  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #959
    @wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      W Offline
      W Offline
      wiki
      #960
      @mcu
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
      Dann ging kein Graph mehr.
      Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).
      Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
      • W wiki
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #961
        @wiki
        Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
        Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
        Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
        Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
        Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload: iobroker upload jarvis auf der console
        U W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @wiki
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #962
          @mcu
          Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
          Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
          • U uwe72
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #963
            @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
            U 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #964
              @mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
              Funktioniert perfekt.
              • M MCU
                @wiki
                W Offline
                W Offline
                wiki
                #965
                @mcu
                Das Jahr ist unterschiedlich.
                Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022
                Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
                Hmm, ich teste hier wild rum ...
                Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
                Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP
                • W wiki
                  @mcu
                  W Offline
                  W Offline
                  wiki
                  #966
                  @wiki
                  ok, zu früh gefreut:
                  Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                  Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wiki
                    @wiki
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #967
                    @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    • M Marko63
                      Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                      Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                      Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                      Marko63
                      #968
                      @marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Hat da jemand ne Lösung?
                      Bernd1967B stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Marko63
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        #969
                        @marko63
                        Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
                        Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
                        Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.
                        • M Marko63
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #970
                          @marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
                          • M MCU
                            W Offline
                            W Offline
                            wiki
                            #971
                            @mcu
                            ok, ich test noch einen Tag und dann öffne ich einen Issue-Report.
                            Danke für die prompte Reaktion.
                            • B Bloody
                              @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                              Klasse!
                              Moin @uwe72 ,
                              ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #972
                              @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                              • Bernd1967B Bernd1967
                                @marko63
                                Marko63
                                #973
                                @bernd1967 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @marko63
                                @stephan1827 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                wow, Pro Account zum Schriftgröße ändern. Jetzt geht's los...
                                Ich verstehe das mit dem Pro Account vollkommen und finde es auch gut für die erweiterten Funktionen, aber um die Schriftgröße zu ändern??? Holy shit
                                ZefauZ stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Marko63
                                  @marko63
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #974
                                  @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Hat nichts mit der Schriftgröße zu tun, sondern mit dem Potential von CSS.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Marko63
                                    #975
                                    @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ja, aber kann man die absoluten Basics dann nicht wenigstens in die Widgets ziehen?
                                    Das CSS in Pro beinhaltet ist wäre ja kein Thema, ist ja auch wirklich mächtig. Aber die Schriftgröße ist doch wirklich Standard.
                                    Wenn ich morgens im vorbeilaufen und im Halbschlaf die Uhrzeit sehen will muss ich mir die Nase am Display platt drücken.
                                    • M Marko63
                                      @marko63
                                      stephan1827
                                      #976
                                      @marko63 Du musst bedenken das alles, was Du bisher benutzt komplett für Lau ist und da mehrere hundert Stunden Arbeit stecken. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, aber ich behaupte mal, dass @Zefau mit den bisherigen Abos nicht mal auf einen Stundenlohn von 1 Euro kommt. Ich finde 12,- Euro pro Jahr für mehr als angemessen. Schau mal was kommerzielle SCADA Pakete wie Mediola kosten. Da kommst Du hier noch recht günstig weg.
                                      Stephan
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Keine Änderung
                                        Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #977
                                        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Keine Änderung
                                        Bin zurück auf 3.0.4 läuft einwandfrei damit.
                                        ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Keine Änderung
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #978
                                          Jo, ich hab auch was angepasst danach, aber nachstellen kann ich den Fehler in der neuen Version trotzdem leider nicht.
