  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM werden auch Objekte mit type=Nummer geschrieben.
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Folgende Änderung für Bewegungsmelder:
      Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
        1.3.0 (2019-07-14)
        (bluefox) Compact mode was added
        @Bluefox
        thx :-)
        1.3.0 is ready for stable now
        Test FHEM Adapter
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • LausiDL LausiD
          1.3.0 (2019-07-14)
          @Bluefox
          thx :-)
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
              2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                Neu:
                Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                  Neu:
                LausiD
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Optimierung "stateChange"
                    = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      weitere Optimierungen
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        FHEM Adapter 1.4.0
                        • komplett überarbeitet und optimiert
                          Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                NEU:
                                fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                                Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      fix sensor
                                      zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        fix log warn "Bin ende"
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                          Test FHEM Adapter
