  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #992
    @mcu
    Leider funktionierte dies mit der 3.0.7 Version nicht 100% zuverlässig. Manchmal refreshte die Zeile einfach nicht, d.h. sie hätte eigentlich ausgeblendet werden müssen (und eine andere Zeile eingeblendet).
    Aus diesem Grunde ging ich heute auf die 3.0.9 Version. Da funktioniert es leider noch deutlich schlechter. Beim Öffnen des Popups wird die Bedingung
    gar nicht mehr ausgewertet. Wenn ich dann die Bedingung ändere, funktioniert es. Beim erneute Öffnen des Popups wieder das gleiche, dass die Bedingung nicht ausgewertet wird.
    Hab das ganze mal aufgenommen:
    Sonntag_Screen Recording (16.01.2022 12-15-40).wmv
    Hast Du ggf. noch eine Idee bzw. ggf. einen Workarround?
    Ich kenne mich mit dem CSS-Style Zeugs nicht so aus, denke aber, dass initial beim Öffnen dieser Style nicht gesetzt ist:
    • U uwe72
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #993
      @uwe72 Hab da eine Vermutung setz mal den Schalter auf die letzte Position im Gerät.
      Aber der Farbpunkt scheint jetzt zu funktionieren?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #994
        @mcu
        Der Farbpunkt funktioniert nun da ich mir einen eigenen Datenpunkt ohne Nachkommastellen gebaut habe ;-)
        Du meinst so? Modus = Schalter
        Aber leider gleiches Verhalten.
        • U uwe72
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #995
          @uwe72 Nur gespeichert oder Seite neugeladen? F5?
          Die Farbtemperatur wird ja nicht ausgeblendet.
          Setz mal bitte in beiden DPs: Farbwert und Farbtemperatur mal in die Datenpunkt Eigenschaften etwas rein
          {"0":{"display":"none !important"}}
          Und dann speichern usw und dann wieder raus?
          Nur ein Versuch aufgrund anderen Issues.
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #996
            @mcu habe F5 gedrückt. Mache ich eigentlich immer nach Änderungen in der Konfig. Gerade mal sogar komplett neu Browser geschlossen und neu aufgemacht. Gleiches Verhalten
            Gerade sogar mal im Inkognito-Modus aufgemacht
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #997
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Auch gleiches Verhalten.
              Ich hatte da schon jeweils was drin stehen, z.B.
              {"min":153,"max":500}
              • U uwe72
                M Online
                M Online
                MCU
                #998
                @uwe72 Dann, wenn du den Schalter ausschaltest und dann wird ja noch die Farbtemperatur angezeigt Die soll ja ausgeblendet sein? Dann auf dem Popup in der Zeile "Farbtemperatur" rechte Maustaste -> Untersuchen
                Dann solange nach oben mit dem Cursor bis die ganze Zeile von "Farbtemperatur" umrandet ist.
                Das Bild hätte ich gerne.
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #999
                  @mcu kriegst du gerne.
                  Aber nur grundsätzlich, wenn ich während der Popup offen ist den Schalter hin und herschalte funktioniert alles gut. Das sind die richtigen Zustände:
                  Schalter aus --> Weißmodus --> Farbtemperatur wird angezeigt
                  Schalter ein --> RGB-Farbmodus --> Farbwert wird angezeigt
                  Nur wenn Popup geöffnet wird, werden eben Farbtemperatur UND Farbwert inital angezeigt. Erst nach dem ersten Betätigen des Schalters funktioniert es wieder korrekt.
                  So von welchem Zustand möchtest Du den Screenshot beim "Untersuchen"?
                  • U uwe72
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1000
                    @uwe72 Schalter aus
                    Beide DPs Farbwert und Farbtemperatur haben den gleichen Body Stil?
                    • M MCU
                      @uwe72 Schalter aus
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #1001
                      @mcu
                      Dies ist beim Betreten des Popups. Diese Zeile müsste ausgeblendet sein:
                      • U uwe72
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1002
                        @uwe72 Ist das userdata-Objekt (Schalter) ein boolean?
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #1003
                          @mcu ja
                          • U uwe72
                            @mcu ja
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1004
                            @uwe72 Wenn du F5 drückst und dann in das Popup springst, sind dann beide DPs zu sehen, wenn der Schalter an ist? -> JA
                            Wenn du dann den Schalter im Popup ausmachst ist der HUE weg und Temperatur bleibt da->JA
                            Wenn du dann den Schalter im Popup wieder anmachst ist HUE da und die Temperatur weg -> JA
                            Schalter an , Schalter aus im Popup ändert sich dann was am obigen Verhalten?
                            In dem Bild hattest du auf die Zeile geklickt und nicht einfach mit der Maus da drüber gefahren?
                            weil es so aussieht als wenn du die untere Zeile ausgewählt hast
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #1005
                              @mcu
                              Weiß ich nicht mehr, habe es nun nochmals gemacht, nun definitiv ohne auf die Zeile zu klicken
                              Zu den Fragen zuvor melde ich mich gleich.
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #1006
                                Alles korrekt, so wie du schreibst:
                                Schalter an , Schalter aus im Popup ändert sich dann was am obigen Verhalten? Nein, wenn der Popup geöffnet ist und ich hin und her schalte, werde jeweils die richtigen Zeilen eingeblendet.
                                • U uwe72
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1007
                                  @uwe72 Passt aber nicht mit dem Bild zusammen?
                                  Schalter aus es dürfte nur Temperatur an sein:
                                  Da musst du drauf klicken!
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #1008
                                    @mcu
                                    Ja, so sollte es sein. Ist es aber nicht beim Öffnen des Popups :-) Beim Öffnen werden aber immer beide Zeilen dargestellt, unabhängig davon, ob Schalter ein oder aus ist.
                                    Jetzt ein Bild nachdem ich den Popup geöffnet habe und den Schalter schon betätigt habe (nach dem Öffnen des Popups) --> Dann funktioniert es ja richtig.
                                    Beim Farbwert steht display: none !important;
                                    • U uwe72
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1009
                                      @uwe72 Auf den dritten Eintrag klicken
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #1010
                                        @mcu ich hoffe das meintest du mit 3. EIntrag:
                                        Kann auch gerne eine Remote-Session anbieten.
                                        Hier noch weitere:
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1011
                                          https://www.youtube.com/watch?v=r8IFxrxQ8jQ
                                          J M 2 Antworten Letzte Antwort
