  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • T Torsten81
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
    Gewerk Ort
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
    Dann wird wohl genau das das Problem sein Life360 schreibt noch latitude und longtitude mit rein. Kann ich da den Datenpunkt bearbeiten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
    Edit: Ich hab es selber gefunden ich konnte es im Adapter ändern. Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
    MCU
    #1492
    @torsten81 Beschreibst du bitte, was du geändert hast und wo, mit Bild, dann nehme ich das mit in die Doku. Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      LoDDl
      #1493
      @mcu ich denke er meint das hier
      • L LoDDl
        MCU
        #1494
        @loddl Und das wäre die richtige?
        L T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          LoDDl
          schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
          #1495
          @mcu stimmt, da hatte ich das falsche geshottet 🎯
          • M MCU
            Torsten81
            #1496
            die unteren beide Punkte von LoDDI hab ich gar nicht, aber ja genau das ist gemeint. Es war das LatitudeLongtitude-Objekt ausgewählt und ich hab es auf LatLng-Objekt gestellt.
              SevenUp
              #1497
              (v3.0.11-beta.0)
              Ich habe die Jarvis-Logik wohl noch nicht ganz verstanden und bekomme es nicht hin, den Abfallkalender darzustellen.
              Wunsch: Icon (über base64) darzustellen und drunter Anzahl der Tage bis zur Abholung.
              Das habe ich als Gerät konfiguriert:
              So sieht die Widget-Konfig aus:
              Und so das Ergebnis:
              --> was mache ich falsch?
              • S SevenUp
                (v3.0.11-beta.0)
                MCU
                #1498
                @sevenup
                • auswählen
                • Ist ein BUG.
                  -> Ausschalten.
                • Das Icon muss unten rein:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/icons-eigene/eigene-icons
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1564
                • M MCU
                  @sevenup
                  • auswählen
                  • Ist ein BUG.
                    -> Ausschalten.
                  SevenUp
                  #1499
                  @mcu danke!
                  Durch "action state" sehe ich zumind. nun die Werte. Verstanden habe ich es aber noch nicht :-)
                  In den Widget Einstellungen (Modul Konfiguration) lege ich per Dropdown fest, was und wo angezeigt werden soll (oben zentriert: icon, mittig zentriert: Label, unten zentriert: state).
                  -> aus welcher Quelle/DP/State kommen dann die Werte? Ich dachte, das kommt alles von dem ausgewählten Body state?
                  Nun wird icon aber vom action state genommen, label vom widget namen und state wieder vom action state.
                  Das verwirrt mich.
                  • S SevenUp
                    @mcu danke!
                    Das verwirrt mich.
                    MCU
                    #1500
                    @sevenup Die Werte werden aus dem Gerät genommen.
                    Label vom Gerät, Icon vom Gerät, State vom Gerät Datenpunkt Anzeige
                    BodyState kann man auch leer lassen (momentan)
                    Wählt man Body State aus -> Label aus dem Geräte-DP (Leider auch ein BUG)
                    • T Torsten81
                      Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
                      RkcCorian
                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                      #1501
                      @torsten81 Ich nutze...
                      Datenpunkt: life360.0.people.<Die ID Deines Benutzers>.gps-coordinates
                      Adapter-Config
                      • F Offline
                        funky4t
                        #1502
                        Servusla aus dem Süden,
                        kann mir vielleicht mal jemand helfen, "die Palme vor meinem Wald" zu entfernen... 🕵
                        Ich hab eine HUE Lampe, die soweit so gut in Jarvis funktioniert. Allerdings bekommen ich trotz verschiedener Änderungen die SAT Werte nicht wie erwünscht visualisiert. Bevor ich jetzt nen Bug aufmache, such ich den Fehler erstmal an der Tastatur!
                        Der SAT DP wird von 0-254 angesteuert, im Device unter DP EIgenschaften auch angelegt:
                        Im Widget habe ich probiert sowohl den Rohwert als auch den verabeiteten Wert zu nutzen, siehe hier:
                        Aber egal was ich im Widget nutze, in der Visu hab ich später einen Slider von 0-254:
                        Mein Ziel ist es, den SAT Slider von 0-100 gehen zu lassen (für den WAF ;) ), im Hintergrund aber natürlich mit 0-254 zu steuern. Klar ich könnte da noch einen eigenen DP aufmachen, aber so wie ich es hoffe zu verstehen, müsste das doch auch in Jarvis machbar sein? Wahrscheinlich steht mir hier wirklich nur eine Palme im Weg, aber ich find einfach nicht den richtigen Dreh...
                        By the way, wie löst Ihr die Darstellung von Hue Lampen mit "white color ambiance". Gibt es eine schlaue Mögklichkeit WHITE und RGB zu toggeln und dann abhängig davon den Farbslider in der Visu zwischen RGB und White zu wechseln? Das wäre doch für Hue Leuchten eine super Option? Oder hab ich schon was übersehen, falls ja sorry....
                        Danke für eure Hilfe und ans Team Jarvis: Die 3.0 ist wiedereinmal Suuuuuper!!!
                        Stephan SchleichS M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F funky4t
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #1503
                          @Zefau Gibt es eig eine Übersicht welche Funktionen von der v2 in der V3 nur noch über Premium funktionieren?
                          • L Offline
                            Lstt
                            #1504
                            Is it possible, that HistoryGraph widget will autoreload after sometime period?
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              MCU
                              #1505
                              @stephan-schleich Das kennst du schon?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                              • L Lstt
                                MCU
                                #1506
                                @lstt No, developer is informed, maybe it will be an feature request for the future? So we' ll wait.
                                L Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Lstt
                                  #1507
                                  Пользователь @mcu написал в jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Ok, thanks for the answer
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1508
                                    @mcu
                                    Ich würde gerne das Body Element "level body", also den slider weiter nach unten positionieren.
                                    Ich habe es dazu mit folgendem versucht:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                                    Leider ändert sich auch mit dem Beispiel die Größe nicht, es passiert nichts.
                                    Hast du eine Idee?
                                    • F funky4t
                                      MCU
                                      #1509
                                      @funky4t sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1567
                                      Binding?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @mcu
                                        Hast du eine Idee?
                                        MCU
                                        #1510
                                        @dominik-f Das ist ja auch eine Klasse für v2.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
                                        Was soll wo nach unten?
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1511
                                          @mcu
                                          Der blaue Slider auf dem Bild soll etwas weiter unten angeordnet werden
