  4. Test Adapter FHEM v1.6.x
adapterfhemtest
80 Beiträge 8 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Folgende Änderung für Bewegungsmelder:
    Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
      1.3.0 (2019-07-14)
      (bluefox) Compact mode was added
      @Bluefox
      thx :-)
      1.3.0 is ready for stable now
      Test FHEM Adapter
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        1.3.0 (2019-07-14)
        @Bluefox
        thx :-)
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
            2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
              Neu:
              Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
              Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
                Neu:
              LausiD
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Optimierung "stateChange"
                  = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    weitere Optimierungen
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      FHEM Adapter 1.4.0
                      • komplett überarbeitet und optimiert
                        Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              NEU:
                              fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                              Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    fix sensor
                                    zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      fix log warn "Bin ende"
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Namen ioBroker '#' '-' und ':' durch '_' ersetzt.
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
                                          Test FHEM Adapter
