  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ok1
    #271
    @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
    "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #272
      @ok1
      Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden :-)
      Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
      Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • O Offline
        O Offline
        ok1
        #273
        @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #274
          @ok1
          So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen :-)
          Neu unter fhem.x.info.Configurations:
          autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
          Wo ich gerade dabei war:
          autoType=false kein Überschreiben type bei resync
          autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
          autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
          Geändert:
          autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
          Gabe es schon:
          autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
          Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • O Offline
            O Offline
            ok1
            #275
            @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
            Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
            Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
            Viele Grüße bis hierin, ok1
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #276
              Zur Info:
              https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
              Kein Sync durch Attribut event-change-reading
              Test FHEM Adapter
              • C Offline
                ChrisXY
                #277
                hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern :(
                Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                folgendes machen
                yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                geht nicht ..
                iob log taucht auch nichts auf hmmm
                Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  folgendes machen
                  geht nicht ..
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  #278
                  @ChrisXY
                  Welche Version hat FHEM Adapter?
                  Mit fhem.0.info.Commands.createSwitch "Name Raum" kannst du einen dummy als Schalter anlegen.
                  Komisch...bei mir funktioniert fhem.0.send2ioB einwandfrei
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LausiDL LausiD
                    @ChrisXY
                    LausiD
                    ChrisXY
                    #279
                    @LausiD 1.2.0 Es tut sich einfach nichts aber ich teste es morgen nochmal mit einem anderen Gerät
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #280
                      @ChrisXY
                      Mit 1.2.0 kann es Probleme gegeben haben :-(
                      Und fhem.x.info.Commands.createSwitch gab es auch noch nicht.
                      Versuche es doch mal mit Version 1.2.1 von github
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #281
                        Danke update gemacht. Passiert trotzdem nichts von fhem aus... Komisch
                        • C ChrisXY
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #282
                          @ChrisXY
                          Instanz danach neu gestartet?
                          Test FHEM Adapter
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #283
                            Yep sogar iobroker ganz und fhem hmmm
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #284
                              Bow.....
                              Als Test kannst du in FHEM das state von fhem.0.send2ioB auf test setzen.
                              Danach sollte im Admin Log folgende Meldung erscheinen:
                              warn event FHEM "dummy fhem.0.send2ioB test" > object "test" not found!
                              Test FHEM Adapter
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #285
                                Okay es geht ein eigenes Objekt lässt sich ändern aber z. B yeelight ging nicht. Also alles gut vom Prinzip ghet es wohl. Manuell kann ich im yeelight das als true oder false setzen.. Über fhem aber wohl nicht. Komisch
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #286
                                  Und du bekommst keine Meldung im Admin Log?
                                  Plan B ist wie oben beschrieben ein dummy als Schalter
                                  Test FHEM Adapter
                                  • R Offline
                                    ralf-ms
                                    #287
                                    Moinsen,
                                    ich habe das gleiche Problem mit einem tuya-Switch.
                                    Eine Änderung bzw. ein Schalten des Tuya ist über fhem (send2ioB) nicht möglich, ich kann den ioBroker switch Status nicht ändern :-(
                                    Schreibe ich den Namen falsch, bekomme ich die von LausiD beschriebene Fehlermeldung "object xyz not found", schreibe ich ihn richtig, gibt's keine Ausgabe im Log aber der Wert der Variablen in ioBroker wird auch nicht verändert.
                                    Eine Sprach-Ausgabe von fhem über ioBroker nach alexa funktioniert einwandfrei. Der Mechanismus funktioniert also, der Tuya-Schalter geht allerdings nicht.
                                    In den event-logs von ioB sieht man folgendes, wenn ich in fhem ein
                                    set fhem.0.send2ioB tuya.0.06527533840d8e904ce5.2 false
                                    abschicke:
                                    (Zeile mit tuya.0.xxxx.2 " false" von fhem.0, also val = " false")
                                    Schade eigentlich...
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #288
                                      @ralf-ms
                                      Danke für die ausführliche Beschreibung...Blank war wohl das Problem :-)
                                      Kannst du mal von github aktualisieren und nochmal testen?
                                      Vielen Dank und Gruß
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • R Offline
                                        ralf-ms
                                        #289
                                        Hallo LausiD,
                                        löppt! :-) 👍
                                        Vielen Dank für die schnelle Lösung!!!
                                        Ralf
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #290
                                          @ralf-ms
                                          Super....vielen Dank für die Rückmeldung.
                                          Bei der guten Beschreibung war der Fehler nicht schwer zu finden :-)
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
