  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ste_gleiS ste_glei
    Hallo
    Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
    MCU
    #1461
    @ste_glei Bislang nicht. Evtl Feature Request anlegen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    • M MCU
      @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #1462
      @mcu Nein hat keine RGB (Einzelwerte):
        MCU
        #1463
        @uwe72 Welchen colormode kann man denn noch einstellen?
        So wie es aussieht kannst du den auf hue umstellen.
        Welcher Adapter ist das denn hue oder hue-extended?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #1464
          Wenn ich ihn aber auf "hs" umschalte und dann bei hue einen Wert, z.B. 100 einstelle, dann schaltet nach ein paar Sekunden der colormode auf "xy" und der hue-Wert ist 0
          • U uwe72
            MCU
            #1465
            @uwe72 Und wenn du 120 in hue eingibst? Bei xy colormode.
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #1466
              @mcu
              Ausgangssituation Mode "xy"
              Dann trage ich 120 bei hue ein
              Dann wird mode (automatisch) auf hs umgeschalten
              nach ein paar Sekunden schaltet mode (automatisch) auf XY und hue Wert = 0
              • U uwe72
                @mcu
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #1467
                @MCU
                Ich glaube diese INNR Lampe kommt nur mit xy klar.
                Frage ist halt, ob es auch ein JavaScript gibt wo hue (0-365) in xy umwandelt und umgekehrt?
                Es gibt auch diesen "Philips Hue Extended" Adapter, hilft der irgendwie weiter?
                • U uwe72
                  @MCU
                  MCU
                  #1468
                  @uwe72 Da ist bei mir der colormode auf hs eingestellt und kann hue.
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #1469
                    @mcu welchen Adapter verwendest Du? DECONZ?
                    • U uwe72
                      MCU
                      #1470
                      @uwe72 hue-extended hab aber keine INNR-Lampe
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #1471
                        @mcu da kommen bei dir bestimmt mehr Datenpunkte?
                        • U uwe72
                          MCU
                          #1472
                          @uwe72
                          U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #1473
                            @mcu danke mal vorab. Wir müssen uns erst einmal den Adapter anschauen, dass dieser ordnunsgmäß funktioniert
                            • M MCU
                              @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
                              Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
                              Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
                              lindma2
                              #1474
                              @mcu Hallo, ja genauso habe Ich es gemacht! Ich lese immer gegen 23:59Uhr den Wert aus und schreibe Ihn in einen Datenpunkt. Aber da Ich es nicht hinbekomme die X-Achse zu formatieren, sieht das Diagramm so aus:
                              Ich nehme mal an das die Balken aufgrund des Zeitstempels soweit auseinanderstehen...
                                MCU
                                #1475
                                @lindma2 Hab jetzt auch versucht es einzustellen:
                                x-Axis:
                                  "type": "time",
                                  "minInterval": 86400000,
                                  "maxInterval": 86400000,
                                  "interval": 86400000
                                Zeig mal Deine Modul Einstellungen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  Lines
                                  #1476
                                  Hiermit möchte ich einen Bug melden. Da ich keinen Plan von github & co habe, fällt mir nichts besseres ein, als das hier zu posten - man möge mir verzeihen!
                                  Hier läuft: iobroker 5.2.3, Jarvis 3.0.10, hm-rega 3.0.33 und hm-rpc 1.15.0
                                  Ein HM-Thermostat ist angelernt und in Jarvis bedienbar.
                                  Es sind in Jarvis Temperaturen in 1°C Schritten einstellbar.
                                  Dies soll wie folgt geändert werden:
                                  In Jarvis => Einstellungen => Geräte => Thermostat auswählen => Datenpunkt "setTemperature" auswählen => Unter "Body Element" (recht weit unten) ist "LevelBody" eingetragen. => das grünliche "Hamburgermenü mit Stift" welches sich rechts neben dem LevelBody-Schritzug befindet auswählen und dort die Schrittweite von 1 auf 0.5 ändern.
                                  Nach dem übernehmen (&speichern) ist die Schrittweite in 0,5°C Schritten einstellbar, aaaaber:
                                  Wird das Einstellungsmenü erneut aufgerufen, so steht dort fehlerhafterweise wieder eine 1.
                                  Interessanter weise kann ich ohne Änderungen dies wieder übernehmen und speichern, es wird aber NICHT auf 1 zurück gesetzt, es bleibt bei den 0,5°C Einstellungsschritten.
                                  Im selbigen Hamburger-mit-Stift-Einstellungsmenü (herrgott, wie heißt das Zeichen????) kann man auch "Geräte-Einheit anzeigen" auswählen, (gleicher Effekt nach Neuaufruf), die (De)Aktivierung hat aber keine Folgen bei der Bedienung.
                                  • L Lines
                                    MCU
                                    #1477
                                    @lines Bitte Bilder vom Gerät und vom DP setTemperature.
                                    • M MCU
                                      Lines
                                      #1478
                                      @mcu
                                      Die modifizierte Schrittweite wird nach dem Übernehmen und erneutem Aufruf dieses Menüs in der Anzeige wieder auf 1 gesetzt. Die Einstellung 0.5 bleibt aber im Frontend erhalten.
                                      • L Lines
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1479
                                        @lines Ja ist ein BUG. Leg ich an.
                                        • M MCU
                                          Lines
                                          #1480
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @lines Ja ist ein BUG. Lieg ich an.
                                          Coool, ich habe einen Bug gefunden!!!! 😊
