  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 Da achte mal darauf, wenn du mal wieder eine neuere Version installierst.
    Mache ich gleich, gehe auf 3.0.7
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #986
    @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    schau nochmal mit v3.0.9-beta.0
    sigi234S chappo59C H 3 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #987
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Geht jetzt mit 3.0.9-beta.1 👍
      • ZefauZ Zefau
        chappo59C Offline
        chappo59C Offline
        chappo59
        #988
        @zefau Gratulation, 3.0.9 funktioniert bei mir jetzt auch perfekt. 👍
        Herzlichen Dank!
        • A Adnim
          Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
          Adnim
          #989
          @adnim sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Mein kalender Aktualisiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
          mit der 3.0.7 tut sich auch nix jemand ne idee?
          • ZefauZ Zefau
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #990
            @zefau danke, diese Version funktioniert bei mir auch wieder. Du hast in einem anderen Tread angedeutet, dass du Jarvis schneller gemacht hast. Ist die Anpassung in diesem Update? Weil ich noch keinen Unterscheid merke
            • ZefauZ Zefau
              @wiki sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
              stell mal bitte die Instanz auf debug und schau mal, was dort geloggt wird
              W Offline
              W Offline
              wiki
              schrieb am zuletzt editiert von wiki
              #991
              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              te die Instanz au
              Jarvis-Adapter:Debug + InfluxDB-Adapter:-Info
              Jarvis-Adapter: Debug + InfluxDB-Adapter: Debug
              Hier könnte das Problm liegen:
              {"aggregate":"none","force":true,"review":604800000,"step":3600,"count":9999999,"instance":"influxdb.0"}
              604800000 sind laut Epoch Konverter 700 Tage - nicht 7 Tage - 00 zuviel?
              • M MCU
                @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #992
                @mcu
                Leider funktionierte dies mit der 3.0.7 Version nicht 100% zuverlässig. Manchmal refreshte die Zeile einfach nicht, d.h. sie hätte eigentlich ausgeblendet werden müssen (und eine andere Zeile eingeblendet).
                Aus diesem Grunde ging ich heute auf die 3.0.9 Version. Da funktioniert es leider noch deutlich schlechter. Beim Öffnen des Popups wird die Bedingung
                gar nicht mehr ausgewertet. Wenn ich dann die Bedingung ändere, funktioniert es. Beim erneute Öffnen des Popups wieder das gleiche, dass die Bedingung nicht ausgewertet wird.
                Hab das ganze mal aufgenommen:
                Sonntag_Screen Recording (16.01.2022 12-15-40).wmv
                Hast Du ggf. noch eine Idee bzw. ggf. einen Workarround?
                Ich kenne mich mit dem CSS-Style Zeugs nicht so aus, denke aber, dass initial beim Öffnen dieser Style nicht gesetzt ist:
                • U uwe72
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #993
                  @uwe72 Hab da eine Vermutung setz mal den Schalter auf die letzte Position im Gerät.
                  Aber der Farbpunkt scheint jetzt zu funktionieren?
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #994
                    @mcu
                    Der Farbpunkt funktioniert nun da ich mir einen eigenen Datenpunkt ohne Nachkommastellen gebaut habe ;-)
                    Du meinst so? Modus = Schalter
                    Aber leider gleiches Verhalten.
                    • U uwe72
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #995
                      @uwe72 Nur gespeichert oder Seite neugeladen? F5?
                      Die Farbtemperatur wird ja nicht ausgeblendet.
                      Setz mal bitte in beiden DPs: Farbwert und Farbtemperatur mal in die Datenpunkt Eigenschaften etwas rein
                      {"0":{"display":"none !important"}}
                      Und dann speichern usw und dann wieder raus?
                      Nur ein Versuch aufgrund anderen Issues.
                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #996
                        @mcu habe F5 gedrückt. Mache ich eigentlich immer nach Änderungen in der Konfig. Gerade mal sogar komplett neu Browser geschlossen und neu aufgemacht. Gleiches Verhalten
                        Gerade sogar mal im Inkognito-Modus aufgemacht
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #997
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Auch gleiches Verhalten.
                          Ich hatte da schon jeweils was drin stehen, z.B.
                          {"min":153,"max":500}
                          • U uwe72
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #998
                            @uwe72 Dann, wenn du den Schalter ausschaltest und dann wird ja noch die Farbtemperatur angezeigt Die soll ja ausgeblendet sein? Dann auf dem Popup in der Zeile "Farbtemperatur" rechte Maustaste -> Untersuchen
                            Dann solange nach oben mit dem Cursor bis die ganze Zeile von "Farbtemperatur" umrandet ist.
                            Das Bild hätte ich gerne.
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #999
                              @mcu kriegst du gerne.
                              Aber nur grundsätzlich, wenn ich während der Popup offen ist den Schalter hin und herschalte funktioniert alles gut. Das sind die richtigen Zustände:
                              Schalter aus --> Weißmodus --> Farbtemperatur wird angezeigt
                              Schalter ein --> RGB-Farbmodus --> Farbwert wird angezeigt
                              Nur wenn Popup geöffnet wird, werden eben Farbtemperatur UND Farbwert inital angezeigt. Erst nach dem ersten Betätigen des Schalters funktioniert es wieder korrekt.
                              So von welchem Zustand möchtest Du den Screenshot beim "Untersuchen"?
                              • U uwe72
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1000
                                @uwe72 Schalter aus
                                Beide DPs Farbwert und Farbtemperatur haben den gleichen Body Stil?
                                • M MCU
                                  @uwe72 Schalter aus
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #1001
                                  @mcu
                                  Dies ist beim Betreten des Popups. Diese Zeile müsste ausgeblendet sein:
                                  • U uwe72
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1002
                                    @uwe72 Ist das userdata-Objekt (Schalter) ein boolean?
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #1003
                                      @mcu ja
                                      • U uwe72
                                        @mcu ja
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1004
                                        @uwe72 Wenn du F5 drückst und dann in das Popup springst, sind dann beide DPs zu sehen, wenn der Schalter an ist? -> JA
                                        Wenn du dann den Schalter im Popup ausmachst ist der HUE weg und Temperatur bleibt da->JA
                                        Wenn du dann den Schalter im Popup wieder anmachst ist HUE da und die Temperatur weg -> JA
                                        Schalter an , Schalter aus im Popup ändert sich dann was am obigen Verhalten?
                                        In dem Bild hattest du auf die Zeile geklickt und nicht einfach mit der Maus da drüber gefahren?
                                        weil es so aussieht als wenn du die untere Zeile ausgewählt hast
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #1005
                                          @mcu
                                          Weiß ich nicht mehr, habe es nun nochmals gemacht, nun definitiv ohne auf die Zeile zu klicken
                                          Zu den Fragen zuvor melde ich mich gleich.
