  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Keine Änderung
    Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
    Bin zurück auf 3.0.4 läuft einwandfrei damit.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #978
    Jo, ich hab auch was angepasst danach, aber nachstellen kann ich den Fehler in der neuen Version trotzdem leider nicht.
    • ZefauZ Zefau
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #979
      Kann ich eine 2.Instance hinzufügen zum testen?
      • sigi234S sigi234
        Keine Änderung
        M Online
        M Online
        MCU
        #980
        @sigi234 Wenn du das erste Mal auf den gewünschten TAB klickst, was steht in der Adresszeile? Die TABid am Ende?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #981
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #982
            @sigi234 Da achte mal darauf, wenn du mal wieder eine neuere Version installierst.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #983
              Mache ich gleich, gehe auf 3.0.7
              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #984
                @sigi234 Ich würde vermuten, dass es sich dabei um dasgleiche Problem handelt, wie beim setTabid-Problem.
                • W wiki
                  @wiki
                  ok, zu früh gefreut:
                  Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                  Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #985
                  @wiki sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  stell mal bitte die Instanz auf debug und schau mal, was dort geloggt wird
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #986
                    schau nochmal mit v3.0.9-beta.0
                    sigi234S chappo59C H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #987
                      Geht jetzt mit 3.0.9-beta.1 👍
                      • ZefauZ Zefau
                        chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #988
                        @zefau Gratulation, 3.0.9 funktioniert bei mir jetzt auch perfekt. 👍
                        Herzlichen Dank!
                        • A Adnim
                          Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                          Adnim
                          #989
                          @adnim sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Mein kalender Aktualisiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                          mit der 3.0.7 tut sich auch nix jemand ne idee?
                          • ZefauZ Zefau
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #990
                            @zefau danke, diese Version funktioniert bei mir auch wieder. Du hast in einem anderen Tread angedeutet, dass du Jarvis schneller gemacht hast. Ist die Anpassung in diesem Update? Weil ich noch keinen Unterscheid merke
                            • ZefauZ Zefau
                              W Offline
                              W Offline
                              wiki
                              schrieb am zuletzt editiert von wiki
                              #991
                              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              te die Instanz au
                              Jarvis-Adapter:Debug + InfluxDB-Adapter:-Info
                              Jarvis-Adapter: Debug + InfluxDB-Adapter: Debug
                              Hier könnte das Problm liegen:
                              {"aggregate":"none","force":true,"review":604800000,"step":3600,"count":9999999,"instance":"influxdb.0"}
                              604800000 sind laut Epoch Konverter 700 Tage - nicht 7 Tage - 00 zuviel?
                              • M MCU
                                @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #992
                                @mcu
                                Leider funktionierte dies mit der 3.0.7 Version nicht 100% zuverlässig. Manchmal refreshte die Zeile einfach nicht, d.h. sie hätte eigentlich ausgeblendet werden müssen (und eine andere Zeile eingeblendet).
                                Aus diesem Grunde ging ich heute auf die 3.0.9 Version. Da funktioniert es leider noch deutlich schlechter. Beim Öffnen des Popups wird die Bedingung
                                gar nicht mehr ausgewertet. Wenn ich dann die Bedingung ändere, funktioniert es. Beim erneute Öffnen des Popups wieder das gleiche, dass die Bedingung nicht ausgewertet wird.
                                Hab das ganze mal aufgenommen:
                                Sonntag_Screen Recording (16.01.2022 12-15-40).wmv
                                Hast Du ggf. noch eine Idee bzw. ggf. einen Workarround?
                                Ich kenne mich mit dem CSS-Style Zeugs nicht so aus, denke aber, dass initial beim Öffnen dieser Style nicht gesetzt ist:
                                • U uwe72
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #993
                                  @uwe72 Hab da eine Vermutung setz mal den Schalter auf die letzte Position im Gerät.
                                  Aber der Farbpunkt scheint jetzt zu funktionieren?
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #994
                                    @mcu
                                    Der Farbpunkt funktioniert nun da ich mir einen eigenen Datenpunkt ohne Nachkommastellen gebaut habe ;-)
                                    Du meinst so? Modus = Schalter
                                    Aber leider gleiches Verhalten.
                                    • U uwe72
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #995
                                      @uwe72 Nur gespeichert oder Seite neugeladen? F5?
                                      Die Farbtemperatur wird ja nicht ausgeblendet.
                                      Setz mal bitte in beiden DPs: Farbwert und Farbtemperatur mal in die Datenpunkt Eigenschaften etwas rein
                                      {"0":{"display":"none !important"}}
                                      Und dann speichern usw und dann wieder raus?
                                      Nur ein Versuch aufgrund anderen Issues.
                                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #996
                                        @mcu habe F5 gedrückt. Mache ich eigentlich immer nach Änderungen in der Konfig. Gerade mal sogar komplett neu Browser geschlossen und neu aufgemacht. Gleiches Verhalten
                                        Gerade sogar mal im Inkognito-Modus aufgemacht
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #997
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Auch gleiches Verhalten.
                                          Ich hatte da schon jeweils was drin stehen, z.B.
                                          {"min":153,"max":500}
