  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • T Torsten81
    Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
    MCU
    #1483
    @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
    • M MCU
      Torsten81
      schrieb am zuletzt editiert von Torsten81
      #1484
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
      Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
      • T Torsten81
        MCU
        #1485
        @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
        Gewerk Ort
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
        • M MCU
          @uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #1486
          @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt ;-)
          Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
          MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
          • U uwe72
            MCU
            #1487
            @uwe72 Brauche die Einstellungen von hue-extended . Komm mit Admin 5 nicht mehr dran.
            colormode hs
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              colormode hs
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #1488
              @mcu
              Colormode hs: wie kann ich dies einstellen?
              • U uwe72
                @mcu
                MCU
                #1489
                @uwe72
                • M MCU
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #1490
                  @mcu Du bist schon wieder mein Held. Sieht nun erst einmal top aus. Ich werde es beobachten. DANKE!
                  • M MCU
                    Gewerk Ort
                    Torsten81
                    #1491
                    Gewerk Ort
                    Dann wird wohl genau das das Problem sein Life360 schreibt noch latitude und longtitude mit rein. Kann ich da den Datenpunkt bearbeiten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                    Edit: Ich hab es selber gefunden ich konnte es im Adapter ändern. Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
                    • T Torsten81
                      Gewerk Ort
                      MCU
                      #1492
                      @torsten81 Beschreibst du bitte, was du geändert hast und wo, mit Bild, dann nehme ich das mit in die Doku. Danke.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        LoDDl
                        #1493
                        @mcu ich denke er meint das hier
                        • L LoDDl
                          MCU
                          #1494
                          @loddl Und das wäre die richtige?
                          L T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            LoDDl
                            schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                            #1495
                            @mcu stimmt, da hatte ich das falsche geshottet 🎯
                            • M MCU
                              Torsten81
                              #1496
                              die unteren beide Punkte von LoDDI hab ich gar nicht, aber ja genau das ist gemeint. Es war das LatitudeLongtitude-Objekt ausgewählt und ich hab es auf LatLng-Objekt gestellt.
                                SevenUp
                                #1497
                                (v3.0.11-beta.0)
                                Ich habe die Jarvis-Logik wohl noch nicht ganz verstanden und bekomme es nicht hin, den Abfallkalender darzustellen.
                                Wunsch: Icon (über base64) darzustellen und drunter Anzahl der Tage bis zur Abholung.
                                Das habe ich als Gerät konfiguriert:
                                So sieht die Widget-Konfig aus:
                                Und so das Ergebnis:
                                --> was mache ich falsch?
                                • S SevenUp
                                  (v3.0.11-beta.0)
                                  MCU
                                  #1498
                                  @sevenup
                                  • auswählen
                                  • Ist ein BUG.
                                    -> Ausschalten.
                                  • Das Icon muss unten rein:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/icons-eigene/eigene-icons
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1564
                                  • M MCU
                                    @sevenup
                                    • auswählen
                                    • Ist ein BUG.
                                      -> Ausschalten.
                                    SevenUp
                                    #1499
                                    @mcu danke!
                                    Durch "action state" sehe ich zumind. nun die Werte. Verstanden habe ich es aber noch nicht :-)
                                    In den Widget Einstellungen (Modul Konfiguration) lege ich per Dropdown fest, was und wo angezeigt werden soll (oben zentriert: icon, mittig zentriert: Label, unten zentriert: state).
                                    -> aus welcher Quelle/DP/State kommen dann die Werte? Ich dachte, das kommt alles von dem ausgewählten Body state?
                                    Nun wird icon aber vom action state genommen, label vom widget namen und state wieder vom action state.
                                    Das verwirrt mich.
                                    • S SevenUp
                                      @mcu danke!
                                      Das verwirrt mich.
                                      MCU
                                      #1500
                                      @sevenup Die Werte werden aus dem Gerät genommen.
                                      Label vom Gerät, Icon vom Gerät, State vom Gerät Datenpunkt Anzeige
                                      BodyState kann man auch leer lassen (momentan)
                                      Wählt man Body State aus -> Label aus dem Geräte-DP (Leider auch ein BUG)
                                      • T Torsten81
                                        RkcCorian
                                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                        #1501
                                        @torsten81 Ich nutze...
                                        Datenpunkt: life360.0.people.<Die ID Deines Benutzers>.gps-coordinates
                                        Adapter-Config
                                        • F Offline
                                          funky4t
                                          #1502
                                          Servusla aus dem Süden,
                                          kann mir vielleicht mal jemand helfen, "die Palme vor meinem Wald" zu entfernen... 🕵
                                          Ich hab eine HUE Lampe, die soweit so gut in Jarvis funktioniert. Allerdings bekommen ich trotz verschiedener Änderungen die SAT Werte nicht wie erwünscht visualisiert. Bevor ich jetzt nen Bug aufmache, such ich den Fehler erstmal an der Tastatur!
                                          Der SAT DP wird von 0-254 angesteuert, im Device unter DP EIgenschaften auch angelegt:
                                          Im Widget habe ich probiert sowohl den Rohwert als auch den verabeiteten Wert zu nutzen, siehe hier:
                                          Aber egal was ich im Widget nutze, in der Visu hab ich später einen Slider von 0-254:
                                          Mein Ziel ist es, den SAT Slider von 0-100 gehen zu lassen (für den WAF ;) ), im Hintergrund aber natürlich mit 0-254 zu steuern. Klar ich könnte da noch einen eigenen DP aufmachen, aber so wie ich es hoffe zu verstehen, müsste das doch auch in Jarvis machbar sein? Wahrscheinlich steht mir hier wirklich nur eine Palme im Weg, aber ich find einfach nicht den richtigen Dreh...
                                          By the way, wie löst Ihr die Darstellung von Hue Lampen mit "white color ambiance". Gibt es eine schlaue Mögklichkeit WHITE und RGB zu toggeln und dann abhängig davon den Farbslider in der Visu zwischen RGB und White zu wechseln? Das wäre doch für Hue Leuchten eine super Option? Oder hab ich schon was übersehen, falls ja sorry....
                                          Danke für eure Hilfe und ans Team Jarvis: Die 3.0 ist wiedereinmal Suuuuuper!!!
                                          Stephan SchleichS M 3 Antworten Letzte Antwort
