  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    6.5k
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
      2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
        Neu:
        Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
        Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
      LausiD
      Test FHEM Adapter
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
          Neu:
        LausiD
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Optimierung "stateChange"
            = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              weitere Optimierungen
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                FHEM Adapter 1.4.0
                • komplett überarbeitet und optimiert
                  Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        NEU:
                        fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                        Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              fix sensor
                              zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                fix log warn "Bin ende"
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      state with unit=% as integer
                                      Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        1.4.1 jetzt latest
                                        @apollon77 Vielen Dank :-)
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode :-(
                                          Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
                                          Compact mode macht noch etwas Probleme...
                                          Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
                                          Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
