  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
    1.3.0 (2019-07-14)
    (bluefox) Compact mode was added
    @Bluefox
    thx :-)
    1.3.0 is ready for stable now
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      1.3.0 (2019-07-14)
      @Bluefox
      thx :-)
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
          2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
            Neu:
            Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
            Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
              Neu:
            LausiD
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Optimierung "stateChange"
                = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  weitere Optimierungen
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    FHEM Adapter 1.4.0
                    • komplett überarbeitet und optimiert
                      Gruß LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            NEU:
                            fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                            Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  fix sensor
                                  zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix log warn "Bin ende"
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          state with unit=% as integer
                                          Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen.
                                          Test FHEM Adapter
