  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Wenn du das erste Mal auf den gewünschten TAB klickst, was steht in der Adresszeile? Die TABid am Ende?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #981
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Bin zurück auf 3.0.4
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      M Online
      M Online
      MCU
      #982
      @sigi234 Da achte mal darauf, wenn du mal wieder eine neuere Version installierst.
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #983
        Mache ich gleich, gehe auf 3.0.7
        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          M Online
          M Online
          MCU
          #984
          @sigi234 Ich würde vermuten, dass es sich dabei um dasgleiche Problem handelt, wie beim setTabid-Problem.
          • W wiki
            @wiki
            ok, zu früh gefreut:
            Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
            Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #985
            @wiki sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            stell mal bitte die Instanz auf debug und schau mal, was dort geloggt wird
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #986
              @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              schau nochmal mit v3.0.9-beta.0
              sigi234S chappo59C H 3 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #987
                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Geht jetzt mit 3.0.9-beta.1 👍
                • ZefauZ Zefau
                  chappo59C Offline
                  chappo59C Offline
                  chappo59
                  #988
                  @zefau Gratulation, 3.0.9 funktioniert bei mir jetzt auch perfekt. 👍
                  Herzlichen Dank!
                  • A Adnim
                    Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                    Adnim
                    #989
                    @adnim sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Mein kalender Aktualisiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                    mit der 3.0.7 tut sich auch nix jemand ne idee?
                    • ZefauZ Zefau
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #990
                      @zefau danke, diese Version funktioniert bei mir auch wieder. Du hast in einem anderen Tread angedeutet, dass du Jarvis schneller gemacht hast. Ist die Anpassung in diesem Update? Weil ich noch keinen Unterscheid merke
                      • ZefauZ Zefau
                        W Offline
                        W Offline
                        wiki
                        schrieb am zuletzt editiert von wiki
                        #991
                        @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        te die Instanz au
                        Jarvis-Adapter:Debug + InfluxDB-Adapter:-Info
                        Jarvis-Adapter: Debug + InfluxDB-Adapter: Debug
                        Hier könnte das Problm liegen:
                        {"aggregate":"none","force":true,"review":604800000,"step":3600,"count":9999999,"instance":"influxdb.0"}
                        604800000 sind laut Epoch Konverter 700 Tage - nicht 7 Tage - 00 zuviel?
                        • M MCU
                          @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                          #992
                          @mcu
                          Leider funktionierte dies mit der 3.0.7 Version nicht 100% zuverlässig. Manchmal refreshte die Zeile einfach nicht, d.h. sie hätte eigentlich ausgeblendet werden müssen (und eine andere Zeile eingeblendet).
                          Aus diesem Grunde ging ich heute auf die 3.0.9 Version. Da funktioniert es leider noch deutlich schlechter. Beim Öffnen des Popups wird die Bedingung
                          gar nicht mehr ausgewertet. Wenn ich dann die Bedingung ändere, funktioniert es. Beim erneute Öffnen des Popups wieder das gleiche, dass die Bedingung nicht ausgewertet wird.
                          Hab das ganze mal aufgenommen:
                          Sonntag_Screen Recording (16.01.2022 12-15-40).wmv
                          Hast Du ggf. noch eine Idee bzw. ggf. einen Workarround?
                          Ich kenne mich mit dem CSS-Style Zeugs nicht so aus, denke aber, dass initial beim Öffnen dieser Style nicht gesetzt ist:
                          • U uwe72
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #993
                            @uwe72 Hab da eine Vermutung setz mal den Schalter auf die letzte Position im Gerät.
                            Aber der Farbpunkt scheint jetzt zu funktionieren?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #994
                              @mcu
                              Der Farbpunkt funktioniert nun da ich mir einen eigenen Datenpunkt ohne Nachkommastellen gebaut habe ;-)
                              Du meinst so? Modus = Schalter
                              Aber leider gleiches Verhalten.
                              • U uwe72
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #995
                                @uwe72 Nur gespeichert oder Seite neugeladen? F5?
                                Die Farbtemperatur wird ja nicht ausgeblendet.
                                Setz mal bitte in beiden DPs: Farbwert und Farbtemperatur mal in die Datenpunkt Eigenschaften etwas rein
                                {"0":{"display":"none !important"}}
                                Und dann speichern usw und dann wieder raus?
                                Nur ein Versuch aufgrund anderen Issues.
                                U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #996
                                  @mcu habe F5 gedrückt. Mache ich eigentlich immer nach Änderungen in der Konfig. Gerade mal sogar komplett neu Browser geschlossen und neu aufgemacht. Gleiches Verhalten
                                  Gerade sogar mal im Inkognito-Modus aufgemacht
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #997
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Auch gleiches Verhalten.
                                    Ich hatte da schon jeweils was drin stehen, z.B.
                                    {"min":153,"max":500}
                                    • U uwe72
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #998
                                      @uwe72 Dann, wenn du den Schalter ausschaltest und dann wird ja noch die Farbtemperatur angezeigt Die soll ja ausgeblendet sein? Dann auf dem Popup in der Zeile "Farbtemperatur" rechte Maustaste -> Untersuchen
                                      Dann solange nach oben mit dem Cursor bis die ganze Zeile von "Farbtemperatur" umrandet ist.
                                      Das Bild hätte ich gerne.
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #999
                                        @mcu kriegst du gerne.
                                        Aber nur grundsätzlich, wenn ich während der Popup offen ist den Schalter hin und herschalte funktioniert alles gut. Das sind die richtigen Zustände:
                                        Schalter aus --> Weißmodus --> Farbtemperatur wird angezeigt
                                        Schalter ein --> RGB-Farbmodus --> Farbwert wird angezeigt
                                        Nur wenn Popup geöffnet wird, werden eben Farbtemperatur UND Farbwert inital angezeigt. Erst nach dem ersten Betätigen des Schalters funktioniert es wieder korrekt.
                                        So von welchem Zustand möchtest Du den Screenshot beim "Untersuchen"?
                                        • U uwe72
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1000
                                          @uwe72 Schalter aus
                                          Beide DPs Farbwert und Farbtemperatur haben den gleichen Body Stil?
