  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 hue-extended hab aber keine INNR-Lampe
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #1471
    @mcu da kommen bei dir bestimmt mehr Datenpunkte?
    • U uwe72
      MCU
      #1472
      @uwe72
      U 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #1473
        @mcu danke mal vorab. Wir müssen uns erst einmal den Adapter anschauen, dass dieser ordnunsgmäß funktioniert
        • M MCU
          @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
          Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
          Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
          lindma2
          #1474
          @mcu Hallo, ja genauso habe Ich es gemacht! Ich lese immer gegen 23:59Uhr den Wert aus und schreibe Ihn in einen Datenpunkt. Aber da Ich es nicht hinbekomme die X-Achse zu formatieren, sieht das Diagramm so aus:
          Ich nehme mal an das die Balken aufgrund des Zeitstempels soweit auseinanderstehen...
            MCU
            #1475
            @lindma2 Hab jetzt auch versucht es einzustellen:
            x-Axis:
              "type": "time",
              "minInterval": 86400000,
              "maxInterval": 86400000,
              "interval": 86400000
            Zeig mal Deine Modul Einstellungen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              Lines
              #1476
              Hiermit möchte ich einen Bug melden. Da ich keinen Plan von github & co habe, fällt mir nichts besseres ein, als das hier zu posten - man möge mir verzeihen!
              Hier läuft: iobroker 5.2.3, Jarvis 3.0.10, hm-rega 3.0.33 und hm-rpc 1.15.0
              Ein HM-Thermostat ist angelernt und in Jarvis bedienbar.
              Es sind in Jarvis Temperaturen in 1°C Schritten einstellbar.
              Dies soll wie folgt geändert werden:
              In Jarvis => Einstellungen => Geräte => Thermostat auswählen => Datenpunkt "setTemperature" auswählen => Unter "Body Element" (recht weit unten) ist "LevelBody" eingetragen. => das grünliche "Hamburgermenü mit Stift" welches sich rechts neben dem LevelBody-Schritzug befindet auswählen und dort die Schrittweite von 1 auf 0.5 ändern.
              Nach dem übernehmen (&speichern) ist die Schrittweite in 0,5°C Schritten einstellbar, aaaaber:
              Wird das Einstellungsmenü erneut aufgerufen, so steht dort fehlerhafterweise wieder eine 1.
              Interessanter weise kann ich ohne Änderungen dies wieder übernehmen und speichern, es wird aber NICHT auf 1 zurück gesetzt, es bleibt bei den 0,5°C Einstellungsschritten.
              Im selbigen Hamburger-mit-Stift-Einstellungsmenü (herrgott, wie heißt das Zeichen????) kann man auch "Geräte-Einheit anzeigen" auswählen, (gleicher Effekt nach Neuaufruf), die (De)Aktivierung hat aber keine Folgen bei der Bedienung.
              • L Lines
                MCU
                #1477
                @lines Bitte Bilder vom Gerät und vom DP setTemperature.
                • M MCU
                  Lines
                  #1478
                  @mcu
                  Die modifizierte Schrittweite wird nach dem Übernehmen und erneutem Aufruf dieses Menüs in der Anzeige wieder auf 1 gesetzt. Die Einstellung 0.5 bleibt aber im Frontend erhalten.
                  • L Lines
                    @mcu
                    MCU
                    #1479
                    @lines Ja ist ein BUG. Leg ich an.
                    • M MCU
                      Lines
                      #1480
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @lines Ja ist ein BUG. Lieg ich an.
                      Coool, ich habe einen Bug gefunden!!!! 😊
                      • L Lines
                        MCU
                        #1481
                        @lines https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1561
                          Torsten81
                          #1482
                          Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Torsten81
                            MCU
                            #1483
                            @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
                            • M MCU
                              Torsten81
                              schrieb am zuletzt editiert von Torsten81
                              #1484
                              In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
                              Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
                              • T Torsten81
                                MCU
                                #1485
                                @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
                                Gewerk Ort
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                                • M MCU
                                  @uwe72
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #1486
                                  @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt ;-)
                                  Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
                                  MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
                                  • U uwe72
                                    MCU
                                    #1487
                                    @uwe72 Brauche die Einstellungen von hue-extended . Komm mit Admin 5 nicht mehr dran.
                                    colormode hs
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      colormode hs
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                      #1488
                                      @mcu
                                      Colormode hs: wie kann ich dies einstellen?
                                      • U uwe72
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1489
                                        @uwe72
                                        • M MCU
                                          @uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #1490
                                          @mcu Du bist schon wieder mein Held. Sieht nun erst einmal top aus. Ich werde es beobachten. DANKE!
