FHEM.
      Zusätzlich wird beim Name für ein Objekt state noch das Attribut/Reading angehängt.
      Ist fhem.x.info.Configurations.autoName=true werden im laufenden Betrieb durch Änderung alias alle Namen der Objekte geändert.
      @ok1
      Kannst du das nochmal testen? Danke :-)
      Gruß LausiD
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        smartType SWITCH,LIGHT,THERMOSTAT werden automatisch gesetzt.
        Mit fhem.0.info.Configurations.autoSmartName=false wird smartName und smartType für Alexa (iot und cloud Adapter) nur beim 1.Sync angelegt und danach nicht mehr durch den Adapter verändert.
        Nur für Instanz fhem.0
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM sollte jetzt auch true/ false möglich sein.
          Wer möchte Testen und Rückmeldung geben?
          Danke und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Für ein state aus FHEM mit dem Wert "nomotion" oder "noMotion" wird bei Synchro zusätzlich ein Objekt state_boolean mit Wert "false" angelegt.
            Für ein state aus FHEM mit dem Wert "motion" oder "Motion" wird zusätzlich bei Synchro ein Objekt state_boolean mit Wert "true" angelegt.
            Ändert sich der Wert von state wird auch state_Boolean geändert.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM werden auch Objekte mit type=Nummer geschrieben.
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Folgende Änderung für Bewegungsmelder:
                Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
                  1.3.0 (2019-07-14)
                  (bluefox) Compact mode was added
                  @Bluefox
                  thx :-)
                  1.3.0 is ready for stable now
                  Test FHEM Adapter
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LausiDL LausiD
                    1.3.0 (2019-07-14)
                    @Bluefox
                    thx :-)
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
                        2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                          Neu:
                          Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                          Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LausiDL LausiD
                            Neu:
                          LausiD
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Optimierung "stateChange"
                              = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                weitere Optimierungen
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  FHEM Adapter 1.4.0
                                  • komplett überarbeitet und optimiert
                                    Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          NEU:
                                          fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                                          Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                                          Test FHEM Adapter
