  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Marko63
    @bernd1967 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @marko63
    Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
    Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
    Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.
    @stephan1827 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
    wow, Pro Account zum Schriftgröße ändern. Jetzt geht's los...
    Ich verstehe das mit dem Pro Account vollkommen und finde es auch gut für die erweiterten Funktionen, aber um die Schriftgröße zu ändern??? Holy shit
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #976
    @marko63 Du musst bedenken das alles, was Du bisher benutzt komplett für Lau ist und da mehrere hundert Stunden Arbeit stecken. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, aber ich behaupte mal, dass @Zefau mit den bisherigen Abos nicht mal auf einen Stundenlohn von 1 Euro kommt. Ich finde 12,- Euro pro Jahr für mehr als angemessen. Schau mal was kommerzielle SCADA Pakete wie Mediola kosten. Da kommst Du hier noch recht günstig weg.
    Stephan
    • ZefauZ Zefau
      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Keine Änderung
      Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #977
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Keine Änderung
      Bin zurück auf 3.0.4 läuft einwandfrei damit.
      ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Keine Änderung
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #978
        Jo, ich hab auch was angepasst danach, aber nachstellen kann ich den Fehler in der neuen Version trotzdem leider nicht.
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #979
          Kann ich eine 2.Instance hinzufügen zum testen?
          • sigi234S sigi234
            Keine Änderung
            M Online
            M Online
            MCU
            #980
            @sigi234 Wenn du das erste Mal auf den gewünschten TAB klickst, was steht in der Adresszeile? Die TABid am Ende?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #981
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #982
                @sigi234 Da achte mal darauf, wenn du mal wieder eine neuere Version installierst.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #983
                  Mache ich gleich, gehe auf 3.0.7
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #984
                    @sigi234 Ich würde vermuten, dass es sich dabei um dasgleiche Problem handelt, wie beim setTabid-Problem.
                    • W wiki
                      @wiki
                      ok, zu früh gefreut:
                      Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                      Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #985
                      @wiki sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      stell mal bitte die Instanz auf debug und schau mal, was dort geloggt wird
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #986
                        schau nochmal mit v3.0.9-beta.0
                        sigi234S chappo59C H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #987
                          Geht jetzt mit 3.0.9-beta.1 👍
                          • ZefauZ Zefau
                            chappo59C Offline
                            chappo59C Offline
                            chappo59
                            #988
                            @zefau Gratulation, 3.0.9 funktioniert bei mir jetzt auch perfekt. 👍
                            Herzlichen Dank!
                            • A Adnim
                              Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                              Adnim
                              #989
                              @adnim sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Mein kalender Aktualisiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                              mit der 3.0.7 tut sich auch nix jemand ne idee?
                              • ZefauZ Zefau
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #990
                                @zefau danke, diese Version funktioniert bei mir auch wieder. Du hast in einem anderen Tread angedeutet, dass du Jarvis schneller gemacht hast. Ist die Anpassung in diesem Update? Weil ich noch keinen Unterscheid merke
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wiki
                                  schrieb am zuletzt editiert von wiki
                                  #991
                                  @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  te die Instanz au
                                  Jarvis-Adapter:Debug + InfluxDB-Adapter:-Info
                                  Jarvis-Adapter: Debug + InfluxDB-Adapter: Debug
                                  Hier könnte das Problm liegen:
                                  {"aggregate":"none","force":true,"review":604800000,"step":3600,"count":9999999,"instance":"influxdb.0"}
                                  604800000 sind laut Epoch Konverter 700 Tage - nicht 7 Tage - 00 zuviel?
                                  • M MCU
                                    @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    #992
                                    @mcu
                                    Leider funktionierte dies mit der 3.0.7 Version nicht 100% zuverlässig. Manchmal refreshte die Zeile einfach nicht, d.h. sie hätte eigentlich ausgeblendet werden müssen (und eine andere Zeile eingeblendet).
                                    Aus diesem Grunde ging ich heute auf die 3.0.9 Version. Da funktioniert es leider noch deutlich schlechter. Beim Öffnen des Popups wird die Bedingung
                                    gar nicht mehr ausgewertet. Wenn ich dann die Bedingung ändere, funktioniert es. Beim erneute Öffnen des Popups wieder das gleiche, dass die Bedingung nicht ausgewertet wird.
                                    Hab das ganze mal aufgenommen:
                                    Sonntag_Screen Recording (16.01.2022 12-15-40).wmv
                                    Hast Du ggf. noch eine Idee bzw. ggf. einen Workarround?
                                    Ich kenne mich mit dem CSS-Style Zeugs nicht so aus, denke aber, dass initial beim Öffnen dieser Style nicht gesetzt ist:
                                    • U uwe72
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #993
                                      @uwe72 Hab da eine Vermutung setz mal den Schalter auf die letzte Position im Gerät.
                                      Aber der Farbpunkt scheint jetzt zu funktionieren?
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #994
                                        @mcu
                                        Der Farbpunkt funktioniert nun da ich mir einen eigenen Datenpunkt ohne Nachkommastellen gebaut habe ;-)
                                        Du meinst so? Modus = Schalter
                                        Aber leider gleiches Verhalten.
                                        • U uwe72
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #995
                                          @uwe72 Nur gespeichert oder Seite neugeladen? F5?
                                          Die Farbtemperatur wird ja nicht ausgeblendet.
                                          Setz mal bitte in beiden DPs: Farbwert und Farbtemperatur mal in die Datenpunkt Eigenschaften etwas rein
                                          {"0":{"display":"none !important"}}
                                          Und dann speichern usw und dann wieder raus?
                                          Nur ein Versuch aufgrund anderen Issues.
                                          U 2 Antworten Letzte Antwort
