  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Marko63
    Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
    Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
    Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
    Marko63
    #968
    @marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Hat da jemand ne Lösung?
    Bernd1967B stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marko63
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #969
      @marko63
      Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
      Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
      Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.
      • M Marko63
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #970
        @marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
        • M MCU
          @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          W Offline
          W Offline
          wiki
          #971
          @mcu
          ok, ich test noch einen Tag und dann öffne ich einen Issue-Report.
          Danke für die prompte Reaktion.
          • B Bloody
            @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
            Klasse!
            Moin @uwe72 ,
            ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
            M Online
            M Online
            MCU
            #972
            @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
            • Bernd1967B Bernd1967
              @marko63
              Marko63
              #973
              @bernd1967 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @marko63
              @stephan1827 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              wow, Pro Account zum Schriftgröße ändern. Jetzt geht's los...
              Ich verstehe das mit dem Pro Account vollkommen und finde es auch gut für die erweiterten Funktionen, aber um die Schriftgröße zu ändern??? Holy shit
              ZefauZ stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marko63
                @marko63
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #974
                @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Hat nichts mit der Schriftgröße zu tun, sondern mit dem Potential von CSS.
                • ZefauZ Zefau
                  Marko63
                  #975
                  @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ja, aber kann man die absoluten Basics dann nicht wenigstens in die Widgets ziehen?
                  Das CSS in Pro beinhaltet ist wäre ja kein Thema, ist ja auch wirklich mächtig. Aber die Schriftgröße ist doch wirklich Standard.
                  Wenn ich morgens im vorbeilaufen und im Halbschlaf die Uhrzeit sehen will muss ich mir die Nase am Display platt drücken.
                  • M Marko63
                    @marko63
                    stephan1827
                    #976
                    @marko63 Du musst bedenken das alles, was Du bisher benutzt komplett für Lau ist und da mehrere hundert Stunden Arbeit stecken. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, aber ich behaupte mal, dass @Zefau mit den bisherigen Abos nicht mal auf einen Stundenlohn von 1 Euro kommt. Ich finde 12,- Euro pro Jahr für mehr als angemessen. Schau mal was kommerzielle SCADA Pakete wie Mediola kosten. Da kommst Du hier noch recht günstig weg.
                    Stephan
                    • ZefauZ Zefau
                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Keine Änderung
                      Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #977
                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Keine Änderung
                      Bin zurück auf 3.0.4 läuft einwandfrei damit.
                      ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Keine Änderung
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #978
                        Jo, ich hab auch was angepasst danach, aber nachstellen kann ich den Fehler in der neuen Version trotzdem leider nicht.
                        • ZefauZ Zefau
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #979
                          Kann ich eine 2.Instance hinzufügen zum testen?
                          • sigi234S sigi234
                            Keine Änderung
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #980
                            @sigi234 Wenn du das erste Mal auf den gewünschten TAB klickst, was steht in der Adresszeile? Die TABid am Ende?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #981
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              • sigi234S sigi234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #982
                                @sigi234 Da achte mal darauf, wenn du mal wieder eine neuere Version installierst.
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #983
                                  Mache ich gleich, gehe auf 3.0.7
                                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #984
                                    @sigi234 Ich würde vermuten, dass es sich dabei um dasgleiche Problem handelt, wie beim setTabid-Problem.
                                    • W wiki
                                      @wiki
                                      ok, zu früh gefreut:
                                      Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                                      Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #985
                                      @wiki sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      stell mal bitte die Instanz auf debug und schau mal, was dort geloggt wird
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #986
                                        schau nochmal mit v3.0.9-beta.0
                                        sigi234S chappo59C H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #987
                                          Geht jetzt mit 3.0.9-beta.1 👍
