  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Offline
    Lines
    #1476
    Hiermit möchte ich einen Bug melden. Da ich keinen Plan von github & co habe, fällt mir nichts besseres ein, als das hier zu posten - man möge mir verzeihen!
    Hier läuft: iobroker 5.2.3, Jarvis 3.0.10, hm-rega 3.0.33 und hm-rpc 1.15.0
    Ein HM-Thermostat ist angelernt und in Jarvis bedienbar.
    Es sind in Jarvis Temperaturen in 1°C Schritten einstellbar.
    Dies soll wie folgt geändert werden:
    In Jarvis => Einstellungen => Geräte => Thermostat auswählen => Datenpunkt "setTemperature" auswählen => Unter "Body Element" (recht weit unten) ist "LevelBody" eingetragen. => das grünliche "Hamburgermenü mit Stift" welches sich rechts neben dem LevelBody-Schritzug befindet auswählen und dort die Schrittweite von 1 auf 0.5 ändern.
    Nach dem übernehmen (&speichern) ist die Schrittweite in 0,5°C Schritten einstellbar, aaaaber:
    Wird das Einstellungsmenü erneut aufgerufen, so steht dort fehlerhafterweise wieder eine 1.
    Interessanter weise kann ich ohne Änderungen dies wieder übernehmen und speichern, es wird aber NICHT auf 1 zurück gesetzt, es bleibt bei den 0,5°C Einstellungsschritten.
    Im selbigen Hamburger-mit-Stift-Einstellungsmenü (herrgott, wie heißt das Zeichen????) kann man auch "Geräte-Einheit anzeigen" auswählen, (gleicher Effekt nach Neuaufruf), die (De)Aktivierung hat aber keine Folgen bei der Bedienung.
    • L Lines
      MCU
      #1477
      @lines Bitte Bilder vom Gerät und vom DP setTemperature.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Lines
        #1478
        @mcu
        Die modifizierte Schrittweite wird nach dem Übernehmen und erneutem Aufruf dieses Menüs in der Anzeige wieder auf 1 gesetzt. Die Einstellung 0.5 bleibt aber im Frontend erhalten.
        • L Lines
          @mcu
          MCU
          #1479
          @lines Ja ist ein BUG. Leg ich an.
          • M MCU
            Lines
            #1480
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @lines Ja ist ein BUG. Lieg ich an.
            Coool, ich habe einen Bug gefunden!!!! 😊
            • L Lines
              MCU
              #1481
              @lines https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1561
                Torsten81
                #1482
                Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Torsten81
                  MCU
                  #1483
                  @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
                  • M MCU
                    Torsten81
                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten81
                    #1484
                    In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
                    Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
                    • T Torsten81
                      MCU
                      #1485
                      @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
                      Gewerk Ort
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                      • M MCU
                        @uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #1486
                        @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt ;-)
                        Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
                        MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
                        • U uwe72
                          MCU
                          #1487
                          @uwe72 Brauche die Einstellungen von hue-extended . Komm mit Admin 5 nicht mehr dran.
                          colormode hs
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            colormode hs
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                            #1488
                            @mcu
                            Colormode hs: wie kann ich dies einstellen?
                            • U uwe72
                              @mcu
                              MCU
                              #1489
                              @uwe72
                              • M MCU
                                @uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #1490
                                @mcu Du bist schon wieder mein Held. Sieht nun erst einmal top aus. Ich werde es beobachten. DANKE!
                                • M MCU
                                  Gewerk Ort
                                  Torsten81
                                  #1491
                                  Gewerk Ort
                                  Dann wird wohl genau das das Problem sein Life360 schreibt noch latitude und longtitude mit rein. Kann ich da den Datenpunkt bearbeiten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                                  Edit: Ich hab es selber gefunden ich konnte es im Adapter ändern. Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
                                  • T Torsten81
                                    Gewerk Ort
                                    MCU
                                    #1492
                                    @torsten81 Beschreibst du bitte, was du geändert hast und wo, mit Bild, dann nehme ich das mit in die Doku. Danke.
                                    • M MCU
                                      LoDDl
                                      #1493
                                      @mcu ich denke er meint das hier
                                      • L LoDDl
                                        MCU
                                        #1494
                                        @loddl Und das wäre die richtige?
                                        L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          LoDDl
                                          schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                                          #1495
                                          @mcu stimmt, da hatte ich das falsche geshottet 🎯
